если к регистру напрямую подключить твердотелку она работает но на ней падает всего 2в вместо 3,3в
значит 1,3в падает в регистре
значит теоретически он недонца открыт выход
ток в нагрузке 3ма (если отдельно подать на твердотелку 3,3в то ток потребления 7ма что не критично для выхода 595)
подключаю вместо неё обычный светодиод с резюком всё норм потребление теже 3ма падение 3,3в
и так на всех шести твердотелках
595 холодная учитывая ток нагрузки вполне логично
быть недоткрытым выходом у 595 нет предпосылок же вроде бы ?
