Текущее время: Пт мар 05, 2021 13:38:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46659 ]     ... , , , 147, , , ...
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 19:50:20
Рейтинг сообщений: 0
Нашел в сети наименования микросхем которые можно использовать для управления ГИП переменного тока:
Также есть и зарубежные аналоги.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 20:01:50
Пробовал применять к1109кн2 для управления анодами ИН-14, к1109кн2 нагрелась и вылетела и спалила piс, таким образом сдохло две кн2. Анодное напряжение подавалось от преобразователя собранного на mc34063. после долгих поисков вышел на мс к1109кн12, по даташиту pin-to-pin аналог к1109кн2, но там написанно что у нее максимальное коммутируемое напряжение 90В. можно попробовать К1109КТ12, но ее я не нашел.
http://www.eworld.ru/support/ssf/K1109.htm
Друзья! Скоро Новый Год! Китайский! Но мы работаем и в праздники тоже!
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 20:16:49
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 87
Вчера для своей коллекции раздобыл довольно интересный газоразрядный индикатор с символами, очевидно для применения в измерительных приборах. Маркировка на индикаторе отсутствует, но похоже что он "буржуйский". Похож на наш ИН-15А, но у него катоды расположены в два ряда. Может кто-нибудь знает, что это за зверь такой? :) Я хочу, чтобы все мои "экспонаты" были опознаны)
4.jpg [110.91 KiB]
3.jpg [120.61 KiB]
1.jpg [92.86 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 20:34:31
Карма: 36
Рейтинг сообщений: 495
забавно...крупный такой...типа многоразрядный :)
Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, ЭПЛ-1Б (очень! применялась в осц например С7-19).
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 20:54:25
Рейтинг сообщений: 1
Здравствуйте, Гефестион интересный у Вас индикатор, какие ещё символы есть? :))
К1109КН2- тоже хотел использовать для этих целей, но нашёл в справочнике что напряжение коммутации не более 50В и это аналог uln2001.
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 21:01:27
К сожалению я справочник вовремя не нашел, а попалась вот эта ссылка
http://www.xradio.net.ru/content/docs/34.html
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 21:18:19
Вот тут есть интересный метод управления индикаторами.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 21:32:02
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 706
Есть специализированные микросхемы для панелей переменного тока.
К4КП3
К4КП4
Пытаясь найти на них доку, даже на завод написал, но тишина.
Блин. :?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 21:32:28
Извиняюсь, ошибся чуток. Схема практически та же, несколько элементов по-другому расположены или заменены, а главное, что меня и смутило - дешифраторов под ИН-ки не стояло.
Кварц тогда на 10 МГц возьму. А с питанием всё равно не могу разобраться... Может так сделать - мотать транформатор на 2 вторичные обмотоки - 200 В и 5 В, а дальше их стабилизировать, мосты поставить, предохранитель впихнуть, и всё в таком духе? Единственное, схемку бы рабочую получить) Транс возможно на работе удасться сделать.
Прошу прощения, если слишком туплю - часы хоцца, а знаний для этого мало. А если буду вникать во всё это дело, что называется, "с головой", то часы так никогда и не сделаю %)
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 21:43:07
Карма: 36
слвик, это гибриды?есть данные на них?
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 22:00:53
Карма: 10
Вот все 10 символов.
Как я понимаю, можно зажигать одновременно 2 символа - из левой и из правой группы.
All together.jpg [84.79 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 22:14:36
Вот не знаю почему, но мне кажется что это советский индикатор (опытный). :?
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 22:16:39
Карма: 36
"Есть специализированные микросхемы для панелей переменного тока.
К4КП3
К4КП4
Блин. "
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 22:34:12
Карма: 45
Невнимательно читаете.
Если бы были данные стал бы я на завод писать.
