595 + твердотелка работает но со странностями
Сообщение Di123 »
питание 3,3в
если к регистру напрямую подключить твердотелку она работает но на ней падает всего 2в вместо 3,3в
значит 1,3в падает в регистре
значит теоретически он недонца открыт выход
ток в нагрузке 3ма (если отдельно подать на твердотелку 3,3в то ток потребления 7ма что не критично для выхода 595)
подключаю вместо неё обычный светодиод с резюком всё норм потребление теже 3ма падение 3,3в
и так на всех шести твердотелках
595 холодная учитывая ток нагрузки вполне логично
быть недоткрытым выходом у 595 нет предпосылок же вроде бы ?
u37
Сообщение u37 »
"595" ...
Потому, что надо применять микросхемы, в соответствии с их характеристиками.
И вместо 74HC595 поставить 74LVC595.
Сообщение Di123 »
редкая штука
да и корпус проблемный при разводке
тогда попробую лучше запитать от 5в но поставить три резисторных делителя на согласование от есп
Сообщение musor »
ессли в SO-16 то вполне легкий корпус
авот TSSOP16 тока для фотометода! редкая?? ну ка сказать...
если 5в управлени доступно то зачем мучатьца
Добавлено after 2 minutes 55 seconds:
твердотелка я так понимаю апдтроновое реле? значит там светодиот стоит а резистор ему не нужен? мож ваш регистр играет ролю этого резистора
Сообщение Di123 »
5в нужно согласовывать
нет там SSR-10DA там уже есть резистор притом явно с большим сопротивлением если питать от 3,3в то еле горит индикатор
при 2в не горит но приэтом реле срабатывает
а как согласовать сигнал от меньшего к большему через ризисторы ?
в обратку понятно там всё просто
Сообщение BOB51 »
Стандартно для развязки цифровых мелкосхем ставится КТ316(КТ3102) или КТ361(КТ3107) /или чего посовременнее/ эмиттерным повторителем.
Вариантов схем полно, в том числе и для согласования с более высоким напряжением для питания нагрузки.
8)
Сообщение electroget »
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4296462#p4296462"]а как согласовать сигнал от меньшего к большему через ризисторы ?[/uquote]
Никак. Для согласования логических уровней применяются специальные схемы и даже специализированные микросхемы.
u37
Сообщение u37 »
Поставьте на вЫходе ключ на bc847 с резистором в базе 10к. И оставьте всё на 3.3В.
Сообщение Di123 »
u37, не уже распаяно
места нету
тогда уж проше было 2803 на каждую микруху поставить а на них оптроны навешать
но как бы речь идёт о мизерных токах
в общем попробовал развязку тоже не помогает
раскаляется быстро
значит дело не в уровнях сигнала
да и потом в поиске все схемы нарисованы что 595 подключается напрямую к есп но при этом она питается от 5в
и даже в таком виде питая её от 5в на выходе на твердотелке падает всеголишь 3в вместо 5в
Сообщение Martin76 »
Даташит на реле есть, где английским по белому написано, что там должно падать именно 5В?
Сообщение Di123 »
я питаю её от 5в значит на выходе должно быть около 5в
в данном случае в ней теряется 2в
даже на дарлингтоне и то меньше падает у 2803 хотя и то что на них падает тоже много можно щитать
ладно видимо это особенность этой партии такая
придётся сверху колхозить улнки
Если в реле ток не ограничивается, стоит тупо диод без резистора, то этот ток будет ограничиваться сопротивлением канала выходных ключей микросхемы. А в реле скорее всего используется два ИК диода последовательно, у них падение 1,2-1,3В.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4296520#p4296520"]в реле скорее всего используется два ИК диода последовательно.[/uquote]
Тут дело тёмное, производители твёрдотельных реле не раскрывают, что они там используют, это можно только догадываться. Либо выбирать для схемы твёрдотельное реле по которому в даташите все параметры железно прописаны, что оно работает от 3,3 В.
Сообщение musor »
скоре фсего реде на биполярках по выходу на нем много может падать 2в лехко...
есть рееле на встречных мосфетах у тек канал единицы ом обычно так что им пох...
про резистор в цепи диода уже писали
то что вопрос потрошкоф это мутный это таки да если там SSR-10 DA то это симисторное силовое реде а по входу даже не резистор-источник тока стоит вполне может быть что 3в ему мало хоть и заявлено 3-32в управа кстати для полного тока радиатор обязателен ок 100кв
Сообщение Di123 »
купил hc595A
на выходе выдаёт 4,74в это что то ближе к правде падение в самой микрухе 0,28в куда нешло ещё
питается от 5,02
управление от 3,3
пока всё норм
кстати и старые тоже перестали греться но напруга на них так же на выходе 3в всего
прям магия какая то но скорее херня какая то творится
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4296992#p4296992"]падение в самой микрухе 0,28в[/uquote]
Это значит, что микросхема перегружена по выходу. Нужно применять 74AC595.
Сообщение Di123 »
она не перегружена это падение на переходе ключа полностью открытого
у неё ток по выходу 20ма максимум вроде и 70ма на все
я взял тока 8ма
Di123,
Это можно проверить, перегружена или нет. Возьмите обычный резистор на 330 Ом, подключите его к выходу микросхемы, подайте на верхний вывод резистора 3,3 Вольта и измерьте падение напряжения на переходе ещё раз.
Сообщение Di123 »
сейчас стоит два выхода прямые а два инверсные у 595
подавая 1 на все 4 должно быть два работают а два нет и наоборот при 0
но на деле при 0 горят 3 из 4 + загорается 5 ещё откудато
а при 1 горят все 4 но через несколько сек гаснут инверсные хотя должны гаснуть сразуже
но если положить на выходы 595 палец то работает всё идеально :facepalm:
Сообщение BOB51 »
В такой ситуации надо и схему и монтаж устройства проверять (а возможно и программу).
Чудес не бывает.
8)
Вернуться в «Периферия»
