Снова я прошу помощи в разборках с усем.
Имелся усь Шушурина, я его решил сделать на импортных компонентах.
КТ502 и КТ503=BC327 и BC337
КТ814 и КТ 815=2SA1837 и 2SC1837
819 u 818 = 2sc5200 u 2sa1943
Работать должно, ибо аналоги конкретные и используются в усях широко и метко.
Проблема у меня с левым каналом (причем я его и на совке в прошлый раз не смог запустить !!! Забросил - а счас вернулся к нему)
Где косяк - ХЗ , все резюки проверил, поменял кондеры, диоды в общем всё и соотв. поставил имп. транзисторы... На плате каждую дырочку подписал - ошибиться в пайке тож в принципе нереал...
На выходе 3.5 В и меняется до 1.7В только если до упора крутануть R5 - который за ноль на выходе отвечает.Так же R5 как-то непонятно шевелит напруги в схеме, то что-то вроде открывает 815, то 814 ...
Движок тока покоя почти ниче не меняет.Если включить защиту, то ситуация меняется - можно поймать ноль на выходе, защита срабатывает и сильно греется R42 , но суть остается таже - схема не работает.
Вход закорочен,подключен эквивалент.
Давайте кидаться идеями форумчане, а то заколебался я чета, нифига в голову не лезет.
З.Ы.
V6 менял - таже фихня...
Схема напруг с откл. защитой, закороченом входе, и эквивалентом :
- 50DC.zip
- (43.77 КБ) 7036 скачиваний
