Радиоуправляемый кораблик своими руками.
Сообщение Ёрш »
107 страниц... кораблик то получился в итоге? На какой странице результат есть?
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Сообщение roman.com »
откуда я знаю на какой странице...)) см. выше...
уже 2 года кораблик плавает...
https://www.youtube.com/watch?v=qWojRM-tjP0
https://www.youtube.com/watch?v=VvzbTWOdV3g
продолжается модернизация...
:tea:
Добавлено after 6 hours 16 minutes 21 second:
далее...
надо перевести кораблик на Wi-Fi...
берём роутер
(11.26 КБ) 239 скачиваний
проводим модернизацию))
добавим PoE...
проблема в том что трансформатор Ethernet намотан тонким проводом... и имеет короткое замыкание TX и RX...
(38.1 КБ) 245 скачиваний
надо намотать самодельный трансформатор))
:tea:
Добавлено after 10 minutes 44 seconds:
намотали самодельный трансформатор))
экспериментально определили - надо 10 витков (в два витка) на феррите 12х12 мм...
(62.93 КБ) 502 скачивания
получился самодельный широкополосный высокочастотный трансформатор... ))
установили в роутер... подключили + 5V...
(75.46 КБ) 234 скачивания
всё работает))
:tea:
Добавлено after 8 minutes 24 seconds:
не нравятся мне такие большие антенны))
сделаем самодельные... поменьше ))
экспериментально определили (по максимальному уровню сигнала) - надо 26 мм провода... что соответствует 1/4 волны для 2,4 GHz...
(80.46 КБ) 601 скачивание
получили:
роутер Wi-Fi (2 встроенные антенны) + Ethernet + PoE (5V).
(5.99 КБ) 378 скачиваний
подключили... проверили... всё работает))
замечательно))
можно подключать к кораблику...
:tea:
далее... нужен Ethernet модуль... с PoE.
:roll:
далее...
есть такой модуль... с POE... только схема не такая какая нужно))
(44.07 КБ) 122 скачивания
(32.81 КБ) 96 скачиваний
есть такой модуль... без POE...
(29.51 КБ) 249 скачиваний
можно добавить POE...
только одна проблема - у всех провод тонкий трансформаторов...
(37.2 КБ) 110 скачиваний
при токе 1А сильно греется...
:roll:
короче... придётся всё переделывать...
:tea:
(62.36 КБ) 141 скачивание
далее... делаем POE...
берём такой модуль...
(29.07 КБ) 110 скачиваний
берём такой дроссель...
(16.92 КБ) 201 скачивание
паяем по такой схеме...
(44.04 КБ) 410 скачиваний
получился модуль... с POE... 5V...
(62.72 КБ) 194 скачивания
(68.53 КБ) 205 скачиваний
всё работает.
замечательно))
:tea:
далее...
берём второй такой модуль...
(29.07 КБ) 207 скачиваний
берём второй такой дроссель...
(16.92 КБ) 185 скачиваний
делам из него высокочастотный трансформатор...
мотаем 6+6 витков... с отводом...
(72.28 КБ) 194 скачивания
(14.73 КБ) 232 скачивания
получился модуль модернизированный))
(81.19 КБ) 240 скачиваний
Добавлено after 3 minutes 35 seconds:
подключаем витую пару 80 метров... проверяем...
(90.09 КБ) 216 скачиваний
работает))
итого:
сделали POE (5V, 2А) для Ethernet 10 Мбит/c.
всё работает чётко))
замечательно))
:tea:
что у нас тут...
осталось доделать самое сложное...
(200.93 КБ) 157 скачиваний
:roll:
что у нас тут...
вот такую штуку надо сделать...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Манчестер ... одирования
(49.11 КБ) 1216 скачиваний
:tea:
далее... делаем Ethernet... на МК))
есть такой вариант схемы... на 4-х МК))
(88.75 КБ) 118 скачиваний
в протеусе работает...
(196.64 КБ) 91 скачивание
в железе тоже...
(77.31 КБ) 101 скачивание
в тестах использовал только 2 МК... для проверки 2-x достаточно ))
:tea:
минусы:
1. работает не очень надежно... требуется точно подбирать напряжение питания...
2. 4-х МК многовато...
вывод:
нужна другая схема...
:roll:
Добавлено after 27 minutes 56 seconds:
есть другой вариант схемы - можно использовать мультиплексор...
