Будет ли стабильно работать такая схема?
Сообщение Mir0slav »
Здравсвуйте.
Собираю схему управления ДХО на основе тех, что нашел в интернете.
Будет ли работать такой выходной каскад?
Радиолюбительством занимался очень давно, разрабатывать схемы не умею.
Транзисторы выбрал из тех, что есть.
Нагрузка - мощные светодиоды с драйвером (заводское). Менять полярность или делать управление по минусу не вариант.
VT1 должен инвертировать сигнал. Иначе ДХО будут зажигаться тогда, когда должны гаснуть (т.е "наоборот")
Последний раз редактировалось Mir0slav Ср сен 28, 2022 19:40:21, всего редактировалось 1 раз.
Водитель мотоциклов.
Сообщение Gudd-Head »
Грубых ошибок вроде нет.
Питание операционника какое?
Сообщение Муркиз »
Ну, допустим, именно в ТАКОМ виде она точно работать не будет.
А будет ли работать, ещё и от обвязки зависит.
Сообщение сэм »
Это вообще не схема, а набросок идеи, с кучей лишни элементов
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4296683#p4296683"]Грубых ошибок вроде нет.
Питание операционника какое?[/uquote]
Стартовая схема вот
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4296691#p4296691"]Это вообще не схема, а набросок идеи, с кучей лишни элементов[/uquote]
это схема выходного каскада.
Вот я и спрашиваю: что здесь не правильно?
Последний раз редактировалось Mir0slav Чт сен 29, 2022 14:25:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Защита (фильтрация) от импульсных помех по цепи управления практически отсутствует, а по остальным слабоваты.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4296708#p4296708"]Защита (фильтрация) от импульсных помех по цепи управления практически отсутствует, а по остальным слабоваты.[/uquote]
Стартовая схема рабочая и сотни раз проверена (за исключением того, что перепутан вывод питания микросхемы).
Что по выходному каскаду, который я наваял?
Сообщение Муркиз »
Стартовая схема рабочая и сотни раз проверена - если выкинуть из машины все индуктивности, которые могут месяцами и годами сидеть в засаде.. ну , дело хозяйское, это я уже хвост наприщемлял, вам , значит ещё впереди.
По ключу подобную схему использовал
u37
Сообщение u37 »
Прямо на ноги (!!!) G-S транзистора повесить 12V zener, и R3 увеличить на порядок.
Если ДХО на ЛН, то весь стартовый ток холодных нитей на вашей совести.
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4296834#p4296834"]Прямо на ноги (!!!) G-S транзистора повесить 12V zener, и R3 увеличить на порядок.
Если ДХО на ЛН, то весь стартовый ток холодных нитей на вашей совести.[/uquote]
Спасибо за конкретный ответ.
Нагрузка - мощные светодиоды со своим драйвером. Ток менее 1А.
Насчет нагрева ключа еще буду проверять.
Теперь схема так получается?
Сообщение MLX90640 »
Поставьте реле, включаемое от замка зажигания и не парьтесь. На кой там ажно целый операционник то?
[uquote="MLX90640",url="/forum/viewtopic.php?p=4297087#p4297087"]Поставьте реле, включаемое от замка зажигания и не парьтесь.[/uquote]
Это не по нашему и против логики.
ДХО должны включаться ПОСЛЕ запуска двигателя и не мешать стартеру.
Поэтому я и откинул мысль брать сигнал с лампочки давления масла.
Кроме того, у меня все практически готово. Провода в машине проведены, коробка установлена,
разъемы и предохранители врезаны, схема спаяна и работает на столе.
Просто у меня вызывает сомнения мой выходной каскад вот и советуюсь со спецами.
И да, я обожаю париться! :))
Сообщение vlasovzloy »
От каропки сигнал возьми если автомат. С лампочки парковки
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4297095#p4297095"]От каропки сигнал возьми если автомат. С лампочки парковки[/uquote]
механика.
Брать с ручника не хочу. Не всегда им пользуюсь
Сообщение Муркиз »
"Ток менее 1 Ампера"
И зачем нужна задержка ?
А на нейтралки есть датчик?
Сообщение Alex_641 »
А если транспортное средство например автоматически прогревается зимой, то ДХО ночью будут светить в окна соседнего дома?
u37
Сообщение u37 »
А если сделать так:
(234.43 КБ) 136 скачиваний
... то появится полезный сигнал о перегрузке/КЗ. ))
К слову, КТ815 здесь явный перебор. Достаточно BC847 (КТ312 и прочая). Тоже касается и мною дорисованного вверху pnp - обычный транзистор, не силовой.
Да, по поводу "прямо на ноги" я ни разу не шутил. Прямо на выводы, без проводов и трассировок.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4297112#p4297112"]А на нейтралки есть датчик?[/uquote]
нет
Добавлено after 30 seconds:
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4297115#p4297115"]А если транспортное средство например автоматически прогревается зимой, то ДХО ночью будут светить в окна соседнего дома?[/uquote]
а если нет?
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4297117#p4297117"]К слову, КТ815 здесь явный перебор. Достаточно BC847 (КТ312 и прочая). Тоже касается и мною дорисованного вверху pnp - обычный транзистор, не силовой.
Да, по поводу "прямо на ноги" я ни разу не шутил. Прямо на выводы, без проводов и трассировок.[/uquote]
По поводу КТ 815 согласен. Просто их у меня много (б/у) и они крепкие физически по отношению к вибрациям.
По поводу стабилитронов громадное спасибо. Применю.
То есть у тебя машина стоит на нейтралке без ручника, и пох покатилась не покатилась, задавила не задавила
Вернуться в «АвтоМотоВело»
