Хочу собрать ЛБП ...
Сообщение ANGELJT »
Всем привет )))
Сразу скажу "лабораторный" для меня понятие условное. Собираю не потому что не могу купить готовый , а скорее ради интереса.
Чего есть на данный момент ...
Цельный рабочий китайкий "ЛБП" "elemeyn ps1502d+" Зачем ? В качестве готового корпуса. Не хочу особо колхозить внешний вид, т.е. оставить габариты и отверстия на местах. Добавить только свои наклейки под крутилки исходя из того что получится по факту их расположения.
И тут можно пойти двумя дорогами ...
Либо делать трансформаторный, либо из импульсного бп
Трансформатор можно считать есть... Точнее скоро приедет ко мне . Его выходные данные 36 Вольт и 5.5 Ампер. Но габариты его таковы, что места в корпусе с трансформатором остается не так чтобы много... Ну и вес... А в корпус еще придется пихать радиаторы ... Но это как бы можно пережить, прикрутив допустим радиатор снаружи на заднюю стенку...
Вот собственно из вышесказанного хочу совет - транс или импульсный бп ?
Далее... чего хочу от сборки ... Выходное напряжение 30+. Ток 5+. Естественно с регуляторами на всё. Стабилизацию по напряжению и току обязательно. Кстати вот тот самый "элемент" как бы все это имеет , но у него есть еще и защита от КЗ которая мне сильно мешает. Она мне не нужна, как я понимаю - либо поправьте , если чего-то недопонимаю... Выход USB хочу оставить , но наверное регулировка напряжения мне там не нужна , только регулятор тока - дабы чего не спалить... Или все-таки при каких-то обстоятельствах нужен регулятор напряжения на USB ??? Или же, как вариант, отдельный регулятор напряжения на USB.
Показометры напруги и тока естественно оставить . Но хочу наверное увеличить кол-во знаков после запятой по напряжению. Как вариант купить готовые модули , возможно с ЖК вместо того что сейчас стоит в блоке.
Для регуляторов тоже есть пара вариантов - либо многооборотники, либо энкодеры ( если будет делаться на основе готовых модулей ).
Пока хочу советов и вариантов исполнения того что задумано. Любые мнения будут учтены.
Какими вариантами, вы считаете, более правильнее в данном случае воспользоваться?
ПС Еще раз хочу отметить , все что делается - не ради необходимости, а интереса для ...
Всем заранее спасибо за мнения)))
Сообщение amv2000 »
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 11&t=59168 Лабораторный БП PSL-3604
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 11&t=92885 Лабораторный блок питания PSA2
https://avr.ru/ready/contr/power/power ЛАБОРАТОРНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ С УПРАВЛЕНИЕМ ОТ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 11&t=41109 Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 11&t=46025 Схема шелестова
https://alexgyver.ru/lbp/ ЛАБОРАТОРНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ СВОИМИ РУКАМИ
Последний раз редактировалось amv2000 Вт сен 06, 2022 13:42:36, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение electroget »
amv2000,
Там по ссылке всё зашибись, только где взять платы для изготовления такого ЛБП?
Или даже шире возьмём. А где вообще взять (в смысле купить) платы для сборки любого ЛБП?
Сообщение amv2000 »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4283742#p4283742"]А где вообще взять (в смысле купить) платы для сборки любого ЛБП?[/uquote]Заказать в Китае
https://www.pcbway.ruhttps://pcbway
https://jlcpcb.comjlcpcb
На форуме занимались рассылкой плат,
сделать самому https://www.radiokot.ru/lab/hardwork/48/
amv2000,
Нет, я не хочу ничего заказывать в Китае. Я просто хочу купить за свои деньги печатную плату и всё. А если нет, то и не надо. Я себе без всякого Китая ЛБП сделал.
Последний раз редактировалось electroget Вт сен 06, 2022 09:12:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение amv2000 »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4283748#p4283748"]Я себе без всякого Китая ЛБП сделал.[/uquote]И в чем тогда трудности?
amv2000,
У меня уже ни в чём. Это не моя тема. Я лишь высказал свое мнение по поводу того, в чём основная проблема с изготовлением любительского ЛБП.
Сообщение amv2000 »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4283761#p4283761"]в чём основная проблема с изготовлением любительского ЛБП.[/uquote]Проблемы только семейные, в финансах и лени, других проблем нет.
Сообщение charchyard »
либо энкодеры
сам будешь делать? регулировку на энкодерах? мне тоже нада, я заплочу :beer:
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Сообщение ANGELJT »
Доброго amv2000, спасибо за ссылки .
бОльшую часть я видел раньше. Третья и шестая ссылки не работают.
