Не могу настройть передатчик на 27МГц. Радиоуправление.
Сообщение roman.com »
[uquote="Мотокоторист",url="/forum/viewtopic.php?p=4336527#p4336527"][uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4336465#p4336465"]в спиральной антенне ничего сложного нет)) обычной провод скрутил в спираль... и достаточно))
потом настроил в резонанс... и нормально))
Интересно. Выглядить несложно. Но у меня нет понятий как сделать такую антену и как будеть выглядить конструктивно.[/uquote][/uquote]
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 8&t=185219
конструктивно выглядит примерно вот так... это пробная версия))
разумеется можно сделать покрасивей)) и поменьше...
:tea:
Сообщение Мотокоторист »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4336526#p4336526"][uquote="Мотокоторист",url="/forum/viewtopic.php?p=4336198#p4336198"]Схемы:
https://drive.google.com/file/d/1ohH0nP ... share_link[/uquote]
Схемотехника на грани фантастики! ;)
Зачем такое непонятное согласование по входу предвыходного и выходного транзисторов? Каскады ведь работают в режиме С, вполне достаточно постоянного разделительного конденсатора и резистора на корпус.[/uquote]
Пробовал - не получилось. Возможно я сделал что-то не так.
Добавлено after 7 minutes 51 second:
При таком монтаже и отсутствии экранировок весьма вероятны самовозбуждения.
P.s. А чем вызвано применение допотопного ГИР? Сейчас принято пользоваться Нановной. :)[/uquote]
Стабильност угадал - нет самовозбуждений, даже с модулятором. Пока нет.
Про ГИР - увидел роликов Виктора Гончарову в ютубе. Понравилось как работаеть. На интернет барахолке нашел неподалеко от меня ГИР и купил его. А и ГИР умееть работать в режиме волномера.
Не доучился до NanoVNA.
[uquote="Мотокоторист",url="/forum/viewtopic.php?p=4336533#p4336533"][uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4336526#p4336526"][uquote="Мотокоторист",url="/forum/viewtopic.php?p=4336198#p4336198"]Схемы:
Пробовал - не получилось. Возможно я сделал что-то не так.[/uquote]
Не слушай тех кто не знает как это работает))
ты всё делаешь правильно.
выходное сопротивление предварительного каскада ~40 Ом
входное сопротивление выходнго каскада ~ 4 Ом
разница более чем в 10 раз...
поэтому нужен П-контур для согласования... иначе ничего усиливать не будет))
:tea:
я бы на выходе добавил ещё один конденсатор...
(48.71 КБ) 71 скачивание
он улучшает фильтрацию гармоник...
у тебя передатчик аж 7 Ватт в антенне ! )) там столько гармоник... что будешь глушить всё подряд))
при 7 ватт в режиме класса "С" мощность второй гармоники (на активную нагрузку) будет ~ 0,7 ватт...
:shock:
на резонансную нагрузку будет ~ 0,07 ватт... что тоже дофига))
:shock:
короче... будет глушить всё подряд))
поэтому я бы на 7 ватт поставил не один... а сразу несколько П-контуров...
штук так 5...6 будет в самый раз)) чтоб вписаться в нормы по внеполосному излучению передатчика))
:tea:
Сообщение Николай_С »
[uquote="Мотокоторист",url="/forum/viewtopic.php?p=4336533#p4336533"]Про ГИР - увидел роликов Виктора Гончарову в ютубе. Понравилось как работаеть. На интернет барахолке нашел неподалеко от меня ГИР и купил его. А и ГИР умееть работать в режиме волномера.
Не доучился до NanoVNA.[/uquote]
Виктор Гончаров - радиоблогер известный, но уже устаревший. Смотрите видосы "Не влезай - Убьёт!!! Канал про электричество" и "Радио и электроника" - толку будет больше.
Добавлено after 4 minutes:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4336542#p4336542"]Не слушай тех кто не знает как это работает))
:tea:[/uquote]
Откуда такие сведения про сопротивление? Вот если бы ТС подключил Нановну и сделал измерения, то можно было бы утверждать что-либо конкретное. А ничего, что эта величина комплексная и входное сопротивление ВЧ-транзистора носит емкостной характер?
