Генератор для настройки приёмников
Сообщение musor »
для частот выше 50мгц кт315/361 уже не годятся они конечнно могут генеритьно уже с тру4долм тамнадо ставить чтото болен современое навроде кт399 кт326 или ипорт вч не ниже 600мгц
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="Ёрш",url="/forum/viewtopic.php?p=4318971#p4318971"]Так на алиэкспресс есть абсолютно всё. Теряется вообще какой либо смысл чтото собирать, т.к. проще заказать на алике. В итоге все навыки можно растерять.
Короче алик это такое себе.. с одной стороны удобно, с другой местами вредно.
SAU, я думаю мне пока хватит 70-90 МГц. Думаю просто последнюю схему соберу и запаяю 2 последних диапазона, как раз 50-160 МГц перекроет то что мне нужно.[/uquote]
на этих частотах совершенно другой монтаж.Да и слушать там нечего.Не знаю,чем они вас заинтересовали.
а на FM - 90-108 хватит и модулятора.
Похвастайтесь,когда соберете, интересно будет посмотреть.
Сообщение Ёрш »
[uquote="SAU",url="/forum/viewtopic.php?p=4319013#p4319013"]Похвастайтесь,когда соберете, интересно будет посмотреть.[/uquote]
Это само собой, отпишусь что получилось.
Уже при более детальном рассмотрении появляются вопросы: Написано, что катушки с отводом 1/3 от общего числа витков, при этом L6 имеет всего 2 витка. Как я должен сделать там отвод непонятно... Ещё бы знать для чего там вообще эти отводы. Даже для 3 витков конструктивно это будет выглядеть странно.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Сообщение Asmodey »
[uquote="Ёрш",url="/forum/viewtopic.php?p=4319232#p4319232"][uquote="SAU",url="/forum/viewtopic.php?p=4319013#p4319013"]L6 имеет всего 2 витка. Как я должен сделать там отвод непонятно...[/uquote]Измерить длину намотки провода и отмерить треть.
[uquote="Ёрш",url="/forum/viewtopic.php?p=4319232#p4319232"]Ещё бы знать для чего там вообще эти отводы.[/uquote]Для соблюдения баланса амплитуд и фаз.
Это еще что. Вот когда дойдет до монтажа с распайкой катушек на галетнике, до подбора конденсаторов в контурах... А ведь еще слесарка - изготовление верньерно-шкального устройства. Да, у вас КПЕ подходящие есть?
Думаете просто так про модуль синтезатора с Али тут уже несколько человек упомянули?
Сообщение Morroc »
Есть от радиостанций готовые гпд, можно на барахолках найти, но тоже не факт что нужный диапазон будет и опять же к ним крепкий механизм с ручкой-верньером нужен.
Сообщение Ёрш »
КПЕ это вообще редкий зверь. Пока там будут китайские подстроечники.
Вы так пишете, как будто если не заработает то начнётся 3-я мировая... или 4? Не суть. Там рассыпухи на 300 руб и пару вечеров возьни до распаянной платы.
Выяснилось, что у меня самые ВЧ транзисторы это 2N3906 и 2N3904... если я правильно понял то 250-300 МГц. Musor пишет что надо 600. Ну не запуститься на какихнибудь 100 МГц, буду мотать контур на 20-30 МГц. На какойто частоте это всёже должно запуститься если схема не шляпа. Ну а там купить нормальные транзисторы это вопрос времени :tea:
SAU
Сообщение SAU »
Ёрш писал(а):КПЕ это вообще редкий зверь. Пока там будут китайские подстроечники.
да ну нафиг..купиль старый радиоприемник- вот вам кпе.Лучше альпинист какой или вэф.Там с воздушным диэлектриком.Заодно и верньерку снять можно.
А можно вообще из ВЭФа 202 забомбить.Диапазонные планки вполне сгодятся для диапазонов частот.Плату ПЧ_УНЧ с динамиком выбросить и вставить свою.Барабанный переключатель вполне удобен для коммутации.
