Усилитель Шушурина :)
Сообщение Veider »
Круто, -даешшшььь каждому усилителю новую тему !!! :))
Снова я прошу помощи в разборках с усем. :(
Имелся усь Шушурина, я его решил сделать на импортных компонентах.
КТ502 и КТ503=BC327 и BC337
КТ814 и КТ 815=2SA1837 и 2SC1837
819 u 818 = 2sc5200 u 2sa1943
Работать должно, ибо аналоги конкретные и используются в усях широко и метко.
Проблема у меня с левым каналом (причем я его и на совке в прошлый раз не смог запустить !!! Забросил - а счас вернулся к нему)
Где косяк - ХЗ , все резюки проверил, поменял кондеры, диоды в общем всё и соотв. поставил имп. транзисторы... На плате каждую дырочку подписал - ошибиться в пайке тож в принципе нереал...
На выходе 3.5 В и меняется до 1.7В только если до упора крутануть R5 - который за ноль на выходе отвечает.Так же R5 как-то непонятно шевелит напруги в схеме, то что-то вроде открывает 815, то 814 ... :shock:
Движок тока покоя почти ниче не меняет.Если включить защиту, то ситуация меняется - можно поймать ноль на выходе, защита срабатывает и сильно греется R42 , но суть остается таже - схема не работает.
Вход закорочен,подключен эквивалент.
Давайте кидаться идеями форумчане, а то заколебался я чета, нифига в голову не лезет. :o :o :o :o
З.Ы.
V6 менял - таже фихня...
Схема напруг с откл. защитой, закороченом входе, и эквивалентом :
50DC.zip
(43.77 КБ) 7036 скачиваний
Учу закон Ома....выучил наполовину.
Сообщение Старый ржавый электронщик »
если утебя проблемы с левым каналом, очевидно, правый собран тоже и работает?
сравни напряжения в контрольных точках
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Сообщение Veider »
Красным на схеме указаны мои напруги, в контрольных точках и не только, рядом на рис. напруги которые должны быть в рабочем усе при +-40В.
Сообщение Veider »
На первом диф каскаде почему-то подстроечником нуля неравномерно меняется напруга на базах...
Нароттттт!!!! Ну подключитесь, мож кто идею скажет !!! :o :o :o
Max,Serega,Сэр Мурр - где вы ???
Max
Админ
Сообщение Max »
Don't panic! :)
Куда ты так торопишься? :) Выходные ведь - расслабься :)
Я вот например, стригу кота сейчас - не могу же оторваться от святого дела :)
Сообщение Veider »
Дык вот выходные - потому у меня времени свободного много... :))
Ну лан,я спокоен, токо мясные крючочки на конце правой плети нервно подергиваются :))) в такт музыке :))
Накоплю еще инфы по глюку сему, подожду, а потом обрушуся на сей форум всей своею тупизною :) держитеся :)))
Сообщение Сэр Мурр »
Предлагаю следующее.
100%-проверка разводки печатной платы на предмет ошибок; полезно сопоставить измерение омметром подозрительных точек в обоих каналах. При отклонении более 10%-рыть дальше в найденных точках.
Омметр -в режиме проверки диодов. Мне подобная метода обычно помогает.
ЗЫ. Раз не работал и на советских элементах- наиболее вероятно-печатный монтаж. :wink:Было однажды- ЗАМЫКАНИЕ ДВУХ ПРОВОДНИКОВ, а между ними проходил третий! Уму не постижимо- замыкали крайние между собой, а средний-не замыкал! на печатке замыканий НЕ БЫЛО! Искал замыкание, постепенно перерезая проводники, и нашёл! случай уникальный.
Сообщение Veider »
Попробую омметром, спасибо за совет :) не додумался. Потелепаюсь еще, правда ща времени чета поджало , напишу попозже...
