Форум РадиоКот • Просмотр темы - Генератор для настройки приёмников
Текущее время: Сб авг 09, 2025 10:00:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Генератор для настройки приёмников
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2022 17:59:10
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
для частот выше 50мгц кт315/361 уже не годятся они конечнно могут генеритьно уже с тру4долм тамнадо ставить чтото болен современое навроде кт399 кт326 или ипорт вч не ниже 600мгц
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2022 18:17:47
Так на алиэкспресс есть абсолютно всё. Теряется вообще какой либо смысл чтото собирать, т.к. проще заказать на алике. В итоге все навыки можно растерять.
Короче алик это такое себе.. с одной стороны удобно, с другой местами вредно.
SAU, я думаю мне пока хватит 70-90 МГц. Думаю просто последнюю схему соберу и запаяю 2 последних диапазона, как раз 50-160 МГц перекроет то что мне нужно.
на этих частотах совершенно другой монтаж.Да и слушать там нечего.Не знаю,чем они вас заинтересовали.
а на FM - 90-108 хватит и модулятора.
Похвастайтесь,когда соберете, интересно будет посмотреть.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2022 22:29:11
Рейтинг сообщений: 65
Это само собой, отпишусь что получилось.
Уже при более детальном рассмотрении появляются вопросы: Написано, что катушки с отводом 1/3 от общего числа витков, при этом L6 имеет всего 2 витка. Как я должен сделать там отвод непонятно... Ещё бы знать для чего там вообще эти отводы. Даже для 3 витков конструктивно это будет выглядеть странно.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2022 03:56:07
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 777
[uquote="SAU",url="/forum/viewtopic.php?p=4319013#p4319013"]L6 имеет всего 2 витка. Как я должен сделать там отвод непонятно...
Измерить длину намотки провода и отмерить треть.
Для соблюдения баланса амплитуд и фаз.
Это еще что. Вот когда дойдет до монтажа с распайкой катушек на галетнике, до подбора конденсаторов в контурах... А ведь еще слесарка - изготовление верньерно-шкального устройства. Да, у вас КПЕ подходящие есть?
Думаете просто так про модуль синтезатора с Али тут уже несколько человек упомянули?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2022 15:54:39
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 544
Есть от радиостанций готовые гпд, можно на барахолках найти, но тоже не факт что нужный диапазон будет и опять же к ним крепкий механизм с ручкой-верньером нужен.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2022 19:48:02
КПЕ это вообще редкий зверь. Пока там будут китайские подстроечники.
Вы так пишете, как будто если не заработает то начнётся 3-я мировая... или 4? Не суть. Там рассыпухи на 300 руб и пару вечеров возьни до распаянной платы.
Выяснилось, что у меня самые ВЧ транзисторы это 2N3906 и 2N3904... если я правильно понял то 250-300 МГц. Musor пишет что надо 600. Ну не запуститься на какихнибудь 100 МГц, буду мотать контур на 20-30 МГц. На какойто частоте это всёже должно запуститься если схема не шляпа. Ну а там купить нормальные транзисторы это вопрос времени :tea:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2022 22:56:05
да ну нафиг..купиль старый радиоприемник- вот вам кпе.Лучше альпинист какой или вэф.Там с воздушным диэлектриком.Заодно и верньерку снять можно.
А можно вообще из ВЭФа 202 забомбить.Диапазонные планки вполне сгодятся для диапазонов частот.Плату ПЧ_УНЧ с динамиком выбросить и вставить свою.Барабанный переключатель вполне удобен для коммутации.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2022 23:18:32
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8542
Какой там КПЕ? Схему-то, посмотреть не мешало бы!
Там подстроечник С4, 10 пФ, и КПЕ С3, 50 пФ.. Зачем там сдвоенный КПЕ от ВЭФ-202 9~365 пФ?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2022 23:36:39
Рейтинг сообщений: 303
Для частот более 10 мгц переменн кондер делается из двух дисков один неподвижный , другой на конце винта с самым мелким шагом. Все это в заэкранированной коробочке вместе с индуктивностью. Величиной дисков можно подобрать нужную максимальную емкость. Считается по простой формуле из школьного учебника. Поподались мне и типа стакан меньшего диаметра входил во внутрь большего
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2022 23:58:56
Карма: 26
Я такой делал, когда мне простенький генератор в небольших габаритах понадобился. КПЕ использовал то ли от Селги, то ли от Алмаза. Не дефицитный КПЕ с твердым диэлектриком.
Достоинство схемы - стабильное напряжение на выходе при перестройке по частоте и переключении диапазонов. Схема из ж. Радио №2 за 1997 год.
А для частот выше 30 МГц нужно уже отдельный генератор строить. Далеко не все промышленные ГВЧ перекрывают диапазон от сотен килогерц до 100 МГц, не так то это просто.
Сигнал-генератор + ГКЧ.jpg [121.03 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2022 08:00:33
Рейтинг сообщений: 233
А кто нибудь делал такой генератор https://www.youtube.com/watch?v=XXxSvhMbuB4 .
Генератор.JPG [207.49 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2022 08:37:28
Карма: 26
В той или иной мере.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2022 09:06:24
Схема от 007 понравилась. Но я в молодости делал на лампе, амплитуда побольше , настройка полегче. Вот у меня сейчас лежит промышленный блочек от какого то прибора, схема простейшая, на нувисторе , на выходе 2 в до 300мгц. Деталей 10 - 15 всего
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2022 16:03:01
Ну и как он в работе? Где то здесь тему про него открывал кто то,не могу найти :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2022 17:05:59
Карма: 26
Конкретно такой генератор я не делал, но когда-то в ходе экспериментов макетировал ГВЧ на основе дифусилителя как в этой схеме. Работал нормально мегагерц до 40 приблизительно, заводился без плясок с бубнами. Я его делал на КТ368. НЧ генератор на ОУ для модуляции тоже работоспособный, схема широко распространенная, ее многие собирали для разных целей. В двух словах - не работать в этой схеме нечему, должна быть работоспособной.
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2024 10:46:45
Ребята посоветуйте с выбором.В инете видел видео как с помощью этих приборов перестраивали на FM диапазон 88Мгц- 108Мгц советские приемники. Какой из них получше будет в работе? Я сам думаю что Nano VNA-F v2.
NWT-200
Nano VNA-F v2
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2024 20:39:56
Карма: 26
Нановна.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2024 00:02:01
Карма: 49
в данном случае из пушки по воробьям, но +1 к нановна если уж из этих выбирать )
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2024 19:53:05
NWT-200
Nano VNA-F v2
Лучше купите TinySA.Это анализатор спектра-гетеродин хорошо увидите с помощью петли на вход+встоенный генератор как АМ, так и частотной модуляции с аттенюатором до гигагерца.И стоит дешевле нановны.
Нановна больше для фильтров настройки
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2024 12:03:00
Карма: 49
Тоже вариант, но как по мне полезного функционала у наноВНЫ больше, хотя бы даже мелкие L C измерять, как генератор она тоже работает. Когда я покупал наоборот было - тиня была дороже ) Спектр/частоту глянуть можно и usb rtl-sdr взять т.к. его в любом случае стоит взять, нет причин не иметь такую классную штуку за такие деньги (но брать лучше сразу хороший), хотя... одна есть - приемники станут не нужны :))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
