Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение Ssergeych »
Andrey099 писал(а):подключить впараллель новые банки (предварительно зарядил их до 3,55) и отключу старые, пройдет ли такой фокус?
Возможно пройдет, только у тебя
Andrey099 писал(а):сейчас имеем заблокированный по заряду аккумулятор
Сообщение Alex_PP »
Да, я тоже полагаю, что толку будет уже мало. Если он и вправду заблокирован. Сам по себе он не разблокируется никогда. ))
Но чтобы что то понять, нужны отчеты, снятые софтом. А вы описываете то, что разумеете сами.
И вот еще что, 75% заряда, это когда на банках около 3700мВ. А у вас там 3,56 3,57 3,62.
Эти цифры скорее похожи на что то около 50%.
И если батарея реально заблокировалась, значит есть ячейка, которая совсем не держит нагрузки, и проседает на ней сразу до 3000мВ. В этот момент разбег напряжений может быть весьма значительным и критичным для АКБ.
Сообщение Vovan_sar »
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4330428#p4330428"]Да, я тоже полагаю, что толку будет уже мало. Если он и вправду заблокирован. Сам по себе он не разблокируется никогда. ))
Но чтобы что то понять, нужны отчеты, снятые софтом. А вы описываете то, что разумеете сами.[/uquote]
Если это акб CF-VZSU29(или что-то аналогичное) от защищенного ноута Panasonic
с него(с разъёма) отчеты не получить (((
В контроллере еепромка s24c04, основной чип в самом ноуте.
Снятие дампа с этой памяти ничем не поможет, ну если только времени дофига...
с наскока не получится
Сообщение Andrey099 »
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4330440#p4330440"][uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4330428#p4330428"]Да, я тоже полагаю, что толку будет уже мало. Если он и вправду заблокирован. Сам по себе он не разблокируется никогда. ))
с наскока не получится[/uquote]
в контроллере нет епром. совсем
(218.42 КБ) 178 скачиваний
(182.56 КБ) 140 скачиваний
(222.48 КБ) 154 скачивания
[uquote="Andrey099",url="/forum/viewtopic.php?p=4331364#p4331364"][uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4330440#p4330440"]Если это акб CF-VZSU29(или что-то аналогичное) от защищенного ноута Panasonic
Изображение[/uquote]
На последнем фото не читаема надпись на 8-ногой микрушке в правом нижнем углу.
Если она есть, то она отзовется на следующие манипуляции )))
Вот распиновка разъема:
_____TOP_____
|-| |C|D| | | | | |X|+|
У вас же есть CP2112? Демка бешки наверно тоже есть? Подключайтесь к разъёму акб, вибираете в бешке 24С04 и читаете дамп. Контроллер акб должен быть запитан.
Добавлено after 53 minutes 52 seconds:
[uquote="Andrey099",url="/forum/viewtopic.php?p=4329959#p4329959"]....
бродя по просторам сети, нашел единственный похоже сайт (форум) где еще общаются по поводу ремонта батареек.
столкнулся я с таким аккумулятором к ноутбуку cf c2 от панасоник, и теперь ищу, как бы его оживить.
контроллер CFE1DEC1
нигде не могу ничего найти достойного для работы с ним.
может даже за деньги.
батарейка умерла неожиданно. элементы для замены есть.
сейчас имеем заблокированный по заряду аккумулятор, зараженый на 75%
заблокировался скорее по разнице напряжения.
имеем 3,56 3,57 3,62 напряжение по сборкам.
если я тупо отключу старые банки и подключу новые, заработает или нет?
и второй вариант, подключить впараллель новые банки (предварительно зарядил их до 3,55) и отключу старые, пройдет ли такой фокус?
спасибо за помощь.[/uquote]
с 19 марта 2019г бродишь ))) и фотки те же.
http://powergood.com.ua/forum/viewtopic ... &view=next
похвально, что есть желание победить этот контроллер.
На 4pda спрашивал?
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=818570&st=340
Vovan_sar, это не мои фото.
я нашел ту тему, пробовал зарегистрироваться, связаться с ТС той темы, но увы, ни регистрация там не дают, и ничего нельзя сделать.
я меня батарейчас примерно 2 месяца назад начала умирать.
сначала через час работы резко выдввала, что батарея разряжена.
я и начала читать и искать, что делать.
про епром на том форуме ничего не говорили.
подскажите, что есть cp2112?
8 ногая на схеме на писано
E9
3P26
1502
даташита не нахожу.
Сообщение Sindikot »
Ребята может кто имел дело с такими платами
есть старый ноут TOSHIBA Tecra 8200, разобрал аккумулятор чтоб подключится к плате
все контакты подписаны под клемником, на плате контроллер и память microchip 114 309B и ST 24C046
питание на них приходит с ноута а не аккумулятора, на гребёнке есть два контакта VDD VSS
подключился подал внешнее питание 4.5 вольта но прочитать ни как не получилось как я не плясал с бубном, выпаял прочитал память, она вообще должна читаться битворком или нет ?
сюда не получилось почему то файлы прикрепить и залил на яндекс диск
https://disk.yandex.ru/d/R4hDC-sAlVGKCQ
Сообщение manoww »
[uquote="OlegBurM",url="/forum/viewtopic.php?p=4011547#p4011547"]ниже фото нового живого разобранного предохранителя 12AH3 с указанием нормального сопротивления для проверки, а также выдержки из даташита http://caxapa.ru/thumbs/835833/FC543212AH3C.pdf
Может кто нибудь поможет?
Оторвалась при выпайке 12AH3 с акб контролёра Asus K50 ij дорожка от контакта 2 или 4 (нагреватель). Куда она шла, с чем соединялась, может есть схема данного акб?
