Shivaki STV-208M4 писк
Сообщение эдмунт »
Лампа накаливания,понял .
Сообщение redish »
Martian, понял :))
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Сообщение эдмунт »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4283227#p4283227"]redish, не клади ;)[/uquote]
Здравия Желаю!
Прям заложил. Он не кладет а выполняет Высокую Добрую Человеческую деятельность,помогает братьям с меньшим количеством знаний постичь азы электроники в данном случае... И видимо в других сферах жизни является Человечным Человеком !
Сообщение Martian »
Совершенно не возражаю. Но удержаться не мог :)
Сообщение эдмунт »
[uquote="redish",url="/forum/viewtopic.php?p=4283079#p4283079"]разряжать на бандаж потому что бандаж непосредственно замкнут на аквадаг кинескопа( который по сути и является второй обкладкой конденсатора анод-аквадаг). Кратчайший путь для разрядного тока.[/uquote]
Доброго времени суток!
А вот этот тросик что вокруг кинескопа идет,он соединен с бандажем ? Через него можно разряжать ?
Сообщение redish »
да, обычно это тросик или тросик с пружинками, соединенный с аквадагом От него еще провод идет на плату кинескопа.
Сообщение эдмунт »
Все разрядил наконец-то,Благодаря Вам Redish,снял присоску и боюсь ее как-то .) Теперь думаю как 15 ватную лампочку приспособить для разрядки ВВ конденсаторов,щупы к ней припаять или штырьки какие придумать что-бы удобнее было и нагляднее .
Что-то у меня карма в минус ушла,что я натворил видимо не хорошее на форуме ?
Сообщение redish »
да не бойся ты тех конденсаторов! Не лезь к ним руками да и всё... они сами уже разрядились.
А карму тебе какой-то упырь запортачил... счас исправлю...
Сообщение эдмунт »
Здравствуйте ФОРУМЧАНЕ ! Извините,что не мог раньше начать ремонт платы данного телевизора,и вот сегодня руки дошли
до него.Но не тут-то было,некоторые элементы или их номиналы на плате что-то не совпадают со схемой на которую ориентировался
и та что выложена в этой теме.А именно,вот некоторые не увязочки-на схеме нет C512 сидячего на одной ноге SKT-G,на плате
не нашел L501,который на схеме установлен паралельно SKT-G разьема заземления.Рекомендуемой к замене почтеным
Форумчанином redish C506 по схеме 47мкФ22В,а на плате 100мкФ 400VOC.Что-то не пойму,снова не сходятся детали со схемой,
гляньте пожалуйста на фото платы.
Добавлено after 21 minute 33 seconds:
Вот еще,Извините .
(184.06 КБ) 52 скачивания
(159.43 КБ) 50 скачиваний
(177.25 КБ) 52 скачивания
(177.41 КБ) 49 скачиваний
(173.76 КБ) 49 скачиваний
(179.37 КБ) 52 скачивания
(86.85 КБ) 44 скачивания
(193.66 КБ) 50 скачиваний
Сообщение redish »
эдмунт, тормози, перечитай тему внимательно...где в теме С512? и С506 всё правильно... не спеши...
"и в бп крайне желательно заменить парочку электролитов в горячей части - С506 и С509" я ошибся, не 506, а 508.. Извини. Но там в горячей всего два маленьких кондера, мог бы и догадаться...
Сообщение эдмунт »
Здравия Желаю,оказывается на схеме C508 так нарисовали что я его спутал с C506 Извините Пожалуйста !
Товарищ Redish, C512 я просто привел для примера несоответствия схемы с данной ревизией платы.На плате этот кондесатор присутствует,а на схеме его нет,гляньте фото с платы 20220916_165318 с этим кондером.
А вот этот 100мкФ 400 VOC что-за термоконденсатор ? Он вздулся немного сверху,это не что страшного ?
Сообщение redish »
эдмунт, С512 на схеме под трансформатором, внимательнее...
