..ботег - это просто горе в семье..
Ну это уже перебор. Ни разу не видел и не делал с помощью пасты ГОИ. Пыль от заточного станка с маслом, гайки на клапана напаял, коловорот, пружина с тормозного цил. и вперёд. Два об. влево, два в право и с прихлопом.Раньше клапана на ДВС вручную притирали, с помощью ручной дрели, пасты ГОИ
Ну это уже перебор. Ни разу не видел и не делал с помощью пасты ГОИ. Пыль от заточного станка с маслом, гайки на клапана напаял, коловорот, пружина с тормозного цил. и вперёд. Два об. влево, два в право и с прихлопом.[/uquote] У меня старые справочники были по ремонту автомобилей, там эта операция была расписана: надо было один клапан в патрон дрели зажимать, этот клапан соосно склеить головками с помощью смолы с другим клапаном, а потом наносить пасту на седло клапана и вращением ручки дрели тудым-сюдым притирать. Понятно дело, что паста на основе Cr2O3 в металл втирается, но, видимо тогда хоть как-то отремонтировать было лучше, чем полгода запчастей ждать.Раньше клапана на ДВС вручную притирали, с помощью ручной дрели, пасты ГОИ
Так в СССР на РМЗ так и делали. Клапан вставил, молотком посильнее йобнул и вся притирка.щас рекомендуют не притирать а прихлопывать даже приспособу таку продают
..веселый человек ты, рыб..HariusHek писал(а):Раньше клапана на ДВС вручную притирали, с помощью ручной дрели, пасты ГОИ (кстати, означает Государственный Оптический Институт) и всем известной матери, при переборке двигателя.
..никто из нормальных мотористов так не делал - ГОИ ты хрен чего чего притрешь - это только самого себя обманывать..kentgaryk писал(а):Так и делали всю жизнь.