[uquote="manoww",url="/forum/viewtopic.php?p=4336109#p4336109"][uquote="OlegBurM",url="/forum/viewtopic.php?p=4011547#p4011547"]ниже фото нового живого разобранного предохранителя 12AH3 с указанием нормального сопротивления для проверки, а также выдержки из даташита http://caxapa.ru/thumbs/835833/FC543212AH3C.pdf
Оторвалась при выпайке 12AH3 с акб контролёра Asus K50 ij дорожка от контакта 2 или 4 (нагреватель). Куда она шла, с чем соединялась, может есть схема данного акб?[/uquote]
Ни куда не идёт второй контакт, там только 3 используются
https://disk.yandex.ru/i/iryihjo7u5N4hQ
https://disk.yandex.ru/i/btiCMevjLsrwQA
Добавлено after 17 minutes 39 seconds:
В общем победил я аккумулятор от TOSHIBA Tecra 8200, работает заряжается
держит чуть больше 3 часов, на скрине винда ХР не правильно показывает время
пока гоняю разряд заряд
https://disk.yandex.ru/i/xaUp5QbyFylkQA
https://disk.yandex.ru/i/XYPNUYTKVFw-GQ
Сообщение manoww »
Не может использоваться только три, 1 и 3 перемычка, а 2 и 4 нагревательный элемент. Что бы нагревательный элемент работал - нужно его запитать.
(145.81 КБ) 180 скачиваний
(156.56 КБ) 179 скачиваний
Сообщение khseal »
[uquote="Andrey099",url="/forum/viewtopic.php?p=4329959#p4329959"]Доброго всем времени суток.
контроллер CFE1DEC1
Родные банки лучше сразу выкинуть. Есть большая вероятность что они не стабильны. Панасоник даже писал на своем сайте про эти аккумы. У меня был такой аккумулятор дохлый. Родные банки при зарядке греются очень жестоко. Аккумулятор этот, оживить не сильно реально.
khseal, у меня есть новые банки. надо как то запустить.
заказал CP2112
ищу прогу BE2Works
может она поможет.
отпаял банки от платы, плату вставил в корпус, воткнул в ноут, пока контроллер окончательно не заблокировался. отвечает ноутбуку
[uquote="Andrey099",url="/forum/viewtopic.php?p=4338781#p4338781"]khseal...
отпаял банки от платы, плату вставил в корпус, воткнул в ноут, пока контроллер окончательно не заблокировался. отвечает ноутбуку[/uquote]
Интересный ход )))
Сообщение prw07 »
Подскажите какую максимальную напругу можна подать на зборку LiPo 3S ?
Подаю 12,6в. На банках 4,2 есть, но статус FC так и не загорается. Есть только INIT. Так уже больше 3 часов.
UP
подал 12,7в и через 2 часа к регистру INIT добавился DSG, но FC так и не поднялся. Ноут показывает 100% заряжен.
Сообщение Boris Putincev »
Коллеги, всем доброго времени суток и с наступившим НГ !
ноутбуки и акб никак не мой профиль, но не попробовать поднять я не имею права :) , покурил тему на предмет работы с BQ8050 я так понял с ней не работает выше не раз упоминавшийся софт be2w, или всё таки есть решение ? CP2112 я где то думаю в закромах найду, be2w есть на старом компе с ХР , но смогу ли я починить её этим софтом ? акб от DELL 15R-5521 , 3S2P пакет, контр её вырубил вчера блин после отключения ноута , разобрал - одна пара 3.9в , две другие 4.3В , выровнял заряд до 4.3 не отключал ничего , ток берёт ещё хорошо пара , пожила бы , но и заменить смогу новыми, вот только контр смогу ли победить , за всю жизнь второй раз чиню акб ноута :) , старичку 10 лет , но пашет исправно, на диагностике авто висит , без акб никак , подскажите пожалуйста куда рыть ? могу прям щас пойти купить новый акб , 3500 стоит, но может смогу этот починить . купить то всегда просто . всем заранее благодарен за помощь.
ноут акб видит
https://img.radiokot.ru/files/91767/med ... coau7.jpeg
(187.57 КБ) 108 скачиваний
почитал релизы be2w , в инету гуляет отлом v4.52 в ней нету BQ8050 , скажите пожалуйста, существует ли в миру отлом be2w выше v5.0 ?
Сообщение vsuper »
[uquote="Boris Putincev",url="/forum/viewtopic.php?p=4350273#p4350273"]почитал релизы be2w , в инету гуляет отлом v4.52 в ней нету BQ8050 , скажите пожалуйста, существует ли в миру отлом be2w выше v5.0 ?[/uquote]
не существует
[uquote="vsuper",url="/forum/viewtopic.php?p=4350521#p4350521"][uquote="Boris Putincev",url="/forum/viewtopic.php?p=4350273#p4350273"]почитал релизы be2w , в инету гуляет отлом v4.52 в ней нету BQ8050 , скажите пожалуйста, существует ли в миру отлом be2w выше v5.0 ?[/uquote]
не существует[/uquote]
понял, большое спасибо, купил новый акб :)
Сообщение prw07 »
подскажите как уменьшить ChargeVoltage ?
Зборка 3s - DesigneVoltage=11,26в. Я так понимаю, что максимальное напряжение зарядки должно быть 12,8. По факту ChargeVoltage=12,9в. Заряженая батарея показывает 106%. Хочу уменьшить ChargeVoltage до номинала, но не понятно как это сделать (ChargeVoltage read only).
Сообщение vsuper »
В румынский софт NLBA (www.laptopu.ro) не так давно добавлена поддержка ev2300.
в демо режиме читает данные батареи, определяет контроллер.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
