Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс (350ват)
Grand_pro
Re: Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс
Сообщение Grand_pro »
Adreal писал(а):Я кстати поменял конденцатор, который был не по наминалу. Проверил схему, в нагрузку дал 16 Ом. Все прекрасно заработало.))
Усилитель и в правду хорош. Всем спасибо.
будешь теперь знать как не те элементы ставить :)))
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Барсик писал(а):
Виталий91 писал(а):Чтобы регулировать Ток покоя нужно амперметр подключать в разрыв как я отметил на схеме?
Имеет значение ток покоя оконечных транзисторов. Чтобы регулировать ток покоя, амперметр никуда подключать не надо. Он регулируется подстроечным резистором VR1. А вот чтобы контролировать ток покоя, можно параллельно резистору R21 (или R22. Или им обоим вместе) включить милливольтметр. Ток покоя течёт через эти резисторы. Зная сопротивление резисторов и падение напряжения на них, можно легко определить ток.
Конечно можно и так ток покоя выставлять. но проще влупить по питанию миллиамперметр и по нему ставить ток покоя,чем измерять напряжение на резисторах и пересчитывать.
Хотя кому как удобно.
Что такое шаговое напряжение?
Виталий91
Сообщение Виталий91 »
И как его влепит?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Очень просто!!!
Pashok3D
Сообщение Pashok3D »
glacier писал(а):Изображение
сам уже почти все собрал
осталось пару мелких деталей доработать
Аккуратно !! Молодец ! А можно фотку пайки ? просто интересно как вышло :)
Pashok3D
А питание какое ?? тоже самое гибридное оставил ??
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Сергеевич,долго будешь меня злить? Или это ты делаешь СПЕЦИАТЕЛЬНО? Уххх... Я злой и весь кипююююююююю :kill: Неси топор,будем рубать твою плату в дребезги пополам насквозь... :))
Резисторы 5 ваттные не так внедрил. Перепаяй!!!! :)
Pashok3D
))))))) Паш а я и не заметил на глас !! Зачот ))) а прикинь мож там половину резюков так )))
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Я сам сегодня случайно заметил,глянув на это и ОЗВЕРЕЛ!!!
и такое могет быть ,что и другие резюки попутаны. БУДЕМО ЖДАТЬ СЕРЕГУ,что он нам скажет.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Вот мой усилог
со стороны дорожек
Виталий91
ПАУЛЬ писал(а):Вот мой усилог
со стороны дорожек
Подари его мне, ато времени не такой усь лепить! :))) :))) :)))
glacier
Сообщение glacier »
Всем здоров!!!!
ПАША спасибо за подсказку
я чет лохонулся(((
короче тока шо проверил все резюки и они выствлены правильно
но некоторые резюки смущают по своим номиналам, я тебе уже говорил это в ЛС
вот скидую какие номиналы у меня сильно грешат
хотя продавец сам насыпал в пакет все, видать он ошибся
(104.22 КБ) 636 скачиваний
(113.94 КБ) 589 скачиваний
(107.21 КБ) 533 скачивания
(106.75 КБ) 527 скачиваний
(36.46 КБ) 549 скачиваний
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
glacier
Сообщение glacier »
вот еще
(110.82 КБ) 527 скачиваний
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
И так поехали:
фсе правильно-это резистор 47 кОм
фсе правильно это на 900 Ом хотя первый раз вижу такое. на резисторе два коричневых кольца?
фсе правильно один резистор на 27 кОм , а второй на 12 кОм
И так Серега-тебе не те резисторы втюхали
резистор на 680 Ом имеет такую цветную кодировку- Голубое,Серое,Коричневое кольца,последние может быть кольцо другое в зависимости от дупуска в %
Резистор на 22 кОм такие кольца имеет Красное,Красное,Оранжевое
Резистор на 15 кОм имеет такие кольца Коричневое,Зеленое,Оранжевое
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Вт мар 30, 2010 17:30:11, всего редактировалось 3 раза.
glacier
Сообщение glacier »
ПОНЯТНО
ЭХХ
поеду в пятницу за резюками правильными!!))
а жаль
седня хотел пускать в роботу)))
ну да ничего
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Вижу тебе вместо резисторов 180 Ом втюхали на 220 Ом
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Забыл про 39 кОм написать. Такие вот кольца на нем Оранжевое,Белое,Оранжевое
glacier
Сообщение glacier »
короче пойду и куплю совковские
либо мулитиметром на месте проверю китайские
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Мультиметр тут не причем,просто нужно смотреть,что тебе суют. если тебе вместо 39 кОм суют 47 кОм...
если бы ты знал на зубок ЦВЕТОВУЮ КОДИРОВКУ тебя не кинули бы.
glacier
Сообщение glacier »
ага. выучи эту цветовую маркировку блин
я таблицу интегралов выучить не могу
а ты говоришь про маркировку
тетка там была, я у нее давно покупаю, не думаю что она меня кинула
прото сама непонимает что ей дали
