Прошу помощи в сборке глушителя для мобильных телефонов.
shtirlitz1222
Сообщение shtirlitz1222 »
Здравствуйте уважаемые форумчане!
В радиоэлектронике я пока что чайник. Все, что сумел собрать рабочего, это пару линейных блоков питания) Теперь же решил пойти дальше и надумал собрать глушилку мобильных телефонов для служебных целей. Перелопатив некоторое количество статей в сети, где эта тема весьма вскользь затрагивается, и собрав пару не рабочих схем, я остановился на схеме на основе микросхемы к155ла3. Спаяв данный девайс по схеме ниже я попробовал всё это запустить но эффекта не было никакого даже для радиоприёмника. Как я понимаю, данный источник помех на основе данной микросхемы очень маломощный и чтобы переплюнуть радиопередатчик мобильного телефона его необходимо усилить. Мысль возникла такая: вывести антенный выход с микросхемы на базу какого-нибудь транзистора помощнее, запитать его и вывести эмиттер на антенну. Верна ли данная мысль и верна ли такая схема источника помех?
(77.1 КБ) 682 скачивания
vem566
Re: Прошу помощи в сборке глушителя для мобильных телефонов.
Сообщение vem566 »
Может стоит сначала почитать статью 12.4 КОАП?
MLX90640
Сообщение MLX90640 »
Ну начнем с того, что сигналы мобилок - это не УКВ диапазон, а СВЧ на 900 - 1900 МГц. ЛА3 может генерить пару гигагерц с мощностью ватт 10? Нет. Вот так то. Херня это всё.
Интересно, откуда наплыв подобных челов? То с трехпрограммником, то с транзистором, то с микрофоном, то еще ченить, а щас глушитель на ЛА3...
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Ну если рядом со своим мобильником положить заглушит наверняка)))
MLX90640
Да ну, не выйдет. 1 - 2 ГГц - это сотни пикосекунд. К155ЛА3 даже близко не потянет такие частоты
sstvov
Сообщение sstvov »
shtirlitz1222 писал(а):Верна ли данная мысль и верна ли такая схема источника помех?
Если между входом и выходом второго элемента схемы поставить электролит на несколько десятков микрофарад, то в укв диапазоне треск будет, хотя и не обязательно, видимо от конкретного экземпляра микросхемы зависит.
vlasovzloy
Микроволновка очень хорошо телефоны глушит
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Если для служебных, то выпишите себе необходимое оборудование и все дела.
"Привет!" - соврал он.
musor
Сообщение musor »
да посмеялся от души - МОДЕРЫ ПОПРАВТЕ ЗАГОЛОВОК НА "пелена на ла3"
Добавлено after 2 minutes 1 second:
и да кто следующий -глушилка жпэс для глушеня укропских хапймерсоф на...564сери с питанием...от кроны
Martin76
Сообщение Martin76 »
musor писал(а):и да кто следующий
Ну может не сразу, но я верю, что будет прибор для покорения всей Галактики на абдурине, ну или на Малинке, чтоб с экранчиком красивым, многоцветным.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Я собрал самокат из 2х подшипников и двух палок. Сейчас собираю десантный звездолет! :)))
ОЛОЛО ПЫЩ-ПЫЩ! ГАЛАКТЕКО ОПАСНОСТЕ!!!111
Добавлено after 4 minutes 6 seconds:
shtirlitz1222 писал(а): Мысль возникла такая: вывести антенный выход с микросхемы на базу какого-нибудь транзистора помощнее, запитать его и вывести эмиттер на антенну. Верна ли данная мысль и верна ли такая схема источника помех?
Степень мудости твоей мысли настолько велика, что измерить ее существующими приборами невозможно! :facepalm:
mickbell
Сообщение mickbell »
Как собака - всё понимает, но словами пролаять не может. Надо лампу рогатую, тогда точно положит все сотовые вокруг, а также и ментовские радиостанции. На всякий случай, а то мало ли что.... :kill:
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
kentgaryk
mickbell писал(а):Надо лампу рогатую
Ну да! Вот таку!
Все чё не заглушит она забодает! :))
vlasovzloy
Я год назад ценники смотрел на глушилки щас лень. Чото около 4к 8к рублей было
kentgaryk
Мощные сигналы GSM глущить довольно сложно. Ценники там от 2,5 тыр до бесконечности при этом не очень понятно какие работают, а какие наебка. :wink: Надо сильно разбираться с ними.
Вот сигнал от спутников GPS заглушить не сложно и такого говна навалом.
Но есть же 155ла3!!! :music:
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Закольцуйте пару старых роутера разных моделей. Длинк с закселом хорошо шумят, насколько я помню.
musor
Сообщение musor »
шумят они на своем выбраном канале и то...на связь GSM и 4же никак не повлияет...
посколку шас в болшинстве роутороф по дефолту включен автопоиск канала роутер ищей наимене занятый 4часток эфира...
исползовать их трансмитеры ка полосовой глушитель всей вайфай/блютус можно но потреьуется залить особую прошитку преврашающую роутер в управляемый по спект глушительс максималной шириной полосы но даже так мощности не хватит на много десяткоф метроф обычно выходит в пределах 10ка
при болщем желани с направленой антеной тарелка и облучателем на базе свиралной АВК в ее фокусе можно побить метроф 100+если повезет...
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Прошивки поменять лучше, но дело в том, что у закселлв имелся любопытный глюк...
musor
Сообщение musor »
имено зуксели не юзал...
MLX90640
Частотный диапазон Wi-Fi никак не пересекается с диапазонами GSM и LTE. Поэтому вайфайки никак не помогут для глушения мобилок. Иначе они бы давно уже не работали.
Вернуться в «Практика»