Знаю только то что это микросборки. :)
Кстати на сайте 155la3.ru фотка есть.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Последний раз редактировалось SLvik Вс мар 28, 2010 22:46:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 22:35:03
Рейтинг сообщений: 60
-=INFINITY=- писал(а):
Доброго времени суток. Задался целью сварганить часики на ИН-ках. На работе нашёл старые приборы с такими лампами, но пока не курочил и не знаю какие именно там лампы стоят, но индикацию показывают) Т.к. я новичок в радиомоделировании, поэтому много чего непонятно.. Решил вот это сделать - http://www.radiomir.sinor.ru/nn/chasi.htm.Схема товарища Rokl-а конечно попроще и пофункциональнее, но там нет секунд, что для меня критично. Но при подборе деталей я столкнулся с проблемой - 100 кГц кварц оказался довольно дефецитным элементом. Да и точность, как я понял, с ним не очень высокая.. Не подскажите, как можно заменить его на другой кварц, желательно той частоты, что есть в наличие в "Чип и Дип". Ещё мне в этой схеме не понятно какой мощности нужно брать сопротивления? Ну и с блоком питания не могу определится - самому мотать сложновато, а схему MAXIM найти не так просто, да и надо сначала в 12V переводить напругу..
INFINITY не заморачивайся :))) , попробуй этот вариант ,вполне и питальник можно сделать например на двух ТП 112-7 ,наши трансы небольшие по габаритам .
http://www.mcamafia.de/nixie/ncp_en/ncp.htm
_____
ну а ето куча ссылок вспомогательных ,одного из немецких гуру по ламповым часам :)))
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... -links.htm
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 23:07:04
_____
Да я и не хочу заморачиваться :( Я хочу лишь часы:))) По поводу ссылок - спасибо, конечно, но и с обычным английским-то я не в ладах, а уж про технический английский и говорить не приходится.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 23:10:33
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 76
Можно примерно так (см. рис.). Для КРЕН5А (7805) нужно намотать обмотку на 8-9 В при токе 1,2 ... 1,5 А. ИМС обязательно на радиатор. На плате часов предусмотреть установку блокировочных керамических конденсаторов ёмкостью порядка 47н ... 100н, где-то на каждые 3-5 корпусов ИМС.
Для анода - 170...200 В при токе порядка 30-50 мА. Напряжение стабилизировать не нужно, достаточно просто 1-го диода и электролита 10...20 мкФ на 250...300 В.
PSU clc.JPG [55.33 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 13:55:49
Гефестион, очень интересный индикатор. Я написал Dieter, который создатель сайта tube-tester.com, так он не видел такой :). Сейчас кинусь в NEONIXIE-L...
Пока - наводящие вопросы. Цоколь подходит под наши ПЛ31А-П? Маркировка отсутствует полностью, или есть некоторые следы? Смотреть на просвет, на отблеск.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 17:12:07
Собрал преобразователь по этой схеме.Работает не так как хотелось. Если выставить минимальное напряжение, то на выходе оно сильно прыгает (167-189В) и индикатор сильно мерцает. Если выставить максимальное (230В) то мерцание прекращается. Хотелось бы чтобы на выходе было стабильно 170В. Может кто нибудь знает в чём проблема :dont_know: Детали точно по схеме
Заранее благодарен.
npsu.gif [9.16 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 19:33:33
Карма: 10
Никаких следов маркировки не обнаружил, если не считать того, что сосок чуть черноватый, как будто он был покрашен в чёрный, а потом краска изрядно стёрлась. Впрочем, эта чернота возможно не на поверхности стекла, а непосредственно в стекле.
Подходит под ПЛ31А-П, только наш ИН-12 имеет 12 ножек, а этот только 11.
Особые приметы:
- Сетка очень аккуратная, тонкая, в отличие от ИН-12, ИН-15 и других советских индикаторов
- Сосок тоже более маленький и аккуратный, чем у вышеперечисленных
И ещё я обратил внимание, что почти все наши ИНки излучают не чисто оранжевый свет, а с лёгким розоватым оттенком, также если приглядеться, в колбе наблюдается голубоватое сияние. В этом индикаторе я такого не заметил, так что похоже газовый состав немного отличается от ИНок.
П.С. Эта пимпочка, через которую откачивают воздух/закачивают газ, так и называется "сосок" или у неё есть официальное более приличное название? :roll:
