Форум РадиоКот • Просмотр темы - Будет ли стабильно работать такая схема?
Текущее время: Вс апр 12, 2026 03:32:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  1,
 Заголовок сообщения: Будет ли стабильно работать такая схема?
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2022 16:25:40
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -7
Здравсвуйте.
Собираю схему управления ДХО на основе тех, что нашел в интернете.
Будет ли работать такой выходной каскад?
Радиолюбительством занимался очень давно, разрабатывать схемы не умею.
Транзисторы выбрал из тех, что есть.
Нагрузка - мощные светодиоды с драйвером (заводское). Менять полярность или делать управление по минусу не вариант.
VT1 должен инвертировать сигнал. Иначе ДХО будут зажигаться тогда, когда должны гаснуть (т.е "наоборот")
Водитель мотоциклов.
Последний раз редактировалось Mir0slav Ср сен 28, 2022 19:40:21, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Будет ли стабильно работать такая схема?
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2022 19:05:19
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1072
Грубых ошибок вроде нет.
Питание операционника какое?
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2022 19:11:24
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3864
Ну, допустим, именно в ТАКОМ виде она точно работать не будет.
А будет ли работать, ещё и от обвязки зависит.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2022 19:12:52
Рейтинг сообщений: 303
Это вообще не схема, а набросок идеи, с кучей лишни элементов
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2022 19:38:23
Карма: -2
Стартовая схема вот
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
это схема выходного каскада.
Вот я и спрашиваю: что здесь не правильно?
Последний раз редактировалось Mir0slav Чт сен 29, 2022 14:25:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2022 19:43:08
Карма: 107
Защита (фильтрация) от импульсных помех по цепи управления практически отсутствует, а по остальным слабоваты.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2022 19:58:54
Карма: -2
Стартовая схема рабочая и сотни раз проверена (за исключением того, что перепутан вывод питания микросхемы).
Что по выходному каскаду, который я наваял?
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2022 20:17:03
Карма: 107
Стартовая схема рабочая и сотни раз проверена - если выкинуть из машины все индуктивности, которые могут месяцами и годами сидеть в засаде.. ну , дело хозяйское, это я уже хвост наприщемлял, вам , значит ещё впереди.
По ключу подобную схему использовал
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2022 22:17:32
Рейтинг сообщений: 182
Прямо на ноги (!!!) G-S транзистора повесить 12V zener, и R3 увеличить на порядок.
Если ДХО на ЛН, то весь стартовый ток холодных нитей на вашей совести.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2022 14:21:13
Карма: -2
Спасибо за конкретный ответ.
Нагрузка - мощные светодиоды со своим драйвером. Ток менее 1А.
Насчет нагрева ключа еще буду проверять.
Теперь схема так получается?
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2022 14:25:24
Рейтинг сообщений: 164
Поставьте реле, включаемое от замка зажигания и не парьтесь. На кой там ажно целый операционник то?
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2022 14:33:20
Карма: -2
Это не по нашему и против логики.
ДХО должны включаться ПОСЛЕ запуска двигателя и не мешать стартеру.
Поэтому я и откинул мысль брать сигнал с лампочки давления масла.
Кроме того, у меня все практически готово. Провода в машине проведены, коробка установлена,
разъемы и предохранители врезаны, схема спаяна и работает на столе.
Просто у меня вызывает сомнения мой выходной каскад вот и советуюсь со спецами.
И да, я обожаю париться! :))
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2022 14:45:30
Рейтинг сообщений: 2255
От каропки сигнал возьми если автомат. С лампочки парковки
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2022 14:51:28
Карма: -2
механика.
Брать с ручника не хочу. Не всегда им пользуюсь
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2022 14:53:14
Карма: 107
"Ток менее 1 Ампера"
И зачем нужна задержка ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2022 15:42:35
А на нейтралки есть датчик?
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2022 15:50:23
Карма: -14
Рейтинг сообщений: 103
А если транспортное средство например автоматически прогревается зимой, то ДХО ночью будут светить в окна соседнего дома?
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2022 15:53:17
А если сделать так:
70.png [234.43 KiB]
... то появится полезный сигнал о перегрузке/КЗ. ))
К слову, КТ815 здесь явный перебор. Достаточно BC847 (КТ312 и прочая). Тоже касается и мною дорисованного вверху pnp - обычный транзистор, не силовой.
Да, по поводу "прямо на ноги" я ни разу не шутил. Прямо на выводы, без проводов и трассировок.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2022 16:08:31
Карма: -2
нет
Добавлено after 30 seconds:
а если нет?
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
По поводу КТ 815 согласен. Просто их у меня много (б/у) и они крепкие физически по отношению к вибрациям.
По поводу стабилитронов громадное спасибо. Применю.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2022 16:18:04
То есть у тебя машина стоит на нейтралке без ручника, и пох покатилась не покатилась, задавила не задавила
