Радиоуправляемый кораблик своими руками.
107 страниц... кораблик то получился в итоге? На какой странице результат есть?
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
откуда я знаю на какой странице...)) см. выше...
уже 2 года кораблик плавает...
https://www.youtube.com/watch?v=qWojRM-tjP0
https://www.youtube.com/watch?v=VvzbTWOdV3g
продолжается модернизация...
Добавлено after 6 hours 16 minutes 21 second:
далее...
надо перевести кораблик на Wi-Fi...
берём роутер проводим модернизацию))
добавим PoE...
проблема в том что трансформатор Ethernet намотан тонким проводом... и имеет короткое замыкание TX и RX... надо намотать самодельный трансформатор))
Добавлено after 10 minutes 44 seconds:
намотали самодельный трансформатор))
экспериментально определили - надо 10 витков (в два витка) на феррите 12х12 мм... получился самодельный широкополосный высокочастотный трансформатор... ))
установили в роутер... подключили + 5V... всё работает))
Добавлено after 8 minutes 24 seconds:
не нравятся мне такие большие антенны))
сделаем самодельные... поменьше ))
экспериментально определили (по максимальному уровню сигнала) - надо 26 мм провода... что соответствует 1/4 волны для 2,4 GHz... получили:
роутер Wi-Fi (2 встроенные антенны) + Ethernet + PoE (5V). подключили... проверили... всё работает))
замечательно))
можно подключать к кораблику...
далее... нужен Ethernet модуль... с PoE.
далее...
добавим PoE...
замечательно))
далее...
есть такой модуль... с POE... только схема не такая какая нужно)) есть такой модуль... без POE... можно добавить POE...
только одна проблема - у всех провод тонкий трансформаторов... при токе 1А сильно греется...
короче... придётся всё переделывать...
- (62.36 КБ) 142 скачивания
далее... делаем POE...
берём такой модуль... берём такой дроссель... паяем по такой схеме... получился модуль... с POE... 5V... всё работает.
замечательно))
замечательно))
далее...
берём второй такой модуль... берём второй такой дроссель... делам из него высокочастотный трансформатор...
мотаем 6+6 витков... с отводом... паяем по такой схеме... получился модуль модернизированный)) Добавлено after 3 minutes 35 seconds:
подключаем витую пару 80 метров... проверяем... работает))
итого:
сделали POE (5V, 2А) для Ethernet 10 Мбит/c.
всё работает чётко))
замечательно))
итого:
замечательно))
что у нас тут...
вот такую штуку надо сделать...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Манчестер ... одирования
далее... делаем Ethernet... на МК))
есть такой вариант схемы... на 4-х МК)) в протеусе работает... в железе тоже... в тестах использовал только 2 МК... для проверки 2-x достаточно ))
минусы:
1. работает не очень надежно... требуется точно подбирать напряжение питания...
2. 4-х МК многовато...
вывод:
нужна другая схема...
Добавлено after 27 minutes 56 seconds:
есть другой вариант схемы - можно использовать мультиплексор... в протеусе работает...
в железе не работает вообще))
нужно придумать схему самого мультиплексора... на транзисторах... или на логических элементах... или на чём то другом... чем проще тем лучше)) поэтому в идеале на транзисторах...
Добавлено after 1 hour 55 minutes 18 seconds:
ещё есть вариант на сдвиговом регистре... простой преобразователь параллельный-последовательный код...
минусы:
вывод:
как то так...
или можно использовать мультиплексор + сумматор...
в теории работает))
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4306995#p4306995"]есть такой вариант схемы... на 4-х МК))[/uquote]
жесть
жесть
ещё такая схема... на сдвиговом регистре...
в теории работает))
на практике не всё так просто... сказываются задержки на высоких частотах...
Здравстуйте, нужна помощь. Не могу понять каким образом подключить транзистор к плате, какую ногу куда подключать. Вопрос возможно и глупый, но сам не силен в этих вещах
На картинке красной стрелкой показал куда надо подключать.
- (192.61 КБ) 87 скачиваний
что это ? что-то знакомое... какая-то совсем старая версия...
лут... я не делал лут))
я только схемы рисую да программы пишу))
так там же схема была ! на схеме всё было подписано...
Схема может и старая, но за то я знаю что она рабочая, а схема то есть. Мне она ничего не говорит
Добавлено after 16 minutes 50 seconds:
Походу разобрался. На самой плате над транзистором есть не понятные места под коннекторы, зачем они я до сих пор не понял. Но вот под ними есть буквы E B G, походу они там не лишние)) Всем спасибо за помощь. Чтобы я без всех делал
- (85.77 КБ) 75 скачиваний
на самом деле тут все схемы рабочие... отличие только в наборе дополнительных функций...denk12345 писал(а):Схема может и старая, но за то я знаю что она рабочая
где-то откопал старую схему)) не отличающуюся особыми параметрами))
а я думал ты решил продолжить проект... модернизировать старую схему... внести свои изменения... добавить функций.... и т.д.
ясно))
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4398050#p4398050"]
ясно))
[/uquote]
Да прикол в том что корабль дома уже лежит года полтора и вроде как рабочий) но только висит все на соплях, и постоянно что-то отваливалось, из-за этого менял пару раз антенны из-за того что какой-то провод замыкал контакты))) Сейчас наконец-то решил заказать и сделать норм плату, с металлизацией и коннекторами, чтоб все было легкое в сборке и разборке). А модернизация вещь хорошая, но сначала надо запустить хоть какой-то работающий корабль на воду и протестить)) пока появилось желание его собрать лучше это сделать))
Добавлено after 3 hours 45 minutes 11 seconds:
roman.com, Нужна еще помощь. Может вспомнишь ту схему по которой я паяю. Что там за такое АЦП. Если честно я вообще не понял что это такое, для чего он нужен, обязателен ли он в корабле? И от куда мне его взять. А то выводы под него есть, а что туда подключать я так и не понял.
ясно))
АЦП он и в африке АЦП )) аналогово-цифровой преобразователь...
что туда подключать ? сервопривод туда подключать... там деже цвета специально нарисованы...
- чёрный
- красный
- жёлтый Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
зачем травить плату... не пойму...
взял бы макетку и так всё спаял...
я так и делаю всегда
- чёрный
- красный
roman.com, спасибо, видимо надо было сразу на Серву посмотреть)) я чет забыл что там не только плюс и минус))
Добавлено after 12 minutes 34 seconds:
roman.com, на макетке конечно можно было, но я же изначально собирал на плате, которую травил сам, а на ней и дорожки толков не держались. Та и не выдержал, заказал уже нормальную да и все. И вот пульт именно на такой макетке)) просто пульт то я в воду далеко от себя запускать не планировал, вот тут можно и сэкономить))
