амперметр на 10А
Сообщение Twilo »
ну да, из меди я и предлагаю сделать, потому и длинный шунт получается, но зато мягкий и в изоляции. много раз так делал
Сообщение LevRus »
а длинна на измерт. головку М68501 какая нужна для 10А?
Сообщение Twilo »
вот это вам и предстоит выяснить. начните с 1 метра, подключите паралельно заведомо правильно показывающий прибор, хоть китайский тестер (это нужно сделать не зависимо от того какой шунт вы выберите), нагрузите зарядное на 10 А, и уменьшайте длину провода, пока стрелка не отклоница до конца шкалы. Если стрелка зашкалит, то провод короткий, но это маловероятно, у меня никогда даже 1 метра не было, обычно около 50 см
Сообщение Света »
Twilo писал(а):...Если стрелка зашкалит, то провод короткий
А не наоборот? :))
Сообщение Twilo »
да туплю, наоборот. пишу одно - думаю о другом. :))
Сообщение aen »
Вот данные на головку.
http://www.etpribor.ru/doc7/m68501.html
Теперь иди сюда
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BD%D1%82
Считаешь сопротивление шунта и по диаметру провода и формулы из учебника физики считаешь длину провода.
Сообщение ublhjnt »
Интересно, а как будете брать отсчёты по нелинейной шкале?
Сообщение Twilo »
да. это действительно интересно. но все решается - прибор разбирается, туда клеится нужная шкала и прибор склеивается обратно. хоть это и не лучший прибор для разборки
Сообщение ublhjnt »
А вот это уже метрология! Шкалу нужно будет градуировать, а для этого необходимо иметь образцовость соответствующего класса. А Вы пытаетесь индикатор превратить в измерительный прибор, но он и останется индикатором. Поэтому серьезно заниматься подборкой шунта к индикатору нет необходимости. Возьмите нормальную головку на 100 мкА класса 1.0 – 2,5 и подберите шунт. Оставьте свой E-mail и я, как метролог, научу как это сделать.
Сообщение ploop »
Как я понял, автору и нужен индикатор. Просто для грубой оценки. Отградуировать можно на наклеенной шкале по обычному мультиметру - например три метки 2,5-5-7,5. Крайние - 0 и 10А соответственно. Или наиболее часто используемые величины (какие там при зарядке нужны)...
Сообщение ublhjnt »
Добрый день, Ploop!
Если так, то нет вопросов.
А Вы представляете, как человек, не знающий как подключить шунт, будет мультиметром градуировать индикатор на отметке 7 – 10А. Пожгёт всё и руки.
Сообщение ploop »
Перчатки, очки, шлем! :))
Ну, проще варианта я не знаю. Сам делал такие индикаторы, не на таких головках, на больших, но тоже индикаторных. Там шкалы трёхцветные были. Рисовал фломастером шкалу, градуировал... Ничего так получалось!
Надо поискать их, целы были, сфоткать :)
Сообщение 12val12 »
не рекомендую медь . особенно в изоляции
ТКС меди - 0,4%/С а при токе 5а 1мм кв будет заметно нагреватся
квадратичная зависимость будет из-за саморазогрева (возможно даже кубическая)
(т е ток увеличился на 10 % нагрев увеличился на 10град (I*Г*R) сопротивление увеличилось на 4% что и тд имеется вполне заметная ПОС по разогреву)
это так грубо в попугаях
в свернутом виде темперурутная заисимость усугубляется .
пэтому лучше нихром от плитки -утюга
ух ты.... показывает
Сообщение FUZZY_ »
Головки что под рукой рисуем шкалу в Meter Шунты из константана
Разгоняем шкалу по образцовому прибору без всяких расчетов
(149.06 КБ) 743 скачивания
Сообщение ublhjnt »
Совершенно верно! Верхняя ток. Нижняя напряжение (растянутая для зарядных устройств).
(19.34 КБ) 1063 скачивания
(21.99 КБ) 776 скачиваний
Сообщение Borodach »
(173.69 КБ) 1023 скачивания
Сообщение Nixie »
Вопрос в тему:
Имеется микроамперметр (головка) М4206 , макс. ток по шкале--50мкА. На шкале надпись " Rвнеш>2.5 кОм". , т.е. с таким внешним шунтом предел составит 50мкА ? Замеренное сопротивление головки--1.6 кОм. Соответственно при расчете шунта для изменения пределов используют значение сопротивления гловки , получившегося при покдлючении "обязательного" шунта в 2.5 кОм ?
Сообщение ublhjnt »
Нет. Головка на 50 мкА.
Сообщение Nixie »
Спасибо ublhjnt :)
Буду отталкиваться от "родных" :) 1.6 кОм.
