Высокая магнитная проницаемость ферритового кольца
Сообщение чугунок »
Из личного опыта на советских кольцах при одном и том же размере на частоте 35 кГц двух такт
с проницаемостью 2000 работал спокойно, а с 3000 калился" уже на 1/4 мощности
Сообщение сэм »
Так это не от проницаемости зависит ,а от потерь. Они оговариваются отдельно для разных частот
Сообщение Starichok51 »
сэм, чем выше проницаемость, тем выше потери.
так что, связь с проницаемостью есть.
Сообщение сэм »
Зависимость есть, но для каждого материала она своя. Нужно смотреть график потерь от частоты и критическую частоту, на которой потери резко растут
практически у всех ферритов в ЛОГАРИФМИЧЕСКОМ масштабе потери растут линейно, и никакой "резкости" роста не наблюдается.
я в своих программах в качестве предельного значения беру потери величиной 200 мВт/см3.
Сообщение сэм »
Не там все сложней. С ростом частоты растут потери, которые ведут к росту температуры сердечника, а это ведет к росту проницаемости. При достижении приблизительно 90 град проницаемость резко падает.
Сообщение moroz44 »
Судя с ваших слов. У железа проницаемость больше. Потому он и сильнее греется? Чем феррит.
Вам не кажется это бредом?
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Телекот »
Вы сами признавали в соседней теме что трансформаторы на гайках от трактора греются и требуют более мощный драйвер.
Сообщение electroget »
При желании и необходимости, можно проверить способность ферритового сердечника к перемагничиванию не изготавливая реальный ИИП.
Сообщение moroz44 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4284362#p4284362"]Вы сами признавали в соседней теме что трансформаторы на гайках от трактора греются и требуют более мощный драйвер.[/uquote]
Что греются, это да. Но драйвер мощнее ставить не надо. Надо просто изготавливать по моей секретной технологии.
Но вопрос в другом. Значит гайка имеет большую проницаемость чем ферит? И из-за большей проницаемости она греется?
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
Почему тогда ТГРна кольце с проницаемостью в 15000 не греются? Если даже их нагрузить по полной мощности кольца.?
Чет нестыковка выходит?!
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение charchyard »
не в чистоте дело, не в чистоте :hunger:
Добавлено after 7 minutes 58 seconds:
чел анонсировал силовой на Т38, а не туз или тт. могуча бабовна неминуима :beer:
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Сообщение Крыслан »
Коллеги, здравствуйте!
Пока что собрал ИБП на IR2161 на кольцах НМ2000-А и на китайском кольце с проницаемостью 4700. В обоих случаях все нормально, снимаю без проблем 300-350W. Китайское кольцо на габаритную мощность 680W, особо не греется, по крайней мере при нагрузке 350W. Пробовать ли кольца на 13000 -даже и не знаю, жалко сжечь ИБП )