[uquote="SAU",url="/forum/viewtopic.php?p=4319858#p4319858"]
А можно вообще из ВЭФа 202 забомбить.[/uquote]
Какой там КПЕ? Схему-то, посмотреть не мешало бы!
Там подстроечник С4, 10 пФ, и КПЕ С3, 50 пФ.. Зачем там сдвоенный КПЕ от ВЭФ-202 9~365 пФ?
Сообщение сэм »
Для частот более 10 мгц переменн кондер делается из двух дисков один неподвижный , другой на конце винта с самым мелким шагом. Все это в заэкранированной коробочке вместе с индуктивностью. Величиной дисков можно подобрать нужную максимальную емкость. Считается по простой формуле из школьного учебника. Поподались мне и типа стакан меньшего диаметра входил во внутрь большего
Сообщение Asmodey »
Я такой делал, когда мне простенький генератор в небольших габаритах понадобился. КПЕ использовал то ли от Селги, то ли от Алмаза. Не дефицитный КПЕ с твердым диэлектриком.
Достоинство схемы - стабильное напряжение на выходе при перестройке по частоте и переключении диапазонов. Схема из ж. Радио №2 за 1997 год.
А для частот выше 30 МГц нужно уже отдельный генератор строить. Далеко не все промышленные ГВЧ перекрывают диапазон от сотен килогерц до 100 МГц, не так то это просто.
(121.03 КБ) 2237 скачиваний
Сообщение Андрюха 007 »
А кто нибудь делал такой генератор https://www.youtube.com/watch?v=XXxSvhMbuB4 .
(207.49 КБ) 471 скачивание
Сообщение Asmodey »
В той или иной мере.
Сообщение сэм »
Схема от 007 понравилась. Но я в молодости делал на лампе, амплитуда побольше , настройка полегче. Вот у меня сейчас лежит промышленный блочек от какого то прибора, схема простейшая, на нувисторе , на выходе 2 в до 300мгц. Деталей 10 - 15 всего
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4319952#p4319952"]В той или иной мере.[/uquote]
Ну и как он в работе? Где то здесь тему про него открывал кто то,не могу найти :dont_know:
Сообщение Asmodey »
Конкретно такой генератор я не делал, но когда-то в ходе экспериментов макетировал ГВЧ на основе дифусилителя как в этой схеме. Работал нормально мегагерц до 40 приблизительно, заводился без плясок с бубнами. Я его делал на КТ368. НЧ генератор на ОУ для модуляции тоже работоспособный, схема широко распространенная, ее многие собирали для разных целей. В двух словах - не работать в этой схеме нечему, должна быть работоспособной.
Ребята посоветуйте с выбором.В инете видел видео как с помощью этих приборов перестраивали на FM диапазон 88Мгц- 108Мгц советские приемники. Какой из них получше будет в работе? Я сам думаю что Nano VNA-F v2.
NWT-200
Nano VNA-F v2
Сообщение Asmodey »
Нановна.
Сообщение Morroc »
в данном случае из пушки по воробьям, но +1 к нановна если уж из этих выбирать )
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=4635590#p4635590"]Ребята посоветуйте с выбором.В инете видел видео как с помощью этих приборов перестраивали на FM диапазон 88Мгц- 108Мгц советские приемники. Какой из них получше будет в работе? Я сам думаю что Nano VNA-F v2.
NWT-200
Nano VNA-F v2[/uquote]
Лучше купите TinySA.Это анализатор спектра-гетеродин хорошо увидите с помощью петли на вход+встоенный генератор как АМ, так и частотной модуляции с аттенюатором до гигагерца.И стоит дешевле нановны.
Нановна больше для фильтров настройки
Сообщение Morroc »
Тоже вариант, но как по мне полезного функционала у наноВНЫ больше, хотя бы даже мелкие L C измерять, как генератор она тоже работает. Когда я покупал наоборот было - тиня была дороже ) Спектр/частоту глянуть можно и usb rtl-sdr взять т.к. его в любом случае стоит взять, нет причин не иметь такую классную штуку за такие деньги (но брать лучше сразу хороший), хотя... одна есть - приемники станут не нужны :))
