Shivaki STV-208M4 писк
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4283227#p4283227"]redish, не клади
[/uquote]
Здравия Желаю!
Прям заложил. Он не кладет а выполняет Высокую Добрую Человеческую деятельность,помогает братьям с меньшим количеством знаний постичь азы электроники в данном случае... И видимо в других сферах жизни является Человечным Человеком !
Здравия Желаю!
Совершенно не возражаю. Но удержаться не мог
[uquote="redish",url="/forum/viewtopic.php?p=4283079#p4283079"]разряжать на бандаж потому что бандаж непосредственно замкнут на аквадаг кинескопа( который по сути и является второй обкладкой конденсатора анод-аквадаг). Кратчайший путь для разрядного тока.[/uquote]
Доброго времени суток!
А вот этот тросик что вокруг кинескопа идет,он соединен с бандажем ? Через него можно разряжать ?
да, обычно это тросик или тросик с пружинками, соединенный с аквадагом От него еще провод идет на плату кинескопа.
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Все разрядил наконец-то,Благодаря Вам Redish,снял присоску и боюсь ее как-то .) Теперь думаю как 15 ватную лампочку приспособить для разрядки ВВ конденсаторов,щупы к ней припаять или штырьки какие придумать что-бы удобнее было и нагляднее .
Что-то у меня карма в минус ушла,что я натворил видимо не хорошее на форуме ?
да не бойся ты тех конденсаторов! Не лезь к ним руками да и всё... они сами уже разрядились.
А карму тебе какой-то упырь запортачил... счас исправлю...
Здравствуйте ФОРУМЧАНЕ ! Извините,что не мог раньше начать ремонт платы данного телевизора,и вот сегодня руки дошли
до него.Но не тут-то было,некоторые элементы или их номиналы на плате что-то не совпадают со схемой на которую ориентировался
и та что выложена в этой теме.А именно,вот некоторые не увязочки-на схеме нет C512 сидячего на одной ноге SKT-G,на плате
не нашел L501,который на схеме установлен паралельно SKT-G разьема заземления.Рекомендуемой к замене почтеным
Форумчанином redish C506 по схеме 47мкФ22В,а на плате 100мкФ 400VOC.Что-то не пойму,снова не сходятся детали со схемой,
гляньте пожалуйста на фото платы.
Добавлено after 21 minute 33 seconds:
Вот еще,Извините .
Вот еще,Извините .
- (184.06 КБ) 52 скачивания
- (159.43 КБ) 50 скачиваний
- (177.25 КБ) 52 скачивания
- (177.41 КБ) 49 скачиваний
- (173.76 КБ) 49 скачиваний
- (179.37 КБ) 52 скачивания
- (86.85 КБ) 44 скачивания
- (193.66 КБ) 50 скачиваний
эдмунт, тормози, перечитай тему внимательно...где в теме С512? и С506 всё правильно... не спеши...
"и в бп крайне желательно заменить парочку электролитов в горячей части - С506 и С509" я ошибся, не 506, а 508.. Извини. Но там в горячей всего два маленьких кондера, мог бы и догадаться...
Здравия Желаю,оказывается на схеме C508 так нарисовали что я его спутал с C506 Извините Пожалуйста !
Товарищ Redish, C512 я просто привел для примера несоответствия схемы с данной ревизией платы.На плате этот кондесатор присутствует,а на схеме его нет,гляньте фото с платы 20220916_165318 с этим кондером.
А вот этот 100мкФ 400 VOC что-за термоконденсатор ? Он вздулся немного сверху,это не что страшного ?
эдмунт, С512 на схеме под трансформатором, внимательнее...
Большой кондер 100 на 400 вольт - так называемая "сетевая банка" - для сглаживания выпрямленного сетевого напряжения. Он не вздутый, обычно они такой формы бывают, с выпуклой верхней частью(но емкость его проверить не помешает). Также проверь емкость крупных светло-голубых кондеров во вторичных выпрямителях. Если есть чем проверять...
А L501 это катушка размагничивания - провод в изоляции по периметру кинескопа с разъемом для подключения к SKT-G
У меня ESR метра нет,но есть цифровой мультиметр с функцией проверки емкости конденсаторов,с ним и проверю.А то что плата в районе кадровой развертки потемнела,это бывает ?
эдмунт, греется и со временем темнеет, не парься... Возьми лупу и внимательно просмотри пайку деталей, особенно крупных и греющихся. Будут попадаться кольцевые трещины на пятаках - пропаяй.
Здравия Желаю.Проверил два больших голубых конденсатора C317 и С480 во вторичке БП,один вместо 100 мкФ показывает 96,менять,нет ? И рядом стоящий большой синий C473 вместо 2200 мкФ,показывает 1900 .У керамического конденсатора C481 в кадровой выгорела часть контактной площадки.А те маленькие емкостя C508 и C509 вообще норму показывают,но наверно без ЕСР метра не узнать правды,эти два заменю как Вы посоветовали Товарищ Redish .
Да и кажется найден виновник сгоревшего строчного транзистора,это кольцевые трещины на 10 ноге ТДКС и конкретная трещина была на разьеме SKT-E,что вместе с 10 пином ТДКС и коллектором строчного транзистора замкнуты в одной цепи.Эти трещины могли-ли быть причиной выгорания строчного транзистора ?
эдмунт, насчет вылета транзистора ты верно попал - обрыв вывода на строчную катушку одна из самых частых причин вылета НОТ.
остальное, всё пропаять и померять всё подозрительное: тот же С481(чтоб не коротил), А 508 и 509 меняй несмотря на прибор... Хорошо просмотри всё вокруг кадровой микросхемы, что можешь - проверь прибором. И кольцевухи на выводах - в бп, строчной, кадровой. Просмотри очень внимательно. Иначе можешь сжечь не один еще транзистор...
"Проверил два больших голубых конденсатора C317 и С480 во вторичке БП" это не вторичка бр. Их можешь пока не трогать . Проверь С514 и С517.
Проверю обязательно,а по схеме посмотрел,действительно C480 в цепи ТДКС сидит,но что-то он в БП районе установлен,а 317 на схеме вообще не нашел.
Старый строчный транзистор был D1650,а в магазине есть 2498 и рекомендуют его ставить на место прежнего.Как Вы думаете нормально будет если поставлю его ? Аналоги смотрел,второй помощнее получается .
эдмунт, по параметрам подходит, но имей ввиду - много подделок и перемаркировки... Надежнее поставить транзистор, выпаяный из старого телика, чем покупать новый транзистор на рынке( и в магазе тоже). Сам не раз попадал... Но у тебя простой вариант, там вроде подводных камней не должно быть...
Я тоже искал у знакомых мастеров старый транзистор,но увы не нашел,еще поспрашиваю.В магазине сказали есть два варианта транзистора,дешевый и подороже,возьму тот-что подороже в крайнем случае.
А напряжение с БП проверить прежде чем менять,как Вы советовали Redish через лампочку 60W,или не обязательно ?
Да,я уже выпаял L502,и после пайки всего подозрительного,если буду проверять БП,после отключения от сети вилки,для душевного спокойствия об что могу коротнуть присоску ?
