преобразователь для индикатора будет работать от АКБ (прикуриватель), как сделать преобразователь? есть мысль просто поставить резистр, понизив силу тока, подключаю трансформатор на повышение с транзистором. только я не знаю на сколько кОм резистр ставить
А зачем резистор? Нагрузка берет столько тока сколькоей нужно, у нее свое сопротивление есть. Если акум ожет выдать килоампер, то это не значит что он их выдаст на любую нагрузку. А преобразователь лучше импульсный
разве обмотка трансформатора не должна сгореть если его к АКБ подключить, у меня преобразователь есть для инок, я к нему 12v 300мА подрубал, так он весь прям жужжит, свистит
Если поставить пару транзисторов чтоб постоянный ток от акума преобразовывали в перемнный, то нет. А на постоянном он и с резисторм работать не будет, будет просто проволока греться
Приобрёл К511ИД1 и подключил индикатор ИН-12 в принципе работает также как К155ИД1. Напряжение должно быть не менее 15В, при 12В горит постоянно "0", цифры не яркие, на "7" появляется голубое пятно (как SLvik показывал на ИН-18 при статической индикации), но стоит подать 15в, и всё это исчезает. С помощью CD40109 можно связать 5В логику или МК с к511ид1.
-=INFINITY=-, зла не хватает!!! Который раз пишу про справочник Кацнельсона, так всем трижды начхать, в енный раз спросят. Вот взять и ... Кацнельсон Б.В. Электровакуумные электронные и газоразрядные приборы . В ГУГЛ!!!
Спасибо. А насчёт обвинений - ну где тут было указание на эту книгу? На предыдущих 100 страницах? Ну извините, я прочёл только первые 20 и понял, что обсуждение часов закончилось, а началось кто какие панели и лампы купил и для чего их использовал..
я бы сделал, у меня ин-13 нету я бы хотел сделать тахометр на ин-14 или на ив-18 только схему не могу найти
Хммм это не проблема я могу вам подогнать ИН13 и ИН-9 если надо стучитесь в личку
_____
Нашел в нете интересный проектик! ,ламповых часов на одном индикаторе видел много и собирал даже, но этот интересен тем что при отображении часов и минут есть разделительные точки ,смотрите ролик на ютубе также используются только buz80 ,если мутить на мпса то например исчо и резюки нужны .
Только MPSA с резистором занимают меньше места чем один BUZ. Изверг, продырявил Хаммондовский корпус. У меня в аналогичном меньшего размера 4 ИН14 влезли и использую гладкую переднюю панель как светофильтр. А он мало того что взял рифлёный корпус, так еще и дырку сделал. Кстати вот эта серия корпусов с красным пластиком очень классная для неонок. Сейчас думаю не прикупить ли такой же синий (1591CTBL) и сделать в нем часики на люминесцентных индикаторах. А еще из прозрачных корпусов у них есть неокрашенные (clear).
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Комнатные часы на неоновых индикаторах - это, конечно, интересно и необычно. Но вот наручные часы на таких индикаторах - это, имхо, извращщщение)) Вот на википедии нашёл:
Кстати, я наконец-то нашёл расшифровку слова NIXIE. "The name Nixie was derived by Burroughs from "NIX I", an abbreviation of "Numeric Indicator eXperimental No. 1"
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Ну с корпусом это понятно ,что товарисчь неэкономно его использует , я то вообще хотел акцентировать внимание на вариант отображения :)
Нуууу, меня одноламповые часы не увлекают. Хотя среди отечественных ламп мне с двоеточием не встречались. А с ИН14 есть часы, которые используют левую и правую запятые? типа "2" "3." ".4" "5" ?
Добавлено: Ср мар 31, 2010 22:19:29
Рейтинг сообщения:0
suslogon писал(а):
еще бы на член для оригинальности прилепили
Что вы тут устроили матерный флуд, по теме лучше бы писали!!!! ---------- А в ревизии F 2010 года в этих наручных часах используются интересные высоковольтные драйверы, кто-нидудь знает что это за фирма? вот схема часов http://www.cathodecorner.com/nixiewatch ... -schem.gif
У меня вот появилась идея собрать не просто часы на никси, а целую метеостанцию, чтоб показывала температуру, давление, влажность ну и время конечно. Причём термометр я хочу сделать на ИН-9 или ИН-13, а может быть и показания барометра буду на него выводить, получится давление в миллиметрах неонового столба Также эти величины будут отображаться и в цифровом виде (например, на трёх ИН-8-2) поочерёдно. ИН-19А будет показывать, в каких единицах измеряется величина, которая отображается в данный момент (например, 70 %). Ещё я хочу приобрести декатрон, может быть и его приспособлю к этому проекту, он будет секунды считать. Управлять всем будет микроконтроллер, к которому будут подключены соответствующие датчики. Я пару месяцев назад подыскал в инете подходящие датчики с цифровым интерфейсом, которые реально купить, правда, хороший датчик атмосферного давления стоит недёшево, в районе 500р. Да вот только времени сейчас мало- курсовик по генераторам и диплом...
Добавлено: Чт апр 01, 2010 00:10:16
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7616 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Метеостанцию нужно на цифровых лампах делать. Лучше на разных. Одни лампы одно, другие другое показывают. А ИН-9 и ИН-13 не дадут такой точности. А метеостанция на то и метеостанция чтобы быть точной.
Гефестион писал(а):
хороший датчик атмосферного давления стоит недёшево, в районе 500р...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