(65.81 КБ) 106 скачиваний
в железе не работает вообще))
:roll:
нужно придумать схему самого мультиплексора... на транзисторах... или на логических элементах... или на чём то другом... чем проще тем лучше)) поэтому в идеале на транзисторах...
:roll:
Добавлено after 1 hour 55 minutes 18 seconds:
ещё есть вариант на сдвиговом регистре... простой преобразователь параллельный-последовательный код...
(67.58 КБ) 109 скачиваний
:roll:
(53.36 КБ) 99 скачиваний
(77.61 КБ) 98 скачиваний
как то так...
:roll:
или можно использовать мультиплексор + сумматор...
(9.7 КБ) 92 скачивания
(93.89 КБ) 450 скачиваний
(164.65 КБ) 463 скачивания
в теории работает))
:roll:
Сообщение Morroc »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4306995#p4306995"]есть такой вариант схемы... на 4-х МК))[/uquote]
жесть :))
это Авангард ! ))
так сразу не поймёшь...))
(168.01 КБ) 928 скачиваний
(95.94 КБ) 938 скачиваний
:tea:
ещё такая схема... на сдвиговом регистре...
:roll:
(56.08 КБ) 123 скачивания
(169.46 КБ) 105 скачиваний
в теории работает))
на практике не всё так просто... сказываются задержки на высоких частотах...
:tea:
Сообщение denk12345 »
Здравстуйте, нужна помощь. Не могу понять каким образом подключить транзистор к плате, какую ногу куда подключать. Вопрос возможно и глупый, но сам не силен в этих вещах
На картинке красной стрелкой показал куда надо подключать.
(192.61 КБ) 87 скачиваний
что это ? что-то знакомое... какая-то совсем старая версия...
лут... я не делал лут))
я только схемы рисую да программы пишу))
так там же схема была ! на схеме всё было подписано...
Схема может и старая, но за то я знаю что она рабочая, а схема то есть. Мне она ничего не говорит :)))
Добавлено after 16 minutes 50 seconds:
Походу разобрался. На самой плате над транзистором есть не понятные места под коннекторы, зачем они я до сих пор не понял. Но вот под ними есть буквы E B G, походу они там не лишние)) Всем спасибо за помощь. Чтобы я без всех делал :)) :)))
(85.77 КБ) 75 скачиваний
denk12345 писал(а):Схема может и старая, но за то я знаю что она рабочая
на самом деле тут все схемы рабочие... отличие только в наборе дополнительных функций...
где-то откопал старую схему)) не отличающуюся особыми параметрами))
а я думал ты решил продолжить проект... модернизировать старую схему... внести свои изменения... добавить функций.... и т.д.
ясно))
:tea:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4398050#p4398050"]
ясно))
:tea:[/uquote]
Да прикол в том что корабль дома уже лежит года полтора и вроде как рабочий) но только висит все на соплях, и постоянно что-то отваливалось, из-за этого менял пару раз антенны из-за того что какой-то провод замыкал контакты))) Сейчас наконец-то решил заказать и сделать норм плату, с металлизацией и коннекторами, чтоб все было легкое в сборке и разборке). А модернизация вещь хорошая, но сначала надо запустить хоть какой-то работающий корабль на воду и протестить)) пока появилось желание его собрать лучше это сделать))
Добавлено after 3 hours 45 minutes 11 seconds:
roman.com, Нужна еще помощь. Может вспомнишь ту схему по которой я паяю. Что там за такое АЦП. Если честно я вообще не понял что это такое, для чего он нужен, обязателен ли он в корабле? И от куда мне его взять. А то выводы под него есть, а что туда подключать я так и не понял.
АЦП он и в африке АЦП )) аналогово-цифровой преобразователь...
что туда подключать ? сервопривод туда подключать...
(26.39 КБ) 70 скачиваний
там деже цвета специально нарисованы...
- чёрный
- красный
- жёлтый
(38.45 КБ) 69 скачиваний
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
зачем травить плату... не пойму...
взял бы макетку и так всё спаял...
я так и делаю всегда
(44.38 КБ) 66 скачиваний
roman.com, спасибо, видимо надо было сразу на Серву посмотреть)) я чет забыл что там не только плюс и минус))
Добавлено after 12 minutes 34 seconds:
roman.com, на макетке конечно можно было, но я же изначально собирал на плате, которую травил сам, а на ней и дорожки толков не держались. Та и не выдержал, заказал уже нормальную да и все. И вот пульт именно на такой макетке)) просто пульт то я в воду далеко от себя запускать не планировал, вот тут можно и сэкономить))
