это RLC комплексное сопротивление где R и немножко L дополнительно зависят от нагрузки, и надо иметь ввиду что понизить хх можно только когда реактивное сопротивление Xc > Xl @50Hz , иначе конденсатор будет повышать! ток хх.xterro писал(а):А на много оно уменьшится? И есть ли какие-нибудь ограничения по номиналу? Или просто посчитать по формуле последовательного колебательного контура это же он и получается,
другое ограничение - резонанисы на близко к 50 и гармониках. при выпрямлении оч сильная 2я гармоника. лучше чтоб на близкие гармоники, гдето до 300Hz вообще не попадало. померить индуктивность первички и пробовать пленочники которые норм по F=1/(2pi sqrt(LС))
можно и коммутировать, только надо иметь ввиду энергию в конденсаторе, напр при больших емкостях банально коротить конденсатор - врядли хорошая идея, а переключающей группой наверное ок.
