XJW01 цифровой мостовой тестер LCR
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Shiric »
С новыми щупами стало возможно измерять 10МОм резисторы.
(200.2 КБ) 515 скачиваний
Сообщение DimmONN »
ДВС уважаемые.
Данный кит приобрел год назад, но руки до его дошли только сейчас. При сборке с удивлением обнаружил расхождение топологии платы с оригиналом, почитав понял что существует несколько ревизий платы. У меня на входах щупов распаяны защитные диодные мосты. НО меня смущает, что на одном разьеме, они распаяны не в таком порядке как на остальных трех. Знатоки подскажите, это правильно, это не ошибка шелкографии? И если можно ткните ссылкой на актуальную схему.
(20.16 КБ) 408 скачиваний
(145.6 КБ) 369 скачиваний
(237.97 КБ) 420 скачиваний
Сообщение GARMIN »
Никакой разницы
Сообщение bardak505 »
[uquote="GARMIN",url="/forum/viewtopic.php?p=4297794#p4297794"]Никакой разницы[/uquote]
Должны быть встречно-параллельно.
Судя по фото всё верно, просто не по фэншую.
Череп не жмёт?
Сообщение DimmONN »
Посмотрите на соединения катод-анод моста.
Сообщение indman »
[uquote="DimmONN",url="/forum/viewtopic.php?p=4297616#p4297616"]У меня на входах щупов распаяны защитные диодные мосты. НО меня смущает, что на одном разьеме, они распаяны не в таком порядке как на остальных трех. Знатоки подскажите, это правильно, это не ошибка шелкографии?[/uquote] ИМХО,вполне достаточно 2-х диодов на каждом входе и судя по фотографии и числовой маркировке только 8 диодов на плате-просто продублировано место под обычные и SMD диоды. :)
Последний раз редактировалось indman Сб окт 01, 2022 18:14:16, всего редактировалось 1 раз.
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
Сообщение LordFox »
Должно быть или с выводами или без выводные. А так они просто включены параллельно.
Сообщение DimmONN »
Уважаемые, еще такой вопрос. Прибор приехал с "калибровочными" резисторами которые оказались не совсем калибровочными, номиналы некоторых выходят за 10%, к примеру по маркировке 40к а на самом деле 38,4к(но некоторые, до второго знака точные, так что не в измерителе дело). Подскажите что вводить в меню калибровки? Реальные показания? Или искать новые резисторы?
Сообщение TEKTRON »
Я тоже перед первой калибровкой перемерял все прилагаемые "эталоны", добавил отсутствующий (25 Ом, если не ошибаюсь) и в процессе указывал именно измеренные значения.
При номинале 40 кОм 38,4к отличается всего лишь на -4%. Лучше, конечно, иметь в качестве образцов хотя бы 1%-ные, как чуть более стабильные. Но это перфекционизм.
Сообщение Shiric »
DimmONN, на резисторах из комплекта к набору, должна быть крайняя фиолетовая полоска- т.е. 0,1% и 25 РРМ ТКС
Сообщение DimmONN »
[uquote="Shiric",url="/forum/viewtopic.php?p=4306252#p4306252"]DimmONN, на резисторах из комплекта к набору, должна быть крайняя фиолетовая полоска- т.е. 0,1% и 25 РРМ ТКС[/uquote]
Да, полосочка то есть, только приборы показывают другое значение. Я даже цешку стрелочную с чулана достал... Сегодня еще раз перемерил,к примеру, вместо 10к- 9.98к, вместо 100к-100.7к, а это не 0.1%.... Поэтому и встал вопрос какие значения вводить при калибровке...
Сообщение Shiric »
DimmONN, DimmONN, лучше всего найти выход к промышленному измерителю RLC и измерить на нём, а доверять мультиметру и тем более Цешке
я бы не стал. Я покупал на Али два таких набора и резики были вполне в допуске ( сравнивал с имеющимися у меня с2-29 и с2-13 (14) с буквой "Ж" (0,1%).
