Усилитель на TDA7294
glacier
Re: Проблема с усилителем на TDA7294
Сообщение glacier »
виноват, ошибся
ну 10 резистор разделяет силовые и сигнальные земли
можно и без его, но всяко бывает не дай бох
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
ViktorZ
Сообщение ViktorZ »
http://cxema.at.ua/publ/1-1-0-11
Схема, фото и печатка... +видео того что это все работает...
Других вариантов не собирал, и не собираюсь! Усилитель этот играет у меня уже второй год.. с каждым годом я его только улучшаю, добавляя светомузыку в корпус, цифровое управление и т.п. но сама TDA7294 остается та же, уже несколько лет, без проблем! Я с этой микросхемой на долго!
> Объявление в ВУЗе: "Экзамен не состоится - все билеты проданы".
> Российские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
> Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
as32888
Сообщение as32888 »
ViktorZ писал(а):http://cxema.at.ua/publ/1-1-0-11
:))) я поржал.Они пишут,что у тда7294 при питании 12В на плечо моща 30Вт :))) наверное,с THD=1000%
Еще на схеме написано 100W,но эта микра не сможет выдать честные 100Вт,может,выдаст ватт 50-70,не больше(при питании 28 вольт на плечо при 4 омах или 32-33 вольта при 8 омах)
ааааааааааааа
engine2010
Сообщение engine2010 »
Нет я все таки попробую собрать по схеме Audiokillera
ViktorZ
Сообщение ViktorZ »
as32888, ржите дальше, статья моя, писал её я! Про 30W написано примерно, и написано что проверялась просто на колонке S30, про остальное - смотрите даташит, может уму разуму наберетесь.
По моей статье усилитель собрали много людей и на ICQ только положительные отзывы. И ваше замечание типа "Я поржал" доказывает лишь вашу некомпетентность.
Я никого не заставляю собирать по моему варианту! Я лишь говорю что моя статья 100% работает и доступна к повторению.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Даташитам верить-себя не уважать!!! Это иногда конечно!!! Я не читаю.какую мощу дает данный усилог,я уже на приборах вижу ,что усилог выдает.
А акустика S-30 имеет мощность номинальную 10 ватт,а шумовую 30 ватт.
Что такое шаговое напряжение?
as32888
Сообщение as32888 »
с30 при 30 ваттах просто обосрется...этот 10гд-34(25гдн) 30 ватт не выдержит.Просто катушка перегреется и каюк
а если б на S90 проверял,написал бы 90Вт?
У меня тда7294 в номинале при питании +-20В 30Вт не выдает,а ты про +-12
ааааааааааааа
ВОВУС
Сообщение ВОВУС »
as32888 писал(а):с30 при 30 ваттах просто обосрется...этот 10гд-34(25гдн) 30 ватт не выдержит.Просто катушка перегреется и каюк
вы это со 100% увереностью заявляете? у меня в детстве были с30 и прокачивал их СОЮЗ 110С-1, и колонки не обоср...сь как вы утверждаете, и ничего у них не сгорело. так что ненадо недооценивать советские колонки :))
и вообще мне лично очень даже нравитса как играет усь на 7294, при питани от +-30В колонки мощностью 50Вт сопротивлением 4ома на максимальной громкости от компа просто разрывает :music:
ViktorZ
Сообщение ViktorZ »
Вы вообще нормальный? Позвольте спросить, сколько вам лет?
S30 спалить надо постараться, колонки очень хорошие. И играли они до этого от 2х40 ваттного усилителя, того-же советского происхождения!
as32888, чего не знаете не пишите. Лучше молчите и не говорите ерунды.
ViktorZ
Сообщение ViktorZ »
На днях привези на ремонт пару С30 слушали на 100 ваттном усилителе, марки Pioner. Сгоревшим был только индикатор перегрузки и отвалился провод от НЧ головки. Сами по себе головки не чуть не пострадали! И Вы мне говорите что от 30 ватт "Они сгорят"? Да я уверен вы их даже не слушали эти S30 а если и слушали то детально с ними не работали!
