Не реагировал на выставление ширины обода, ну и само собой дальше не запускал процесс. Инфы вобще ноль по нему, книжка брошюрка из 7 листиков, с горем пополам сбросил мозги и откалибровал. Вроде работает как надо. Но. Хозяин утверждает что раньше до поломки мозгов станок сам начинал крутить при закрывании кожуха. В брошюрке - закройте кожух нажмите старт. У кого мб есть такой или где в шинке кто увидит. Есть не могу спать не могу пока не выясню.
Вот так панель выглядит, стормозил седня целиком не сфоткал. Станок очень старый, подозреваю 2000х или даже 90х годов
vlasovzloy,
Насколько я помню аналогичный станок, там есть несколько режимов работы и они программируются пользователем. Там есть режим динамической балансировки и режим статической балансировки. Есть режим при котором шпиндель начинает вращаться при закрытии крышки. Нужно найти нормальное руководство по эксплуатации аналогичного станка и прочитать как это там программируется.
Вот пример инструкции https://t-ind.ru/files/documents/761a41 ... 7384e8.pdf
В ней пишут, что при динамической балансировке шпиндель начинает вращаться пр закрытии крышки. Соответственно, при статической при нажатии на кнопку "старт". Выбор режима балансировки - специальной кнопкой.
