Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение 546 »
Вот думаю поставить туда никелевые аккумуляторы или литиевую банку
Сообщение kentgaryk »
Скорее всего хорошо заряженный никель-кадмий. У трех новых батареек было бы побольше чуток.
Но все может быть! :wink: :)))
Сообщение Телекот »
Начиная в февраля китайцы совсем обнаглели идёт брак, перемаркер, подмена. И вернуть деньги практически не реально. Честных продавцов по пальцам пересчитать можно.
Да они и раньше наглые были. Пару лет назад покупал десяток мостов 50А про запас, вчера поналобился мост на замену, заменил. Под нагрузкой 10А дым повалил из моста через 10-15сек! т.е. всю эту партию можно выбросить на помойку.
Сообщение Телекот »
Раньше как то меньше наглецов было, частот попадались исправные детали. Да деньги почти всегда можно было вернуть. Сейчас это сделать практически не возможно.
Сообщение AlexS4 »
546 писал(а):(3шт.ААА в термоусадке)выдаёт 4,5В - это как так?
года 3 как начали массово выпускать новый lipo литий который норм можно до 4.5V заряжать (см lihv), это дает +15..20% емкости 8) . я пока видел только пакетики но возможно банки тож делают.
если повезло то они соединены параллельно, я б разрезал термоусадку, любопытно ж! :tea:
(! резать оч аккуратно на случай если там круглые пакетики как в сигаретах)
зы любой никель макс 1,37V может держать как ни заряжай :)) :music: больше только если под зарядным током :)))
Сообщение 546 »
Фонарик дешёвый,вряд ли там такое,они поставили бы одну банку и всё и зарядка там - сетевой кондсаторный.
соединены последовательно
https://ae04.alicdn.com/kf/Saaef18f3a3d ... 89/USB.jpg
Сообщение clvr00 »
546, тогда пора поменять батарейку в мультиметре ;)
С уважением, Вячеслав.
Сообщение Муркиз »
[uquote="546",url="/forum/viewtopic.php?p=4314214#p4314214"]Фонарик дешёвый,вряд ли там такое,они поставили бы одну банку и всё и зарядка там - сетевой кондсаторный.
https://ae04.alicdn.com/kf/Saaef18f3a3d ... 89/USB.jpg[/uquote]
А в дне ещё одна прожекторная лампа у этого фонаря ?
Сосед приносил ремонтировать....
Там стоял свинцовый аккумулятор в 3 секции ! Небольшая прямоугольная пластиковая коробочка с виду.
Кстати, ещё цинковые аккумуляторы в корпусах АА выпускают. У них напряжение выше, 1.8 В на площадке
Сообщение Di123 »
подскажите расшифровку столбцов характеристик по XC6206
Е1 я так понял это дельта напряжения разности входа от выхода минимальная состовляющая
а что значат Е2-Е3 ?
Е4 непонятно написано максимальный выходной ток но приэтом ниже строчка пишит что это вроде как минимум
Е5 переводится как кратковременный ток но как он может быть меньше чем максимальный нипонятно
Сообщение Martin76 »
Short current - это ток кз выхода. Кратковременный обычно пишется peak.
Сообщение AlexS4 »
нуда, серебряно-цинковые есть напр, в военке и фототехнике до лития нередко применяли , китайцы наверняка серебро поставили :))
еще никель цинковые есть 1.78V эдс, но они почемуто непопулярны были, хотя вроде даж чуть лучше никелькадмиевых, только циклов вдвое хуже, ~0.5k, как у металлгидридных.
а самое прикольное что есть кроме лития это никель-солевые напр NiNaCl - они не содержат ни редких ни токсичных компанентов, плотность энергии ~150Wh/kg - подбирается к литию, ресурс 5k+ циклов, хранить можно полностью разряженными хоть тысячу лет. идилия короче .... только 1 маленькая неприятность: рабочая температура 200..300C посему в фонариках их не применяют :)) .
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4314625#p4314625"]Е5 переводится как кратковременный ток но как он может быть меньше чем максимальный нипонятно[/uquote]
short здесь в смысле short circuit (ток кз, а не кратковременный) и характеристика с обратным диф сопротивлением в области перегрузки:
Сообщение Zub@stik »
Никельцинковые форматаАА пользую в цифровом фотоаппарате кэнэн. Заметно лучше чем на 1.2В.
Дольше не загарается индикатор АКБ разряжен.
Сообщение Алёша Попович »
Вот спрашивал как уменьшить напряжение транса с 66 уменьшить вольт на 8, дали совет доматать первичку в противофазе. Был провод подходящий 18 витков- напряжение понизилось на 3 вольта. Чтобы добиться нужного напряжения придётся наматывать больше 40 витков. Как скажите, это уже совсем плохо?
Сообщение Муркиз »
Очень вредный совет...
Сообщение Cаtоk »
Алёша Попович писал(а):домoтать первичку в противофазе
для понижения выходного напряжения первичка доматывается "в фазе", так что доматывайте, ничего плохого для трансформатора...плохо, что вы цепляетесь за единицы вольт на фоне 6-и десятков, это же не стабильное значение и может прыгать туда-сюда на 10%....
[uquote="Cаtоk",url="/forum/viewtopic.php?p=4315163#p4315163"]...плохо, что вы цепляетесь за единицы вольт на фоне 6-и десятков, это же не стабильное значение и может прыгать туда-сюда на 10%....[/uquote]
Так-то да, но превышает допустимое напряжение совсем не много, раньше нормально было, а теперь выше...
Если делать по правильному то надо подать на трансформатор 253В и домотать его первичку чтобы при этом на той китайшняге напряжение не превышало 60В. Это будет правильно т.к. напряжение сети нормируется 230+-10%
Сообщение Cаtоk »
так ему тогда в номинале мало будет....))))...у него "желания не совпадают с возможностями".....))))
Cаtоk писал(а):так ему тогда в номинале мало будет....))))...у него "желания не совпадают с возможностями".....))))
Ну уж не так всё плохо :roll: :))
kentgaryk писал(а):...надо подать на трансформатор 253В и домотать его первичку...
О! У меня есть возможность так проверить. Так и сделаю!