часть из них я использовал потом при сборке RLC-2. А вот для этого прибора резисторы для калибровки-основная проблема. Надо обязательно замерять паразитные параметры
резсторов и конденсаторов для правильной калибровки .
Сообщение Gunes »
Подскажите пож по измерителю RCL XJW01 перестал работать.
Амплитуда сигнала на щупах измеренная осциллографом 0.001 вольта. Какая реально должна быть ?
Как калибруется правильно измеритель при нажатии на кнопку меняются два параметра какой из них главный?
Сообщение Gunes »
Можете не подсказывать. Все восстановлено, были пробиты диоды на щупах потом все корректно откалибровано и о чудное мгновение, все измеряется с большой точностью,глаз радует
Сообщение сергей999 »
Это клон RLC-2?
Сообщение LMakc »
У всех между точкой 01 и 03 сопротивление чуть больше 200 Ом? Криво мерял конденсаторы, решил проверить диоды и обнаружил что потеря тока на остальных точках 0.6в а там 0,3в. Выпаял диоды осталось так же на плате.
Изображение[/url]
Сообщение LMakc »
Между точками 01 и 01 - вообще кз.
Сообщение raccoon_on »
Уважаемые форумчане обладатели XJW01, вопрос такой, покупал набор, после сборки не удаётся отстроить пункт тонкой настройки R4b. Максимум что удаётся набрать, это 099,46к. Может, кто сталкивался с подобным? Зажимы Кельвина штатные, проверены мультиметром.
Сообщение Serg_07 »
Друзья, прошу совет.
Не понятно что с точностью. Попробовал протестировать разные конденсаторы на разных частотах. Но все частоты этого моста низкие, ёмкость должна меняться незначительно. Но уход более 3%.
Брал плёночные и керамические конденсаторы самых разных емкостей - разброс получается всегда.
По моей просьбе делавший обзор этого прибора человек повторил мой эксперимент - у него все меньше 1%.
Резисторы измеряет хорошо.
Калибровку делал очень аккуратно - не помогло.
Когда калибровал обратил внимание, что некоторые коэффициенты значительно отличаются от значений по умолчанию. Может быть по этим цифрам можно понять какой компонент дефектный?
Указаны тип конденсатора, ёмкость для частот 100Hz, 1000Hz, 7800Hz и о разброс в процентах (не везде)
Плёночные конденсаторы
К73-17В 470n 400V - 525.2nF, 528.4nF, 506.4nF 4%
1uF - 1012.8nF, 1025.2nF, 988.2nF, 3.7%
100nF 250V - 101.01nF, 100.96nF, 104.58nF, 3.5%
100nF 400V - 98.8nF, 98.69nF, 102.27nF, 3.5%
Керамические конденсаторы
36pF - нестабильно, 36.5pF, 35.94nF
470pF 5.3kV ~520pF, 517.1pF, 499pF, 3.5%
1000pF 20% 3kV K15-5 - 809-820pF, 817pF, 808.6pF, 1%
1000pF NP0 1206 - ~1005pF, 1013pF, 898.5pF, 11% ?? Перепроверить.
1uF - 1079.2nF, 1093.0nF, 1061.4nF, 3.2%
Электролитические конденсаторы
220uF 50V 192.6uF ESR 0.339R (13R) 183.56uF ESR 98.8mR (1.5R) 183uF ESR 70.5mR (1.5R)
1000uF 16V 991.2uF ESR 0.077R (1.5R) 954uF ESR 33.3mR (1.5R) 805uF ESR 22.8mR (1.5R)
Резисторы
1.5R 1499.4mR 1500.6mR 1502.6mR
110R 109.1R 109.04R 108.83R
1.2K 1197.3R 1197.6R 1197.9R
Сообщение indman »
Serg_07,одной из причин может быть шумное питание с помехами.Осциллографом проверьте форму,частоту и амплитуду тестового сигнала на каждой из частот без нагрузки и под нагрузкой.Если питаете от внешнего импульсного БП,то попробовать запитать от другого качественного ЛБП или аккумулятора.
Вернуться в «Измерения»