Сообщение Morroc »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4336530#p4336530"]классический супергетеродин работает лучше всех))[/uquote]
еще с высоким усилением у ППП проблемы (сравнимым с долями микровольт у супера) на стороне УНЧ, но зато прост как бревно и кварц можно сунуть в отличии от типового сверхача :)) а так то конечно супер лучше
Сообщение сэм »
Roman.com правильно мыслит. Все пром схемы так и делаются
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4336631#p4336631"]Все пром схемы так и делаются[/uquote]
Все - это какие конкретно?
Например, в советской радиостанции Р-838 "Сирена" выход выполнен по двухтактной схеме и подключен к предвыходному контуру через часть ёмкости конденсатора.
В 20РТП-2-СМ "Ласточка" тоже через емкостной делитель контура утроителя:
Сообщение Morroc »
Это, наверное, чтобы наладчику было чем заняться на рабочем месте ) (про выход)
Емкостный делитель вроде ничем не хуже отводов катушки или второй обмотки, а в любительских условиях даже лучше т.к. лишнюю емкость влепить нет проблем, а катушку перематывать... :shock:
Сообщение FAKIR »
Morroc писал(а):катушку перематывать..
Зачем перематывать?
Отпаивается от нужного витка катушки отвод и всё... :dont_know:
И никаких конденсаторов.
Сообщение Morroc »
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4337052#p4337052"]Отпаивается от нужного витка катушки отвод и всё... :dont_know:[/uquote]
Не со всякой катушкой можно проделать такое даже на 27 МГц. Если предусмотреть и намотать с шагом на неплавящемся каркасе и без экрана, то более менее можно удобно сделать (именно сам процесс подбора, разово то нет проблем).
Сообщение Asmodey »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4336623#p4336623"]еще с высоким усилением у ППП проблемы (сравнимым с долями микровольт у супера) на стороне УНЧ[/uquote]
Если взять AD8307, можно особо не усердствовать в усилении по НЧ, выпрямляя сигналы с уровнем единиц милливольт.
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4336542#p4336542"][uquote="Мотокоторист",url="/forum/viewtopic.php?p=4336533#p4336533"][uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4336526#p4336526"][uquote="Мотокоторист",url="/forum/viewtopic.php?p=4336198#p4336198"]Схемы:
:tea:
:shock:
:shock:
:tea:[/uquote]
Ну, как я понимаю у П контура две функций:
1. Согласовать сопротивления (импедансов).
2. Подавить гармоники.
Мой П контур только выполяеть согласование импедансов. Шаг за шагом успел лиш бы отдать мощь в ефире.
Вторая функция - подавление гармошек мне не удалось осуществить. Дело в том что методом тыка (емпирического метода) очень тяжело настройть двух или трех П контура один за другой. Выглядить что ето тонькое дело и без математики и проектирование не обойтись. В кратце, пробовал настройть двоиной П контур при помощи переменных конденсаторов - ничего не вышло. Кстати мой ГИР видить те гармошки.
Но так или иначе продолжаю ети занимания - блин интересно все. Думаю всем известно - есть такое понятие как высходящая спираль в процесе обучения...
Добавлено after 10 minutes 43 seconds:
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4336543#p4336543"][uquote="Мотокоторист",url="/forum/viewtopic.php?p=4336533#p4336533"]Про ГИР - увидел роликов Виктора Гончарову в ютубе. Понравилось как работаеть. На интернет барахолке нашел неподалеко от меня ГИР и купил его. А и ГИР умееть работать в режиме волномера.
Виктор Гончаров - радиоблогер известный, но уже устаревший. Смотрите видосы "Не влезай - Убьёт!!! Канал про электричество" и "Радио и электроника" - толку будет больше.[/uquote]
Посмотрю, спасибо. Можеть быть дед Мороз принесет мне NanoVna :))
Добавлено after 3 minutes 17 seconds:
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4336623#p4336623"][uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4336530#p4336530"]классический супергетеродин работает лучше всех))[/uquote]
еще с высоким усилением у ППП проблемы (сравнимым с долями микровольт у супера) на стороне УНЧ, но зато прост как бревно и кварц можно сунуть в отличии от типового сверхача :)) а так то конечно супер лучше[/uquote]
Что ето за зверь ППП? Что означаеть абревиатура? :dont_know:
Сообщение Asmodey »
Приемник прямого преобразования. В нем высокочастотный сигнал сразу преобразовывается в низкочастотный, и затем усиливается малошумящим УНЧ с огромным коэффициентом усиления. Необходимая полоса пропускания формируется тоже на низкой частоте.
