Форум РадиоКот • Просмотр темы - XJW01 цифровой мостовой тестер LCR
Текущее время: Вс мар 29, 2026 00:50:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 385 ]     ... , , , 14, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: XJW01 цифровой мостовой тестер LCR
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2022 11:58:27
С новыми щупами стало возможно измерять 10МОм резисторы.
новые щупы Кельвина.jpg [200.2 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2022 16:52:21
ДВС уважаемые.
Данный кит приобрел год назад, но руки до его дошли только сейчас. При сборке с удивлением обнаружил расхождение топологии платы с оригиналом, почитав понял что существует несколько ревизий платы. У меня на входах щупов распаяны защитные диодные мосты. НО меня смущает, что на одном разьеме, они распаяны не в таком порядке как на остальных трех. Знатоки подскажите, это правильно, это не ошибка шелкографии? И если можно ткните ссылкой на актуальную схему.
XJW0101.jpg [20.16 KiB]
XJW0102.jpg [145.6 KiB]
XJW0103.jpg [237.97 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2022 21:34:25
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 215
Никакой разницы
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2022 04:47:09
Никакой разницы
Должны быть встречно-параллельно.
Судя по фото всё верно, просто не по фэншую.
Череп не жмёт?
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2022 15:48:30
Никакой разницы
Посмотрите на соединения катод-анод моста.
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2022 17:11:27
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 241
ИМХО,вполне достаточно 2-х диодов на каждом входе и судя по фотографии и числовой маркировке только 8 диодов на плате-просто продублировано место под обычные и SMD диоды. :)
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
Последний раз редактировалось indman Сб окт 01, 2022 18:14:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2022 17:39:40
Должно быть или с выводами или без выводные. А так они просто включены параллельно.
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2022 22:06:58
Уважаемые, еще такой вопрос. Прибор приехал с "калибровочными" резисторами которые оказались не совсем калибровочными, номиналы некоторых выходят за 10%, к примеру по маркировке 40к а на самом деле 38,4к(но некоторые, до второго знака точные, так что не в измерителе дело). Подскажите что вводить в меню калибровки? Реальные показания? Или искать новые резисторы?
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2022 23:11:06
Рейтинг сообщений: 640
Я тоже перед первой калибровкой перемерял все прилагаемые "эталоны", добавил отсутствующий (25 Ом, если не ошибаюсь) и в процессе указывал именно измеренные значения.
При номинале 40 кОм 38,4к отличается всего лишь на -4%. Лучше, конечно, иметь в качестве образцов хотя бы 1%-ные, как чуть более стабильные. Но это перфекционизм.
VAC for us
HP3456A, HP3457A(+FRAM+STK12C68), HP3458A(+FRAM)
FLUKE 343A(+MAX44246+3xLM399)
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2022 08:56:15
DimmONN, на резисторах из комплекта к набору, должна быть крайняя фиолетовая полоска- т.е. 0,1% и 25 РРМ ТКС
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2022 12:18:11
Да, полосочка то есть, только приборы показывают другое значение. Я даже цешку стрелочную с чулана достал... Сегодня еще раз перемерил,к примеру, вместо 10к- 9.98к, вместо 100к-100.7к, а это не 0.1%.... Поэтому и встал вопрос какие значения вводить при калибровке...
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2022 15:23:30
DimmONN, DimmONN, лучше всего найти выход к промышленному измерителю RLC и измерить на нём, а доверять мультиметру и тем более Цешке
я бы не стал. Я покупал на Али два таких набора и резики были вполне в допуске ( сравнивал с имеющимися у меня с2-29 и с2-13 (14) с буквой "Ж" (0,1%).
часть из них я использовал потом при сборке RLC-2. А вот для этого прибора резисторы для калибровки-основная проблема. Надо обязательно замерять паразитные параметры
резсторов и конденсаторов для правильной калибровки .
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2023 10:02:50
Подскажите пож по измерителю RCL XJW01 перестал работать.
Амплитуда сигнала на щупах измеренная осциллографом 0.001 вольта. Какая реально должна быть ?
Как калибруется правильно измеритель при нажатии на кнопку меняются два параметра какой из них главный?
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2023 12:05:34
Можете не подсказывать. Все восстановлено, были пробиты диоды на щупах потом все корректно откалибровано и о чудное мгновение, все измеряется с большой точностью,глаз радует
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2023 10:21:16
Рейтинг сообщений: 0
Это клон RLC-2?
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2023 01:41:36
У всех между точкой 01 и 03 сопротивление чуть больше 200 Ом? Криво мерял конденсаторы, решил проверить диоды и обнаружил что потеря тока на остальных точках 0.6в а там 0,3в. Выпаял диоды осталось так же на плате.
Изображение[/url]
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2023 13:00:13
Между точками 01 и 01 - вообще кз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2023 20:42:00
Уважаемые форумчане обладатели XJW01, вопрос такой, покупал набор, после сборки не удаётся отстроить пункт тонкой настройки R4b. Максимум что удаётся набрать, это 099,46к. Может, кто сталкивался с подобным? Зажимы Кельвина штатные, проверены мультиметром.
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2023 18:03:23
Друзья, прошу совет.
Не понятно что с точностью. Попробовал протестировать разные конденсаторы на разных частотах. Но все частоты этого моста низкие, ёмкость должна меняться незначительно. Но уход более 3%.
Брал плёночные и керамические конденсаторы самых разных емкостей - разброс получается всегда.
По моей просьбе делавший обзор этого прибора человек повторил мой эксперимент - у него все меньше 1%.
Резисторы измеряет хорошо.
Калибровку делал очень аккуратно - не помогло.
Когда калибровал обратил внимание, что некоторые коэффициенты значительно отличаются от значений по умолчанию. Может быть по этим цифрам можно понять какой компонент дефектный?
Указаны тип конденсатора, ёмкость для частот 100Hz, 1000Hz, 7800Hz и о разброс в процентах (не везде)
Плёночные конденсаторы
К73-17В 470n 400V - 525.2nF, 528.4nF, 506.4nF 4%
1uF - 1012.8nF, 1025.2nF, 988.2nF, 3.7%
100nF 250V - 101.01nF, 100.96nF, 104.58nF, 3.5%
100nF 400V - 98.8nF, 98.69nF, 102.27nF, 3.5%
Керамические конденсаторы
36pF - нестабильно, 36.5pF, 35.94nF
470pF 5.3kV ~520pF, 517.1pF, 499pF, 3.5%
1000pF 20% 3kV K15-5 - 809-820pF, 817pF, 808.6pF, 1%
1000pF NP0 1206 - ~1005pF, 1013pF, 898.5pF, 11% ?? Перепроверить.
1uF - 1079.2nF, 1093.0nF, 1061.4nF, 3.2%
Электролитические конденсаторы
220uF 50V 192.6uF ESR 0.339R (13R) 183.56uF ESR 98.8mR (1.5R) 183uF ESR 70.5mR (1.5R)
1000uF 16V 991.2uF ESR 0.077R (1.5R) 954uF ESR 33.3mR (1.5R) 805uF ESR 22.8mR (1.5R)
Резисторы
1.5R 1499.4mR 1500.6mR 1502.6mR
110R 109.1R 109.04R 108.83R
1.2K 1197.3R 1197.6R 1197.9R
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2023 15:08:46
Карма: 16
Serg_07,одной из причин может быть шумное питание с помехами.Осциллографом проверьте форму,частоту и амплитуду тестового сигнала на каждой из частот без нагрузки и под нагрузкой.Если питаете от внешнего импульсного БП,то попробовать запитать от другого качественного ЛБП или аккумулятора.
