Способы наказания "музыкантов" после 23-00
Закрыто
Сообщение Soltek »
Всем привет!
Не думал, не гадал- но вынужденно приходиться встать на тропу войны. Живу на 9 этаже. Подо мной поселилось чмо. Мы с ним ни разу не пересекались. Личной неприязнености быть не должно. Но....Он любитель слушать музыку. В ЛЮБОе время дня и ночи. Больше всего любит слушать ночью. Без комплексов включает на всю катушку. Акустика у него очень хорошая. Басы долбят особенно отчётливо. Мешает не только мне. Один раз ему обрезали провода, да мало. Он зачистил концы и снова за старое. Две недели назад терпение лопнуло-вызывал наряд милиции. Приехали. Поговорили. Всё. Ничего не изменилось. Вот и спрашиваю вашего совета, как можно воздействовать электрически на него? Здесь как мне кажется большое поле деятельности. Добро должно победить зло. Увещевания уже не помогают. Хочу наказать электрически....
P/S Маленькое добавление. Лично на него не надо воздействовать.)))...Надо воздействовать на электричество в его квартире. Способы. Самое примитивное- ходить выключать автоматы. Но это не наш метод, Шурик.
Сообщение SLvik »
Подключите его на две фазы, усё что играло сгорит.
Но можно нарваться на иск. :))
Сообщение Brigadir »
Ну если постараться: и сделать миниатюрно - засунуть внутрь автомата(да не "Калаш" - электрический выключатель). Микрофон - компаратор - выключатель. Как только порог громкости превысит = автоматически выбивает автомат(путем закорачивания на землю провода питания розеток соседа). Но спрятать надо так, чтоб никто не догадался. Он придет включит - работает, включит чайник = работает, включит музыку громко = щёлк, выбило автомат. 5 раз побегает, догадается наушники одеть. Готовые схемы акустических автоматов есть и в Инете. Микрофон надо настроить на "Бум, Бум"
Кстати: если сосед внизу - люстра висит в твоем полу: расковырять, подтянуть провод и баловаться его светом(как вариант). Хотя этот способ может быть бесполезен. Проще, когда за стенкой - здесь можно провод розетки достать(не везде возможно).
А поболтать?
Сообщение бабай »
Brigadir писал(а): Как только порог громкости превысит = автоматически выбивает автомат(путем закорачивания на землю провода питания розеток соседа).
в развитие идеи Бригадира :
вся электрика обычно проходит по общим стоякам ....... ничто не мешает незаметно проколоть ввод розеток ( или освещения ) в квартиру "музыканта" иголками и опустить ( поднять ) незаметные провода к себе в щиток ....... там же смонтировать управляющее устойство - радиоприемник с силовым выходом ( реле ) , которое питать от тех же самых проводов :))
причем управлять им дистанционно ....... по радиоканалу с простейшего однокомандного пульта
Получится "радиокоротыш с авто-взводом "
Последний раз редактировалось бабай Пн мар 29, 2010 23:40:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ooogo »
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
Тема - для МЯЯЯУ. Ссылка на существующую тему во втором посте.
Закрыто
Вернуться в «Умные мысли»