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
electroget, критика это хорошо, но наверное правильнее будет, если вы расскажите своем мнение по этому поводу... Если конечно хотите...
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
charchyard, я ж вроде написал - "либо энкодеры ( если будет делаться на основе готовых модулей )"
Добавлено after 7 minutes 1 second:
Честно, я пока не определился, хочу ли я делать прям с нуля , с рассыпухи... Можно конечно, но я думаю хотя бы частично проще будет использовать готовые модули, хотя бы вольтметр и амперметр...
ANGELJT,
Если бы я собрался делать ещё один блок питания, то конечно же купил бы набор с печатной платой. Но уж точно не стал бы ничего делать с нуля. Тогда уж лучше собрать из готовых китайских модулей. Не знаю, впрочем, чем самодельный БП из готовых китайских модулей будет лучше покупного импульсного китайского БП. Скорее всего, что ничем.
Сообщение ANGELJT »
electroget, есть пара моментов... " Набор с печатной платой" подразумевает либо установку в конкретный корпус по крепежу, либо проблемный монтаж в имеющийся . Обычно так происходит... Ну и честно сказать, я не совсем понимаю ваше отрицание заказа плат из Китая. Допустим , если собирать из модулей , то один фиг заказывать из Китая. Так в чем проблема? Непонятно... Ну и сюда же - если путем полной сборки с нуля, платы всегда можно сделать под свои хотелки. В отличии от готового набора. В этом я вижу только плюсы.
Чем лучше модульный... Модули модулям рознь. Если не стремиться найти как можно дешевле, то и модули из Китая можно найти вполне неплохого исполнения. Наверное не все которые нужны, но хоть часть , как вариант.
А вот найти китайский готовый ЛБП с неплохими характеристиками - проблема. Нет , оно конечно можно, но насколько оправдано финансово , надо считать... Ну и неинтересно это )))
ANGELJT,
Смысл изготовления самодельного блока питания заключается в том, чтоб сделать блок питания под свои реальные нужды. Только ради этого и стоит затеваться с изготовлением. Но не стоит всё это делать "любой ценой", это совершенно ничем не оправдано. Проще, как я уже написал выше, из готовых китайских модулей собрать.
Сообщение amv2000 »
[uquote="ANGELJT",url="/forum/viewtopic.php?p=4283842#p4283842"]Третья и шестая ссылки не работают...[/uquote]Поправил.
Сообщение ANGELJT »
electroget, так вроде никто не против. Я только за , и поэтому создал тему, именно для получения советов и мнений , как лучше по мнению высказывающихся это сделать. Предлагайте. в том числе и ваши варианты модулей к покупке. Желательно обоснованно.
Однако я все-таки не совсем понял, вы считаете, что собрать ЛБП из готовых модулей дешевле, чем с нуля? Или в чем именно привязка именно к модулям и отказ от заказа плат и прочего, я не совсем уловил...
amv2000, спасибо . Отличная подборка !
[uquote="ANGELJT",url="/forum/viewtopic.php?p=4283899#p4283899"]Однако я все-таки не совсем понял, вы считаете, что собрать ЛБП из готовых модулей дешевле, чем с нуля? Или в чем именно привязка именно к модулям и отказ от заказа плат и прочего, я не совсем уловил...[/uquote]
Не дешевле, а целесообразней. Собирая БП из готовых модулей вы получите то что вам нужно, только без 100 проблем которые нужно решить когда делаешь что-то с нуля.
Сообщение ANGELJT »
electroget писал(а):Собирая БП из готовых модулей вы получите то что вам нужно
Может быть, при условии что ваше "нужно" совпало с представлением китайских товарищей.
На самом деле я не против такого подхода. И если предложите ваш вариант сборки из готовых блоков, буду признателен.
Сообщение Asaba »
Импульсный блок полегче будет. Но только не с нуля же его делать.
Проще всего компьютерный переделать. И схемы можно найти. Например "по схеме итальянца"
[uquote="ANGELJT",url="/forum/viewtopic.php?p=4284089#p4284089"]Может быть, при условии что ваше "нужно" совпало с представлением китайских товарищей..[/uquote]
Нет, если делать собственный ЛБП, то нужно исходить исключительно из свои собственных соображений и своих потребностей.
Потому что если исходить из соображений китайцев, то тогда проще купить готовый китайский импульсный лабораторник. Это сейчас вообще не проблема, выбор огромный, но выбрать особо и нечего, они практически однотипные все.
Сообщение amv2000 »
Блок питания RuiDeng RD6006
Можно собрать под любые хотелки, но надо напрячься и заказывать :))
