ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Polipoli »
Телекот, ок замеры сделаю
Фунтик, а почему нужно именно 2 стабилитрона? у меня есть все номиналы, набор
Никогда не делал стабилизацию, так как собирал только на микросхеме ir2153
Сообщение Фунтик »
Нужно столько, сколько нужно. Автор схемы набрал 55 вольт двумя стабами - 30 и 24 вольта. Вам надо 12 - ставьте два на 5.6 или один на 12, вместо второго - перемычку.
ставил 1 на 12 вольт, напряжение как было 26вольт на выходе, так оно и есть
Сообщение Килиманджаро »
Polipoli,
У вас хоть сопротивление последовательно с стабилитроном и диодом оптопары стоит - и оно того номинала? Может у вас там обрыв или резистор хер зна какой величины?
Телекот, сделал замеры относительно 12 ноги, 2,9,16 5 вольт, а на первой ноге 0
Килиманджаро, 2 нога оптопары подключена на минус через резистор 1 ком, 1 нога подключена через стабилитрон 12 вольт на +
(238.82 КБ) 321 скачивание
Сообщение pavel2000 »
Берешь внешний источник (лабораторный). Подключаешь его к своей цепочке "стабилитрон-стабилитрон-диод оптопары-резистор", выставляешь на нем напряжение 12В, смотришь напряжение на диоде.
Маленько играешься напряжением источника. Измеряешь состояние оптотранзистора мультиметром, открывается/нет и насколько. Всё это при обесточенном твоем устройстве, естественно (ну, интереса ради можешь запитать 3525 и посмотреть состояние выходов - ширину импульсов и т д, но без подачи силового).
Сообщение Телекот »
Polipoli писал(а):сделал замеры относительно 12 ноги, 2,9,16 5 вольт, а на первой ноге 0
Если на 1 ноге 0 то оптопара закрыта, нужно проверять почему 0.
Если на 2 ноге 5в нужно проверять почему. Проверить номиналы резисторов R2,R3,R6, правильно включена оптопара.
На 2 ноге должно быть 2,5в если схема совпадает.
Телекот, оптопара не впаяна сейчас, я очередной раз ее проверял, эмм думаю надо было с ней сделать замеры... сразу не догадался
по поводу резисторов проверю.
pavel2000, ок попробую
Сообщение Телекот »
:)) А какой смысл был измерять напряжение без деталей? :kill:
Телекот, Не подумал :facepalm: ну ничего вечером запаяю как по схеме перед этим проверю все детали ещё раз. :solder:
Печатка, и схема управления изменённая.
ИИП3525+GDT+IRFP460+IR11682.lay6
(147.64 КБ) 279 скачиваний
Модуль управления+триггерная защита.lay6
(98.01 КБ) 203 скачивания
Сообщение Телекот »
Вы приводите одну схему, а на печатке другая схема, R3 отсутствует.
Телекот, а из-за этого может не работать стабилизация?
Сообщение Телекот »
В принципе стабилизация должна работать, это просто усложняет анализ неисправности когда схема не совпадает.
Просто схема управления лежала с печаткой, даже не обратил внимания что она не совпадает, ладно нужно глянуть где там чего не так соединено
Сообщение moroz44 »
[uquote="Polipoli",url="/forum/viewtopic.php?p=4288058#p4288058"]При замыкании выводов оптопары где транзистор, происходит искрящий звук, и напряжение поднимается с 25,5 до 26,2 вольта, а при замыкании светодиода оптопары ничего не происходит[/uquote]
Вы хоть понимаете что собираете? Или так, просто хренью занимаетесь. При замыкании транзистора оптики. Блок должен отключится. Если у вас обвязка правильно сделана. Не останавливается. Значит там косяк. И нечего там мерить. Все легко проверяется.
Некоторые коты мозг пудрят иногда. :))
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Телекот »
Проверять каждую деталь? :)) Нужно сначала измерить где косяк.
moroz44, Да понимаю что собираю Блок питания, но не полностью, а частично :)) :)) дык уже 3 неделю пытаюсь сделать стабилизацию, чертовщина происходит :))) Знаете как сложно делать что то когда у тебя в городе даже спросить не у кого... А так делал только на ir2153 импульсники, и там не было стабилизации))) кстате я пока защиту не проверял, может будет продолжение эпопеи с настройкой её :)))
Сообщение moroz44 »
Капец. :-)
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение viktor.m.p »
[uquote="Polipoli",url="/forum/viewtopic.php?p=4288189#p4288189"]moroz44, Да понимаю что собираю Блок питания, но не полностью, а частично :)) :)) дык уже 3 неделю пытаюсь сделать стабилизацию, чертовщина происходит :))) Знаете как сложно делать что то когда у тебя в городе даже спросить не у кого... А так делал только на ir2153 импульсники, и там не было стабилизации))) кстате я пока защиту не проверял, может будет продолжение эпопеи с настройкой её :)))[/uquote] ЗАЩИТА проверяется в первую очередь!!!!!!
Сообщение Cаtоk »
viktor.m.p писал(а):ЗАЩИТА проверяется в первую очередь
это чтобы оно сразу сгорело ?????....)))
