Прошу помощи в сборке глушителя для мобильных телефонов.
Сообщение shtirlitz1222 »
Здравствуйте уважаемые форумчане!
В радиоэлектронике я пока что чайник. Все, что сумел собрать рабочего, это пару линейных блоков питания) Теперь же решил пойти дальше и надумал собрать глушилку мобильных телефонов для служебных целей. Перелопатив некоторое количество статей в сети, где эта тема весьма вскользь затрагивается, и собрав пару не рабочих схем, я остановился на схеме на основе микросхемы к155ла3. Спаяв данный девайс по схеме ниже я попробовал всё это запустить но эффекта не было никакого даже для радиоприёмника. Как я понимаю, данный источник помех на основе данной микросхемы очень маломощный и чтобы переплюнуть радиопередатчик мобильного телефона его необходимо усилить. Мысль возникла такая: вывести антенный выход с микросхемы на базу какого-нибудь транзистора помощнее, запитать его и вывести эмиттер на антенну. Верна ли данная мысль и верна ли такая схема источника помех?
(77.1 КБ) 748 скачиваний
Сообщение vem566 »
Может стоит сначала почитать статью 12.4 КОАП?
Сообщение MLX90640 »
Ну начнем с того, что сигналы мобилок - это не УКВ диапазон, а СВЧ на 900 - 1900 МГц. ЛА3 может генерить пару гигагерц с мощностью ватт 10? Нет. Вот так то. Херня это всё.
Интересно, откуда наплыв подобных челов? То с трехпрограммником, то с транзистором, то с микрофоном, то еще ченить, а щас глушитель на ЛА3...
Сообщение vlasovzloy »
Ну если рядом со своим мобильником положить заглушит наверняка)))
Да ну, не выйдет. 1 - 2 ГГц - это сотни пикосекунд. К155ЛА3 даже близко не потянет такие частоты
Сообщение sstvov »
shtirlitz1222 писал(а):Верна ли данная мысль и верна ли такая схема источника помех?
Если между входом и выходом второго элемента схемы поставить электролит на несколько десятков микрофарад, то в укв диапазоне треск будет, хотя и не обязательно, видимо от конкретного экземпляра микросхемы зависит.
Микроволновка очень хорошо телефоны глушит
Сообщение >TEHb< »
Если для служебных, то выпишите себе необходимое оборудование и все дела.
да посмеялся от души - МОДЕРЫ ПОПРАВТЕ ЗАГОЛОВОК НА "пелена на ла3"
Добавлено after 2 minutes 1 second:
и да кто следующий -глушилка жпэс для глушеня укропских хапймерсоф на...564сери с питанием...от кроны
Сообщение Martin76 »
musor писал(а):и да кто следующий
Ну может не сразу, но я верю, что будет прибор для покорения всей Галактики на абдурине, ну или на Малинке, чтоб с экранчиком красивым, многоцветным.
Сообщение kentgaryk »
Я собрал самокат из 2х подшипников и двух палок. Сейчас собираю десантный звездолет! :)))
ОЛОЛО ПЫЩ-ПЫЩ! ГАЛАКТЕКО ОПАСНОСТЕ!!!111
Добавлено after 4 minutes 6 seconds:
shtirlitz1222 писал(а): Мысль возникла такая: вывести антенный выход с микросхемы на базу какого-нибудь транзистора помощнее, запитать его и вывести эмиттер на антенну. Верна ли данная мысль и верна ли такая схема источника помех?
Степень мудости твоей мысли настолько велика, что измерить ее существующими приборами невозможно! :facepalm:
Сообщение mickbell »
Как собака - всё понимает, но словами пролаять не может. Надо лампу рогатую, тогда точно положит все сотовые вокруг, а также и ментовские радиостанции. На всякий случай, а то мало ли что.... :kill:
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а):Надо лампу рогатую
Ну да! Вот таку!
Все чё не заглушит она забодает! :))
Я год назад ценники смотрел на глушилки щас лень. Чото около 4к 8к рублей было
Мощные сигналы GSM глущить довольно сложно. Ценники там от 2,5 тыр до бесконечности при этом не очень понятно какие работают, а какие наебка. :wink: Надо сильно разбираться с ними.
Вот сигнал от спутников GPS заглушить не сложно и такого говна навалом.
Но есть же 155ла3!!! :music:
Сообщение Муркиз »
Закольцуйте пару старых роутера разных моделей. Длинк с закселом хорошо шумят, насколько я помню.
шумят они на своем выбраном канале и то...на связь GSM и 4же никак не повлияет...
посколку шас в болшинстве роутороф по дефолту включен автопоиск канала роутер ищей наимене занятый 4часток эфира...
исползовать их трансмитеры ка полосовой глушитель всей вайфай/блютус можно но потреьуется залить особую прошитку преврашающую роутер в управляемый по спект глушительс максималной шириной полосы но даже так мощности не хватит на много десяткоф метроф обычно выходит в пределах 10ка
при болщем желани с направленой антеной тарелка и облучателем на базе свиралной АВК в ее фокусе можно побить метроф 100+если повезет...
Сообщение Муркиз »
Прошивки поменять лучше, но дело в том, что у закселлв имелся любопытный глюк...
имено зуксели не юзал...
Частотный диапазон Wi-Fi никак не пересекается с диапазонами GSM и LTE. Поэтому вайфайки никак не помогут для глушения мобилок. Иначе они бы давно уже не работали.
Вернуться в «Практика»
