Мелкие практические вопросы
Сообщение falkonist »
Upgrader, , конечно, китайчанита.
Сообщение DataLife »
Ребят, может кто сталкивался.
Пытаюсь спаять пару Li-Po банок. Замена испорченной. Но контакты не лудят от слова "совсем" Вернее как, один лудится (от новой банки), а вот тот, что был с завода - никак. Пробовал, кроме канифоли, - флюс F-2000, активный паяльный жир (с ним раньше у меня всё паялось), пассивный жир, кислота для пайки (но может быть старая).
Понимаю, что правильно их сваривать, но там контакты после демонтажа старой банки очень короткие остались. Почти никак не сварить.
Может есть на том же Али или ещё где проверенные флюсы?
Имею подозрения, что там эти контакты из алюминия ...
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Сообщение kentgaryk »
DataLife писал(а): из алюминия ...
Ну люминьтий легко лудится канифолью, зачищенный под маслом. В чем проблема тогда?
Сообщение clvr00 »
Люминь можно лудить с флюсом Ф-64. Но он дюже вонючий, плохо отмывается и разъедает всё раза в 3 быстрее, чем паяльная кислота...
А выводы с банок надо просто зачистить надфилем либо нацарапать остриём ножа перед лужением. Тогда и с канифолью залудится. Паяльник желательно ватт 60. Я соткой это делаю... мелким паяльником велик риск перегреть.
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
Я думаю Контакты эти из никелевого сплава. Но на химанализ не носил :))
С уважением, Вячеслав.
Сообщение Alexandr27 »
Вопрос по зарядке Li-Ion. Схема ниже, светодиод уберу. Напряжение заряда будет ограничено 4.1 вольта, по достижении которого, по идее, ток заряда будет минимальный. Можно ли оставлять включенным так акб на постоянной основе? Опасения касаются деградации ёмкости АКБ и пожароопасности.
P.S. И интересует ответ на тот же вопрос касаемо LiFePO4 акб.
(16.59 КБ) 494 скачивания
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Динозавр »
Alexandr27, ---светодиод уберу.---
Он (красный) в стабилизаторе (ограничителе) тока , при 3х Омах 0,4 А.? :roll:
---пожароопасности.---
Регулировать лучше R3 , при плохом контакте движка не будет перезаряда.
Последний раз редактировалось Динозавр Вт окт 25, 2022 19:28:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=4309942#p4309942"]Можно ли оставлять включенным так акб на постоянной основе?[/uquote]Можно. При напряжении до 4,1 вольта без проблем. Выше - нежелательно.
Ну и разумеется на самом аккумуляторе должна быть плата защиты, на случай отказа-сбоя в этой схеме, например оказа переменного резистора.
Про LiFePO4 не в курсе, врать не буду, наверное тоже самое всё, только напряжение нужно другое настраивать. У них всё сложнее, т.к. очень небольшая разница в напряжении между разряженным и заряженным. Но про них надо отдельно изучать, как они ведут себя в буферном режиме.
Динозавр писал(а):Регулировать лучше R3 , при плохом контакте движка не будет перезаряда.
Не то что лучше, а прям надо. :)
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4309954#p4309954"]Alexandr27, ---светодиод уберу.---
Он (красный) в стабилизаторе (ограничителе) тока , при 3х Омах 0,4 А.? :roll:[/uquote]
Что? Я что-то совсем не уловил мысль.
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4309954#p4309954"]---пожароопасности.---
Регулировать лучше R3 , при плохом контакте движка не будет перезаряда.[/uquote]
Резистор будет тоже на постоянный номинал.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение clvr00 »
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, почему время импульса не равно времени паузы (ne555p)?
Там на выходе коллектор с резистивной подтяжкой к питанию что ли? 4 даташита поглядел, схемы выходного каскада не попалось... частота порядка 30 кГц, выход нагружен на осциллограф (никаких деталей кроме как на схеме в макете нет).
Чтобы заработало надо кмоп версию 555 или я не вижу очевидного в очередной раз? :)
Сообщение Cаtоk »
схема таймера 100 лет уже не секретная....выход от + - составной транзистор (потеря 1,5 В)....короче, нужен меандр - счётный триггер в помощь (или подбирать вручную зарядно-разрядную цепь)....а никакой даташит меандр не обещал, только генерацию..