Сообщение Veider »
Я тут вот фоточку нарыл , давнюю... Када еще на совке его полностью сделал. Просто мож кому антыресно :)
(27.79 КБ) 6879 скачиваний
dmr
Сообщение dmr »
Товарищи, у меня истерика! :o
Собрал усь Шушурина на отеч. базе. Звук был прекрасен и я был доволен. Пока не крутанул R18. Он был почти до упора повернут (почти). Крутанул, значит, минут 5 также хорошо поиграло и началось. Начал гореть R26 (сгорел полностью и пополам), начал подгорать R24 и R25. Бац, выходники горят, на выходе постоянка :o . Меняю выходники, включаю, на выходе 0,1В, подстраиваю R5 до 0 на выходе. Думаю, сейчас буду также кайфовать, ан нет. Звук искаженный, но он есть. Ток покоя 20 мА. И что самое интересно, если крутить плавввненько-плавввненько R18, ток покоя резко возрастает до 1-2А :evil: соответствено летят выходники.
Питание: +-27...28В
Выходники были КТ805АМ (их было не жалко), сейчас КТ803А и их жалко!!! если опять крутануть.
V15-V16 КТ817В.
Остальные транзисторы исправны, за исключением V15 и V16, которые находятся в коме.
Вместо 0,51 Ом 2Вт стоят 0,33 Ом
R18 уже смотрел, исправный. Однако ж омметр показывает макс. значение 560 Ом.
Куда капать дальше? Очень надеюсь на помощь местных гуру.
(31.06 КБ) 4335 скачиваний
(113.46 КБ) 37176 скачиваний
dmr
Сообщение dmr »
Поставил КТ803А, вертел подстроечник и не вылетели! :write: Проблема осталась.
Схема разрабатывалась во времена отсутствия мощных комплементарных транзисторов.
Смотрим схему- положительная волна усиленного сигнала, снятая с коллектора Т4 КТ209, усиливается по току 4-каскадным эмиттерным повторителем.
Отрицательная волна дважды инвертируется- сначала Т15, потом Т18. Соответственно- возникает самовозбуждение на отрицательной полуволне.
Переделайте выходной каскад на современную схемотехнику- т.е. на КТ819 и КТ818. Заодно можно сделать эмиттерные повторители двухкаскадными, а не трёх каскадными, как в родной схеме.
В этом случае не понадобится менять число диодов , задающих ток покоя .
Сообщение Максим_В »
Не фиг большой ток покоя ставить, если нет жесткой связи элементов термокомпенсации с транзисторами. поставили 80-ма и хватит или диод из цепи на радиатор мощных транзисторов приклеили.КТ816/817 тоже подпалили,как пить дать. Этот усь на паяльнике и веге разобран до мельчайших мелочей.
dmr
Сообщение dmr »
все. Выставил ток покоя точно 80мА. Оказалось непропай :oops: резистора 470 ом. Только хрипит также. Сейчас поеду, куплю 2 пары КТ817Г.
Насчет переделки выходного каскада, попробую сегодня вечером погонять в симуляторе.
Гляньте на вегалабе ветку Амфитон и ТДА http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... 7294/page9 , там мы с 25602 коечто наработали А также могу скинуть свои наработки по этому усилителю. Раздельное питание Уна и ВК, индуктивная противоперегрузочная коррекция по Витушкинуи Телеснину, мощный выхлоп .
dmr
Сообщение dmr »
Максим_В гляньте в ЛС :wink:
Вообщем так, поставил V15-16 КТ801А. Стало хуже. Ток покоя не изменяется :shock:
Измерил все напряжения на выводах транзисторов, создается такое впечатление, что менять придется все транзисторы справа черты.
(127.2 КБ) 4003 скачивания
Так еще какой нибуть транзистор дохлый , может КТ 209, может П307
As
Сообщение As »
Режимы какието странные... Из логики работы - напруги должны быть другие... Может, возбуждение на высокой частоте?
dmr
Сообщение dmr »
Цобель стоит 22 ом МЛТ 2 + 0,1 мк МБМ
Ищите дохлый элемент, другого тут не дано. Можете в симуляторе сиимитировать неисправность, чтобы не гробить детали.
