Форум РадиоКот • Просмотр темы - 595 + твердотелка работает но со странностями
Текущее время: Ср апр 08, 2026 05:48:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  1,
 Заголовок сообщения: 595 + твердотелка работает но со странностями
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2022 11:20:48
питание 3,3в
если к регистру напрямую подключить твердотелку она работает но на ней падает всего 2в вместо 3,3в
значит 1,3в падает в регистре
значит теоретически он недонца открыт выход
ток в нагрузке 3ма (если отдельно подать на твердотелку 3,3в то ток потребления 7ма что не критично для выхода 595)
подключаю вместо неё обычный светодиод с резюком всё норм потребление теже 3ма падение 3,3в
и так на всех шести твердотелках
595 холодная учитывая ток нагрузки вполне логично
быть недоткрытым выходом у 595 нет предпосылок же вроде бы ?
 Заголовок сообщения: Re: 595 + твердотелка работает но со странностями
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2022 12:03:14
Рейтинг сообщений: 182
"595" ...
Потому, что надо применять микросхемы, в соответствии с их характеристиками.
И вместо 74HC595 поставить 74LVC595.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2022 12:21:47
редкая штука
да и корпус проблемный при разводке
тогда попробую лучше запитать от 5в но поставить три резисторных делителя на согласование от есп
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2022 13:54:00
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
ессли в SO-16 то вполне легкий корпус
авот TSSOP16 тока для фотометода! редкая?? ну ка сказать...
если 5в управлени доступно то зачем мучатьца
Добавлено after 2 minutes 55 seconds:
твердотелка я так понимаю апдтроновое реле? значит там светодиот стоит а резистор ему не нужен? мож ваш регистр играет ролю этого резистора
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2022 09:36:40
5в нужно согласовывать
нет там SSR-10DA там уже есть резистор притом явно с большим сопротивлением если питать от 3,3в то еле горит индикатор
при 2в не горит но приэтом реле срабатывает
а как согласовать сигнал от меньшего к большему через ризисторы ?
в обратку понятно там всё просто
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2022 09:41:35
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1507
Стандартно для развязки цифровых мелкосхем ставится КТ316(КТ3102) или КТ361(КТ3107) /или чего посовременнее/ эмиттерным повторителем.
Вариантов схем полно, в том числе и для согласования с более высоким напряжением для питания нагрузки.
8)
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2022 10:02:50
Рейтинг сообщений: 61
Никак. Для согласования логических уровней применяются специальные схемы и даже специализированные микросхемы.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2022 10:18:57
Поставьте на вЫходе ключ на bc847 с резистором в базе 10к. И оставьте всё на 3.3В.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2022 11:36:33
u37, не уже распаяно
места нету
тогда уж проше было 2803 на каждую микруху поставить а на них оптроны навешать
но как бы речь идёт о мизерных токах
в общем попробовал развязку тоже не помогает
раскаляется быстро
значит дело не в уровнях сигнала
да и потом в поиске все схемы нарисованы что 595 подключается напрямую к есп но при этом она питается от 5в
и даже в таком виде питая её от 5в на выходе на твердотелке падает всеголишь 3в вместо 5в
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2022 11:59:47
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8347
Даташит на реле есть, где английским по белому написано, что там должно падать именно 5В?
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2022 12:09:49
я питаю её от 5в значит на выходе должно быть около 5в
в данном случае в ней теряется 2в
даже на дарлингтоне и то меньше падает у 2803 хотя и то что на них падает тоже много можно щитать
ладно видимо это особенность этой партии такая
придётся сверху колхозить улнки
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2022 12:21:57
Карма: 182
Если в реле ток не ограничивается, стоит тупо диод без резистора, то этот ток будет ограничиваться сопротивлением канала выходных ключей микросхемы. А в реле скорее всего используется два ИК диода последовательно, у них падение 1,2-1,3В.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2022 12:29:13
в реле скорее всего используется два ИК диода последовательно.
Тут дело тёмное, производители твёрдотельных реле не раскрывают, что они там используют, это можно только догадываться. Либо выбирать для схемы твёрдотельное реле по которому в даташите все параметры железно прописаны, что оно работает от 3,3 В.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2022 18:37:20
Карма: 123
скоре фсего реде на биполярках по выходу на нем много может падать 2в лехко...
есть рееле на встречных мосфетах у тек канал единицы ом обычно так что им пох...
про резистор в цепи диода уже писали
то что вопрос потрошкоф это мутный это таки да если там SSR-10 DA то это симисторное силовое реде а по входу даже не резистор-источник тока стоит вполне может быть что 3в ему мало хоть и заявлено 3-32в управа кстати для полного тока радиатор обязателен ок 100кв
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2022 10:52:04
купил hc595A
на выходе выдаёт 4,74в это что то ближе к правде падение в самой микрухе 0,28в куда нешло ещё
питается от 5,02
управление от 3,3
пока всё норм
кстати и старые тоже перестали греться но напруга на них так же на выходе 3в всего
прям магия какая то но скорее херня какая то творится
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2022 11:05:57
Это значит, что микросхема перегружена по выходу. Нужно применять 74AC595.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2022 11:56:35
она не перегружена это падение на переходе ключа полностью открытого
у неё ток по выходу 20ма максимум вроде и 70ма на все
я взял тока 8ма
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2022 12:06:14
Di123,
Это можно проверить, перегружена или нет. Возьмите обычный резистор на 330 Ом, подключите его к выходу микросхемы, подайте на верхний вывод резистора 3,3 Вольта и измерьте падение напряжения на переходе ещё раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2022 10:38:49
сейчас стоит два выхода прямые а два инверсные у 595
подавая 1 на все 4 должно быть два работают а два нет и наоборот при 0
но на деле при 0 горят 3 из 4 + загорается 5 ещё откудато
а при 1 горят все 4 но через несколько сек гаснут инверсные хотя должны гаснуть сразуже
но если положить на выходы 595 палец то работает всё идеально :facepalm:
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2022 10:51:53
Карма: 96
В такой ситуации надо и схему и монтаж устройства проверять (а возможно и программу).
Чудес не бывает.
8)
