Балансировщик колес Ravaglioli G105
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Не реагировал на выставление ширины обода, ну и само собой дальше не запускал процесс. Инфы вобще ноль по нему, книжка брошюрка из 7 листиков, с горем пополам сбросил мозги и откалибровал. Вроде работает как надо. Но. Хозяин утверждает что раньше до поломки мозгов станок сам начинал крутить при закрывании кожуха. В брошюрке - закройте кожух нажмите старт. У кого мб есть такой или где в шинке кто увидит. Есть не могу спать не могу пока не выясню.
Вот так панель выглядит, стормозил седня целиком не сфоткал. Станок очень старый, подозреваю 2000х или даже 90х годов
чугунок
Re: Балансировщик колес Ravaglioli G105
Сообщение чугунок »
Может в станке изначально глюк был, вот он и запускался сам при закрытии кожуха?
musor
Сообщение musor »
так концевик мог срабатывать или залипать
vlasovzloy
Концевик как надо работает. Прст хозяин говорит что раньше при закрытий кожуха сам раскручивал
electroget
Сообщение electroget »
vlasovzloy,
Насколько я помню аналогичный станок, там есть несколько режимов работы и они программируются пользователем. Там есть режим динамической балансировки и режим статической балансировки. Есть режим при котором шпиндель начинает вращаться при закрытии крышки. Нужно найти нормальное руководство по эксплуатации аналогичного станка и прочитать как это там программируется.
vlasovzloy
Нужно найти, совершенно согласен)
electroget
Вот пример инструкции https://t-ind.ru/files/documents/761a41 ... 7384e8.pdf
В ней пишут, что при динамической балансировке шпиндель начинает вращаться пр закрытии крышки. Соответственно, при статической при нажатии на кнопку "старт". Выбор режима балансировки - специальной кнопкой.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
