Текущее время: Вс окт 19, 2025 21:56:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48919 ]     ... , , , 150, , , ...
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 00:19:42
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
suslogon писал(а):
еще бы на член для оригинальности прилепили
Фи, как некультурно. :))
А впрочем что тут такого?
Часы на руке, - там где и должны быть.
Просто не пойму вашего возмущения.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 01:44:02
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
SLvik писал(а):
Гефестион писал(а):
У меня вот появилась идея собрать не просто часы на никси, а целую метеостанцию, чтоб показывала температуру, давление, влажность ну и время конечно. Причём термометр я хочу сделать на ИН-9 или ИН-13, а может быть и показания барометра буду на него выводить, получится давление в миллиметрах неонового столба :)
Метеостанцию нужно на цифровых лампах делать.
Лучше на разных.
Одни лампы одно, другие другое показывают. :)
А ИН-9 и ИН-13 не дадут такой точности.
А метеостанция на то и метеостанция чтобы быть точной.
Гефестион писал(а):
хороший датчик атмосферного давления стоит недёшево, в районе 500р...
Где если не секрет. :roll:
Вы видимо не совсем правильно меня поняли) Я хочу, чтобы эти величины отображались одновременно и на цифровых и на линейных индикаторах. Надо же мне куда-нибудь приспособить ИН-13, чтобы зря не пылились :)
BMP085 - цифровой датчик атмосферного давления и температуры с интерфейсом I2C. Питание 3,3 В.
Абсолютная погрешность измерения давления +/- 1 гПа
Есть в "Базе Электроники", цена 551 руб
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 01:46:48
Карма: 11
Не удивлюсь, если в инете увижу наручные часы на декатронах, которые отображают время на экране ЭЛТ от осциллографа)))
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 04:38:11
Рейтинг сообщений: 4
Я вот что-то не увидел ни слова по энергопотребление данных часов. Наверное, батарейку каждую неделю менять, при активном пользовании…
--------чуть позже--------
Уже увидел, Battery life: Approximately 4 months at 50 viewings per day, not using seconds display.
Что ж, автор добился довольно неплохого результата. Одно время хотел повторить, только на авр, но не нашёл мелких ИН-ок. Зато нашёл мелких ИВ-ок. Можно по идее и на них сделать, имхо получиться должно не менее оригинально, по крайней мере, я такого не видел.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 10:43:29
Насколько я знаю, обладатель тех наручных часов - Стив Джобс.
Мне тоже нельзя....
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 12:57:13
Кстати, кто-то из форума спрашивал схему преобразователя с 5 до 200В, в этих часах она присутствует.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 13:35:39
Помогите разумить схему:
МС питается отрицательным, относительно катодам, напряжением. Получается, что когда на каком-либо выходе МС лог. 1, то на аноде(или сетке) 0в, а когда лог.0, то вообще -15в. Вопрос, когда же светиться индикаторам, если на аноде всегда, либо 0, либо отрицательное напряжение?
Вот только МС преобразователя там не самая распространённая.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 14:42:56
Я бы хотел знать как эту микросхему паять к плате :roll:
У меня на плате планарная пайка придусмотрена и поломал лапы двум такмм МС :(
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 17:12:03
Рейтинг сообщений: 120
Всем доброго дня! Есть желание собрать термометр на лампах, имеется 3 ИН-14, только вот схему что то найти не могу...
Ну что бы там, МК, DS18B20... Перелопатил уже кучу сайтов но ничего вразумительного найти не могу, кроме этого:
http://www.capricorn1.net/?p=8 Но тут вроде датчик какой то невменяемый....
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 18:09:16
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
наоборот. Микросхема питается от 15 вольт, а на катодах -40 (если грубо). А вообще, для люминесцентных ламп добро пожаловать сюды: viewtopic.php?f=3&t=27324
Забыл добавить - эта микросхема выходы имеет с открытым истоком.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 19:00:38
Карма: 46
По просьбе dvdianov`a выкладываю фотки плазменной панели.
Панелька 42`. :)
Я думаю всем будет интересно.
Фотки большие поэтому даю ссылки.
Спереди:
Слева шлейфа вертикальных линий.
Снизу горизонтальных.
Сверху вывода ионизирующего покрытия поддерживающего разряд в панели
для увеличения быстродействия зажигания ячеек.
http://moemesto.ru/SLvik/file/7193723/fr%202%20a.jpg
Вид сзади.
Здесь на многочисленных стойках располагаются платы.
На алюминиевых пластинах справа расположены драйвера вертикальных линий.
Сама стеклянная панель приклеена к алюминиевой подложке.
http://moemesto.ru/SLvik/file/7193714/back%20a.jpg
Как видно из этой фотки современная панель сделана как наша ИГПВ.
Между стёклами зажата пластиковая сетка с ячейками.
Толщина стекла 2мм.
Толшина панели 4,5мм.
http://moemesto.ru/SLvik/file/7193712/angle%20a.jpg
Ну а это сосок.
http://moemesto.ru/SLvik/file/7193725/IMG_5003%20a.jpg
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 19:37:08
Такие часики можно замутить на ИН17, пожалу самый маленький газоразрядник из всех, не только наших но и буржуйских.
У меня есть один , новый, но без газа :(
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 19:51:34
ИН-17 на втором месте, на первом американский B-4998 (цифра 7.75мм) размер 12х16х24мм. ИН-17 чуть покрупнее.
Видел ещё наручные часы но с 4 цифрами. Собраны на B-4998 да ещё на логике серии СD4000.
Последний раз редактировалось газотрон Чт апр 01, 2010 19:54:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 19:53:02
Рейтинг сообщений: 2
Уважаемые коты ! Собирал ли кто эти часы http://elbastl.sweb.cz/clock.htm ? Не могу понять как PIC подключить. :oops:
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 20:17:07
Вероятнее всего там придусмотренно несколько вариантов ... :roll:
Ещё не вникал в эту схему , но сначала бы стоило проверить в протеусе это чудо :)
Хорошо что там хоть прошики есть :))
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 20:35:55
Я собирал, но на тини2313. Посмотрите внимательно на схему, пик ставится там как бы "наоборот"
Если смотреть на вид схемы со стороны деталей, то 1 вывод пика сморит на R31 ... Просто присмотритесь по внимательней,
там всё очень понятно и доходчиво расписано...
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 20:50:07
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 16
и как на ТИНЬКЕ запустились сразу? заработали без проблем?
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 21:02:51
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
а ин-17 где купить можно? :oops:
слвик...в современных панелях какой газ?какие напряжения?
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 21:17:25
Карма: 20
suslogon я в этой конторке брал наложенным платежом http://www.rtc-prometej.narod.ru/ не сочтите за рекламу
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 21:19:30
Карма: 38
:( чтото я там не вижу их