А TDA7294 по даташиту при 14V должна выдавать 25-30. Мне все равно можно верить или нет даташиту, она работает, какие еще притензии? Я предложил вам вариант схемы и платы, а вы заговорили о там что эта микросхема не выдает мощность заявленную, идите в гугл и там вы найдете что есть большая разница между звуковым сигналом и синусом на входе!
glacier
Сообщение glacier »
ViktorZ писал(а):На днях привези на ремонт пару С30 слушали на 100 ваттном усилителе, марки Pioner. Сгоревшим был только индикатор перегрузки и отвалился провод от НЧ головки. Сами по себе головки не чуть не пострадали! И Вы мне говорите что от 30 ватт "Они сгорят"? Да я уверен вы их даже не слушали эти S30 а если и слушали то детально с ними не работали!
он прав про s-30
я лично являюсь владельцем s-30 and s-30b и могу с уверенностью сказать что 30 ват для этих колонок - это даже мало
потому что я их врубал на полную громкость на агееве(60ват мощность) и этих 60 ват колонкам было нормально
я бы даже сказал что они не полностью раскачались, хоть и орали громко, но есть большая разница между дицибелами и дурью(мощностью)
(113.93 КБ) 3877 скачиваний
ViktorZ
Сообщение ViktorZ »
glacier Да, я с вами полностью согласен. :beer:
glacier
Сообщение glacier »
поразводились тут всякие псевдоспециалисты :kill:
ВОВУС
Сообщение ВОВУС »
glacier
вижу саб у вас с фильтром. не поделитесь ли схемкой фиильтра, а то я уже 2 платы в помойку выбросил,............ мучаюсь, мучаюсь а не выходит каменный цветок :)))
ViktorZ
Сообщение ViktorZ »
Я для своего саба собирал на паре ОУ, но есть и спец. микросхемы! Можно по подробнее на каких вы собирали? Может смогу помочь чем.
У меня бандпасс в принципе для него и фильтра не надо, сам корпус срезает высокую составляющую..
glacier
Сообщение glacier »
да бога ради
DA5000.pdf
(73.85 КБ) 919 скачиваний
ВОВУС
Сообщение ВОВУС »
ViktorZ писал(а):Я для своего саба собирал на паре ОУ, но есть и спец. микросхемы! Можно по подробнее на каких вы собирали? Может смогу помочь чем.
мне для саба в машину надо
собирал как в этой статье http://radiokot.ru/lab/analog/17/index.shtml , фильтр работает норм, но вот на втором опере начинаются танцы с бубнами, сжег их штук 5, печатку проверил на 100 раз, плюнул на нее, собрал мастеркитовскую такая же ерунда почти, фонит жутко, самовозбуждается...... в общем я весь в растройствах :cry:
Последний раз редактировалось ВОВУС Ср мар 31, 2010 21:06:57, всего редактировалось 1 раз.
ВОВУС
Сообщение ВОВУС »
glacier писал(а):да бога ради
чет не скачивается ничего :cry:
glacier
Сообщение glacier »
все качается тока шо проверил
этов PDF файле
вот еще раз даю
_DA5000_all.pdf
(55.61 КБ) 557 скачиваний
ViktorZ
Сообщение ViktorZ »
У меня все скачивается) Возможно вам стоит проверить настройки браузера или антивируса, мой касперский иногда тоже не давал скачивать файлы с радиокота.
На счет фона могу сказать это может быть нормально, т.к. основная работа этого фильтра срезать все что выше, скажем, 200Hz фон на этих частотах это нормально, но на счет самовозбуждения, входы согласованы? Питание стабилизированное? Есть схема универсального фильтра, под различные типы входящего сигнала и с кучей настроек, если интересно могу у себя найти листочек. Сам по ней собирал, еще когда сабвуфер был первый, кажется на 35ГДН...