Сообщение clvr00 »
51 год в самом лучшем случае:)
Благодарю (и за очередное напоминание про счетный триггер тоже... но пока не хочется). Второй вопрос меня тоже интересует, и даже больше чем первый. Если я заменю таймер на кмоп версию (либо прикошачу на выход схемы комплиментарную пару), ситуация исправится? Я как бы не вижу причин почему ей не исправиться, но на то и форум, что кто-то более опытный может их сразу видит :dont_know:
Добавлено after 1 день
При биполярном повторителе на 2sc945+2sa733 симметричность улучшилась на 10%. Завтра заеду в гамазин за tlc 7555 если не поленюсь :(
Последний раз редактировалось clvr00 Ср окт 26, 2022 13:38:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Cаtоk »
clvr00 писал(а):прикошачу на выход схемы комплиментарную пару), ситуация исправится?
улучшится....)))
Сообщение O5SCP14 »
Не встречал кто эту схему в электронном виде с большим разрешением ? А то эти дурацкие мини-недосхема и недочертёж ужасны(
[uquote="clvr00",url="/forum/viewtopic.php?p=4310036#p4310036"]Там на выходе коллектор с резистивной подтяжкой к питанию что ли?
Чтобы заработало надо кмоп версию 555 или я не вижу очевидного в очередной раз?[/uquote] Именно так! Выход ТТЛ-таймера не "дотягивает" до напряжения питания порядка 1,5 В. Поэтому и несимметрия. В КМОП варианте оба плеча симметричны и их выходной сигнал действительно достигает как питания, так и нуля.
Для ТТЛ-варианта действительно нужен подтягивающий резистор.
O5SCP14 писал(а):Не встречал кто эту схему в электронном виде с большим разрешением
Вот так достаточно?
Ну, или вот так:
Вот тут:
https://procontact74.ru/12-radiokonstru ... 2vt-32008/
https://market.yandex.ru/product--radio ... 3815&cpa=1
https://kazanexpress.ru/product/Radioko ... oj-1580176
https://magazin-elektronika.ru/98-00-43
его в виде набора деталек предлагают,
Заодно и описание попалось:
https://avatars.mds.yandex.net/get-mark ... bb26c/orig
https://avatars.mds.yandex.net/get-mark ... cf2d3/orig
Сообщение Муркиз »
Так наверно получше будет
Сообщение Evan »
[uquote="clvr00",url="/forum/viewtopic.php?p=4306529#p4306529"]Evan, а в чем собственно проблема тот же самый вопрос написать в поисковую строку Яндекса?
Или эти варианты не работают? (Там их дофига, первый попавшийся: https://community.alexgyver.ru/threads/ ... c-ov.4279/ )[/uquote]
Я видел эту схему. Странное решение - на микроконтроллер подавать вместо стандартных 5 вольт двенадцать :shock: не спалит ли это микросхему ?
Собственно , я собрал , пытался прошить.
По пути столкнулся с кучей проблем:
1. "Скетч" не компилируется ни в одной из современных версий Arduino IDE.
Для этого пришлось скачать древнюю версию IDE 1.05
После этого запустились.
2 . В скетче наличествует список поддерживаемых микроконтроллеров, в котором нет PIC16F690. :twisted:
3.Попытка добавить не привела к успеху - выдает при компиляции скетча в ардуино ошибку.
Сама программа ( host) никак не определяет контроллер.
Ещё есть вот такой вариант, я как раз собрал все отсюда.
http://www.tehnari.ru/f115/t246619/
Заявлено что поддерживает и PIC16F690, но устройство одновременно ничего не определяет.
Что делать ?
Alexandr27, Он (красный) в стабилизаторе (ограничителе) тока , при 3х Омах 0,4 А.
Напряжение на светодиоде (красном) стабильно = 1,8 В,
приложено к переходу Б-Э (0,6 В) и R1 (1,2 В, при токе 0,4 А).
Через R1 "последовательная отрицательная обратная связь по току" - стабилизирует ток.
Сообщение O5SCP14 »
АлександрЛ, Муркиз, большое спасибо :)) Теперь всё чётко понятно 8)
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
Evan писал(а):Что делать ?
купить на авито фитон chipprog :)))
Сообщение clvr00 »
Подскажите, кто практикует, пожалуйста, если ли что-то лучше irf3205 (по соотношению ампер/рубль, а не в абсолютном смысле:)) )
Вернуться в «Практика»
