Таймер для засветки фоторезиста
Сообщение htscooter »
Сначала не понял, в чем разница, потом дошло :)
На выходах seg_1 - seg_4 активный уровень высокий вне зависимости от типа индикатора. На схеме показан ОА, аноды к эмиттерам, коллектора на плюс питания. В случае ОК катоды к коллекторам, эмиттеры на общий. Наверное (да не наверное, а так и есть :oops: ) это неправильно, но сделал так. Если надо, "правильную" прошивку сделать недолго...
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
Сообщение Roks »
htscooter писал(а):Сначала не понял, в чем разница, потом дошло :)
Если не сложно, конечно. :beer: Зато получится "универсальная" прошивка, не зависящая от типа индикаторов.
По неизвестным для меня причинам Builder напрочь отказывается что-либо компилировать, причем без указания причин :shock: , в том числе и рабочие исходники. Надо будет разбираться, заодно и внесу некоторые изменения в работу таймера - пищалка будет отключаться сама и выход на вакуумный прижим (читай - пылесос) и лампы будут управляться полностью раздельно, т.е. можно будет включить только лампы, например для прогрева.
Сообщение Roks »
"т.е. можно будет включить только лампы, например для прогрева." - кстати, да! Опция не будет лишней! Кстати, какие лампы (и количество) используете, что так симисторы греются? Или "львиная доля" нагрева приходится на пылесос?
Ну описание и фото ламп см. выше. А греется радиатор из-за пылесоса, конечно, для ламп симистор можно на радиатор вообще не ставить, там мощи-то мизер. 30, ну 40 с учетом к.п.д., ватт. Альтернативы пылесосу я пока не нашел, но за минуту радиатор чуть теплый. Кстати, его площадь 115-120 кв. см. Если выдержки большие, и/или таймер постоянно в работе, то уже нужно будет что-то думать по поводу бОльшего радиатора или вентилятор там поставить. Да, еще один ньюанс - в момент включения лампы зажигаются и тут же гаснут (пылесос, если включен, тоже дергается) - думаю из-за того, что я не поставил RC цепочки в обвязке симисторов. В дальнейшей работе это никак не сказывается, только при включении такая фигня.
Сообщение Roks »
Я RC-цепи впаял, посмотрим, что получится. А вот блок ламп с первого раза не заметил, только сейчас разглядел. У меня тоже 3 лампы. но планирую в корпус от сканера все установить. Прижим пока не буду использовать. По выдержке у меня около 1 минуты получается.
Последний раз редактировалось Roks Вт мар 30, 2010 22:52:37, всего редактировалось 1 раз.
Красиво :) Вот только, боюсь, зеркально надо было. Обе платы - вид со стороны деталей, при печати зеркалить не надо, печатать как есть. Виноват, что сразу не уточнил :oops:
Сообщение Roks »
Не ту ПП прикрепил. Это плата управления, на ней я действительно шаблон неправильно положил. :)) Пришлось переделывать.
Сообщение Roks »
htscooter, Builder так и не заработал?
Неа, и почему так и не разобрался :( Поставил вторую систему, а она при установке грохнула папку Install, в которой были инсталльники всех прог :shock: . Есть по этому поводу пословица, но ее вырежут цензурой, поэтому промолчу... Раскопал в закромах бэкап этой папки(он своего ждал два года), поставил Builder. Короче говоря, сегодня все успешно закончилось, результаты ниже. Прошивку под общий катод не проверял (переделанная "как надо") - не на чем, но должно все работать :)
timer.ZIP
измененная прошивка
(6.31 КБ) 1035 скачиваний
Сообщение Roks »
Спасибо! На следующей неделе опробую (должны индикаторы подъехать).
Сообщение Roks »
Собрал таймер, на выложенной здесь прошивке (общий анод) запустился без проблем. Не знаю, баг или фича, но без предварительного старта кнопкой компрессор не запускается. Фото таймера покажу завтра.
Да, компрессор запускается "своей" кнопкой и только - т.е. если нужно зажечь лампы без компрессора (для прогрева, например), то просто его не запускать и все. Дело в том, что в, так сказать, рабочем процессе компрессор всегда запускается раньше ламп. Фотошаблон правильно наложить, поправить и т.д. В первой версии прошивки компрессор запускался всегда, вне зависимости от того, был ли он включен до ламп или нет. Сейчас я эту принудительность убрал, и если его не включить, после старта отчета он не включится. Если есть идеи, как реализовать еще вариант с прогревом ламп - я с радостью выслушаю :)
Сообщение Roks »
Значит, фича. 8) По лампам, навскидку, идей нет... А если на кнопку пуск повесить "двойное нажатие - старт ламп для прогрева", далее нажатие - старт таймера?
Получится?
Кстати, "бузер" откуда можно выдрать?
Фото:
Классно получилось! А плата индикаторов с маской, что-ли? :shock: Или текстолит такой? По запуску компрессора есть еще две идеи - короткое нажатие пуска - розжиг ламп, длинное - работа; или сделать одну выдержку только под разогрев, и компрессор вообще не включится, а две остальные - рабочие, при которых компрессор включится в любом случае. В плане корректировки прошивки для меня проще всего, конечно, это по длительности удержания пуска сделать 8)
Сообщение Roks »
Да, плата с маской. Была оказия с заказом ПП, ну и ее заодно заказал.
По запуску вариант "короткое нажатие пуска - розжиг ламп, длинное - работа" действительно, будет лучше.
Вот следующий вариант прошивки, с запуском компрессора по времени нажания кнопки "старт" :)
timer.zip
(6.47 КБ) 759 скачиваний
Сообщение Roks »
htscooter писал(а):Вот следующий вариант прошивки, с запуском компрессора по времени нажания кнопки "старт" :)
Спасибо! :beer:
Сообщение Nusik1975 »
Здравствуйте! Собрал таймер,запустил. На индикаторе показания изменяются сами по себе. Есть подозрение,что фьюзы выставлены неправильно. Пользуюсь программой UNIPROF. Помогите правильно выставить фьюзы,только не на скриншоте,а написав,какой фьюз включен,а какой выключен,так будет проще,потому что выставление галочек в программах разное. Заранее благодарю!
Сообщение Spruts80 »
Nusik1975 писал(а):Здравствуйте! Собрал таймер,запустил. На индикаторе показания изменяются сами по себе. Есть подозрение,что фьюзы выставлены неправильно. Пользуюсь программой UNIPROF. Помогите правильно выставить фьюзы,только не на скриншоте,а написав,какой фьюз включен,а какой выключен,так будет проще,потому что выставление галочек в программах разное. Заранее благодарю!
Глянь в этой теме http://forum.radiokot.ru/viewtopic.php? ... &start=560 там уже выставляли фьюзы
и калькуляторы фьюзов тебе в помощь
http://payalo.at.ua/c_fuse/calc.html
http://www.engbedded.com/fusecalc/
fusecalc.zip
Калькулятор фьюзов (настольная версия)
(194.16 КБ) 706 скачиваний
