Регулятор мощности для осевого вентилятора, тена и освещения
Сообщение kentgaryk »
Если поставить то тоже будет. Но сеть переживет.
Сообщение сэм »
Сначала устройство собирите, потом будеье с помехами бороться, простор для творчества будет большой в зависимости от требований
Сообщение Voloko »
Я так и задумал :)
И вот что подумал (пока теория), в силу своей скромной компетенции. С
L1, L2 симистор наверное будет мягче работать, ведь ток в индуктивности нарастает плавно :roll:
Безалкогольная водка безусловно идет мягше! :wink:
Про ограничение DI/dt выше писали но дроссель будет большой, а результат маленький.
Сообщение Телекот »
Только все старания сведёт на нет сосед с обычным китайским димером. :))
Эти все действия имеют смысл если живёте в глухой деревне в 5 домов где живут пенсионеры, и что бы железная дорога была далеко.
Сообщение musor »
Телекот, причем там железная дорога -НА РЖД ка раз все ПО ГОСТ ОТУ И ПУЭ соблюдено! там с этим строго...плавали знаем... там прерсонал все по наряду под роспись и под акт делает... не дай бог че нетах... лучше сразу по паровоз кидайся или на конташке вешайся ...
работать оно у вас без тго LLC будет конешно но вот все осталное включеное рядом уже
НОРМАЛНО -врядли....
Сообщение Телекот »
Когда ещё работала радиостанция маяк знакомый в деревне куда мы часто ездили на рыбалку его постоянно слушал. Эта деревня питалась тоже от этой железной дороги. И как только проходил состав вместо маяка щёл просто гул. Так что госты делают не для людей, а для предприятий.
musor писал(а):.плавали знаем... там прерсонал все по наряду под роспись и под акт делает... не дай бог че нетах...
А токосъемник там тоже искрит только по наряду? А если чё не так искранул то под паровоз его кидают сразу? Ну и машинисту для профилактики 10 лет расстрела, ибо нехуй! :)))
Сообщение Телекот »
Попробуй возле ЖД проводить дальние связи на любительских диапазонах, слышно только рокот. Сами жалуются что любитель мешает им поезда объявлять. Интересно как если у них всё сделано по акту любительская радиостанция мешать НЧ усилителю?
У меня знакомый радиолюбитель живёт в 600 метрах от здания вокзала.
Последний раз редактировалось Телекот Чт ноя 24, 2022 15:57:10, всего редактировалось 1 раз.
Телекот писал(а):Интересно как если у них всё сделано по акту любительская радиостанция мешать НЧ усилителю?
Да не мешает она. У них просто дико фонит ихняя матюкальня, они не могут устранить, начальство ебет. Вот они придумали отмазку! :))
Сообщение Voloko »
:)) Весело, столько нового узнал.
Сообщение musor »
полезная диспечерская радиосвязь РЛСМ-10 МПП-0160д (диапазона МВ 160 МГц с поддержкой DMR)+ МПП-023 (диапазона ГМВ 2 МГц) прекрасно работает в услових " диких помех от локомотива про которые писал ув.тов. Телекот" а там и укв для блишней и кв для далней и даже на свежих стоит спутник и нч привода разны АЛСН/СКБМы работает все ка часы
в пасажирских также беспроблемно работает связь у начаника поезда
про ведомствену охраны ваше молчу а фотят обычно переносные рации на маневровых локомотивах посколку 90%старые и кабель тангенты (он же противавес антены ) весь в дырках и изоленте..
кстати хреновая КВ любителя 0/1категории CW/SSB с ненастроем П контуром без филтроф действително способна хуя положить связб во всем околотке и на св и на кв и на укв и телевидение по эфиру
Сообщение Voloko »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4324057#p4324057"]Вот довольно простой частотник, остальные какие я видел сложнее.
http://www.kit-shop.org/publ/elektronik ... 443-1-0-13[/uquote]
Очуметь :shock: Оказывается всего 152руб и паять не надо 8)