Трудно сказать какой тип приемника лучше или хуже, но супергетеродин уж точно проще всех остальных в получении заданных параметров.
делать ППП не рекомендуется))
Мотокоторист писал(а):Ну, как я понимаю у П контура две функций:
да
Добавлено after 5 hours 40 minutes 56 seconds:
Мотокоторист писал(а):методом тыка (емпирического метода) очень тяжело настройть двух или трех П контура один за другой. Выглядить что ето тонькое дело и без математики и проектирование не обойтись. В кратце, пробовал настройть двоиной П контур при помощи переменных конденсаторов - ничего не вышло.
крутим два конденсатора и одну катушку... всё настраивается легко))
(50.1 КБ) 63 скачивания
тоже самое с двумя П контрами... всё настраивается за 5 минут))
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4338035#p4338035"]Трудно сказать какой тип приемника лучше или хуже, но супергетеродин уж точно проще всех остальных в получении заданных параметров.[/uquote]
проще супергетеродин... и в настройке и сборке...
ты запаришься делать малошумящим УНЧ с огромным коэффициентом усиления.))
Сообщение Morroc »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4338163#p4338163"]ты запаришься делать малошумящим УНЧ с огромным коэффициентом усиления.))[/uquote]
Ну собственно я его предлагал как альтернативу сверхрегенераторам, а не супергетеродинам. Есть возможность сделать супер - надо делать супер )
Понятно. Вас всем понял.
Про П контур:
Взял ту схемку от даташите на 2sc2078:
https://drive.google.com/file/d/1zXZXqD ... share_link
Потом немножко поднастроил чтоб антена входила в резонанс.
Пробовал подключить и настройть тот тройной П контур (не получилось):
https://drive.google.com/file/d/17Y3gV5 ... share_link
Попробую сново и увидем что получиться.
Сообщение Asmodey »
[uquote="Мотокоторист",url="/forum/viewtopic.php?p=4338633#p4338633"]Пробовал подключить и настройть тот тройной П контур (не получилось):
https://drive.google.com/file/d/17Y3gV5 ... share_link[/uquote]
При настройке многозвенных согласующих устройств и фильтров желательны "панорамные" приборы, приборы показывающие поведение контролируемых величин в широком диапазоне частот. АЧХометры, рефлектометры, векторные анализаторы и им подобные. Просто так при помощи вольтметра, осциллографа и ксв метра очень трудно попасть в нужные настройки, если нет богатого опыта налаживания такого рода устройств.
Сообщение Morroc »
Эт точно.
ёмкость коллектора маленькая (~50 pF)... попробуй по классической схеме... добавь конденсатор 300 pF.
(105.58 КБ) 71 скачивание
при 7 ватт...
R выход ~20 Ом
R антенны ~50 Ом
разница больше чем в два раза... надо согласовать сопротивления...
:roll:
Добавлено after 10 minutes 45 seconds:
вот мой передатчик 0,3 ватта... два П контура...
(18.6 КБ) 73 скачивания
(90.32 КБ) 63 скачивания
(100.85 КБ) 80 скачиваний
катушки не правильно намотаны)) там меньше витков...
Добавлено after 6 minutes 15 seconds:
вот мой передатчик 2...3 ватта... два П контура...
(15.54 КБ) 59 скачиваний
(133.86 КБ) 64 скачивания
(88.71 КБ) 65 скачиваний
и т.д.
можно добавить третий П контур...
:tea:
Сообщение сэм »
По какой формуле считали R вых? По моей получается Rэкв= (U пит) кв. х 0.64/2× Р= 12х12х0,64 /2 ×7=6,5 Ом
