[uquote="Andrey099",url="/forum/viewtopic.php?p=4331364#p4331364"][uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4330440#p4330440"]Если это акб CF-VZSU29(или что-то аналогичное) от защищенного ноута Panasonic
с него(с разъёма) отчеты не получить (((
В контроллере еепромка s24c04, основной чип в самом ноуте.
Снятие дампа с этой памяти ничем не поможет, ну если только времени дофига...
с наскока не получится[/uquote]
в контроллере нет епром. совсем
[/uquote]
На последнем фото не читаема надпись на 8-ногой микрушке в правом нижнем углу.
Если она есть, то она отзовется на следующие манипуляции )))
Вот распиновка разъема:
_____TOP_____
|-| |C|D| | | | | |X|+|
У вас же есть CP2112? Демка бешки наверно тоже есть? Подключайтесь к разъёму акб, вибираете в бешке 24С04 и читаете дамп. Контроллер акб должен быть запитан.
Добавлено after 53 minutes 52 seconds:
[uquote="Andrey099",url="/forum/viewtopic.php?p=4329959#p4329959"]....
бродя по просторам сети, нашел единственный похоже сайт (форум) где еще общаются по поводу ремонта батареек.
столкнулся я с таким аккумулятором к ноутбуку cf c2 от панасоник, и теперь ищу, как бы его оживить.
контроллер CFE1DEC1
нигде не могу ничего найти достойного для работы с ним.
может даже за деньги.
батарейка умерла неожиданно. элементы для замены есть.
сейчас имеем заблокированный по заряду аккумулятор, зараженый на 75%
заблокировался скорее по разнице напряжения.
имеем 3,56 3,57 3,62 напряжение по сборкам.
если я тупо отключу старые банки и подключу новые, заработает или нет?
и второй вариант, подключить впараллель новые банки (предварительно зарядил их до 3,55) и отключу старые, пройдет ли такой фокус?
спасибо за помощь.[/uquote]
с 19 марта 2019г бродишь ))) и фотки те же.
http://powergood.com.ua/forum/viewtopic ... &view=next
похвально, что есть желание победить этот контроллер.
На 4pda спрашивал?
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=818570&st=340