Большой кондер 100 на 400 вольт - так называемая "сетевая банка" - для сглаживания выпрямленного сетевого напряжения. Он не вздутый, обычно они такой формы бывают, с выпуклой верхней частью(но емкость его проверить не помешает). Также проверь емкость крупных светло-голубых кондеров во вторичных выпрямителях. Если есть чем проверять...
А L501 это катушка размагничивания - провод в изоляции по периметру кинескопа с разъемом для подключения к SKT-G
Сообщение эдмунт »
У меня ESR метра нет,но есть цифровой мультиметр с функцией проверки емкости конденсаторов,с ним и проверю.А то что плата в районе кадровой развертки потемнела,это бывает ?
Сообщение redish »
эдмунт, греется и со временем темнеет, не парься... Возьми лупу и внимательно просмотри пайку деталей, особенно крупных и греющихся. Будут попадаться кольцевые трещины на пятаках - пропаяй.
Сообщение эдмунт »
Здравия Желаю.Проверил два больших голубых конденсатора C317 и С480 во вторичке БП,один вместо 100 мкФ показывает 96,менять,нет ? И рядом стоящий большой синий C473 вместо 2200 мкФ,показывает 1900 .У керамического конденсатора C481 в кадровой выгорела часть контактной площадки.А те маленькие емкостя C508 и C509 вообще норму показывают,но наверно без ЕСР метра не узнать правды,эти два заменю как Вы посоветовали Товарищ Redish .
Да и кажется найден виновник сгоревшего строчного транзистора,это кольцевые трещины на 10 ноге ТДКС и конкретная трещина была на разьеме SKT-E,что вместе с 10 пином ТДКС и коллектором строчного транзистора замкнуты в одной цепи.Эти трещины могли-ли быть причиной выгорания строчного транзистора ?
Сообщение redish »
эдмунт, насчет вылета транзистора ты верно попал - обрыв вывода на строчную катушку одна из самых частых причин вылета НОТ.
остальное, всё пропаять и померять всё подозрительное: тот же С481(чтоб не коротил), А 508 и 509 меняй несмотря на прибор... Хорошо просмотри всё вокруг кадровой микросхемы, что можешь - проверь прибором. И кольцевухи на выводах - в бп, строчной, кадровой. Просмотри очень внимательно. Иначе можешь сжечь не один еще транзистор...
"Проверил два больших голубых конденсатора C317 и С480 во вторичке БП" это не вторичка бр. Их можешь пока не трогать . Проверь С514 и С517.
Сообщение эдмунт »
Проверю обязательно,а по схеме посмотрел,действительно C480 в цепи ТДКС сидит,но что-то он в БП районе установлен,а 317 на схеме вообще не нашел.
Старый строчный транзистор был D1650,а в магазине есть 2498 и рекомендуют его ставить на место прежнего.Как Вы думаете нормально будет если поставлю его ? Аналоги смотрел,второй помощнее получается .
Сообщение redish »
эдмунт, по параметрам подходит, но имей ввиду - много подделок и перемаркировки... Надежнее поставить транзистор, выпаяный из старого телика, чем покупать новый транзистор на рынке( и в магазе тоже). Сам не раз попадал... Но у тебя простой вариант, там вроде подводных камней не должно быть...
Сообщение эдмунт »
Я тоже искал у знакомых мастеров старый транзистор,но увы не нашел,еще поспрашиваю.В магазине сказали есть два варианта транзистора,дешевый и подороже,возьму тот-что подороже в крайнем случае.
А напряжение с БП проверить прежде чем менять,как Вы советовали Redish через лампочку 60W,или не обязательно ?
Да,я уже выпаял L502,и после пайки всего подозрительного,если буду проверять БП,после отключения от сети вилки,для душевного спокойствия об что могу коротнуть присоску ?
Сообщение gsp-69 »
эдмунт, 2498 не пойдёт, он без диода и резистора.
