Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение badr555 »
Ну знаете это такое себе, пиз....ть. Тут учится надо, это как никак искусство.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение GubaRewa »
Кто-нибудь подскажет, почему на выходе такая синусоида? Вход с ГУК-1 500 Гц размахом 0,8 В, на динамике усилителя НЧ от р/п Сувенир 3 В с искажениями. При приеме FM звук бубнящий.
Вот осциллограмма с ГУК-1: вход размахом 0,8 В, выход на динамике 3 В с искажениями.
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
Предполагаю самовозбуждение на ВЧ.
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
УНЧ от р/п Сувенир прекрасно работал, но произошло случайное замыкание контактов сетевой обмотки на трансформаторе питания, произошла вспышка, отгорел один вывод сетевой обмотки, я восстановил, питание в норме, но звук стал бубнящий.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение Муркиз »
Это как раз то, о чем я предупреждал.
Локальный возбуд на участке вах. Как правило это либо дефект транзистора, либо местной ос, проявляющийся лишь на определенном участке напряжения на каскаде.
Лечится заменой на исправную деталь, если это типовая схема, и подбором параметров МОС, если схема в разработке.
Странно, что это началось после замыкания на сетевых контактах, не имющих никакого отношения к схеме усилителя. Придется выпаивать и проверять транзисторы.
Плата с УНЧ просто вырезана из платы приемника.
Последний раз редактировалось GubaRewa Сб дек 10, 2022 21:38:44, всего редактировалось 2 раза.
ssc
Сообщение ssc »
Муркиз писал(а):Локальный возбуд на участке вах.
..сама формулировка - чушь голимая..ибо возбуд может быть только тогда, когда в точке ухода фазы 180 (360) градусов коэффициент усиления неинвертирующего усилителя больше 1..т.е, возникает ПОС..отсюда вывод - ВАХ тут вообще не причем..ни эмм.."локальная" - никакая.. :)))
Сообщение Nikson1 »
:tea: Там древнейшая схема УНЧ с двумя НЧ трансформаторами связи и парой транзисторов , Возможно какое то плечо работает криво .
Сообщение Муркиз »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4334588#p4334588"]
..сама формулировка - чушь голимая..ибо возбуд может быть только тогда, когда в точке ухода фазы 180 (360) градусов коэффициент усиления неинвертирующего усилителя больше 1..т.е, возникает ПОС..отсюда вывод - ВАХ тут вообще не причем..ни эмм.."локальная" - никакая.. :)))[/uquote]
Ну так объясни без местной, или локальной, или интервальной, или кусочной - или ***** - пос.
Последний раз редактировалось Муркиз Сб дек 10, 2022 21:28:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Выходной каскад - повторитель - даёт максимум несколько сотых долей процента.
Совсем недавно тут разбирали, какие искажения дают эмиттерные повторители..
Нашёл причину: трещина в плате и в результате обрывы обратной связи. Подпаял, синусоида в норме, теперь усиление стало ниже.
Сообщение Муркиз »
Рекомендую проверить и сравнить транзисторы Т9, Т10.
А! Так С52 был в обрыве ? Все ясно.
ssc
Сообщение ssc »
Муркиз писал(а):Ну так объясни без местной, или локальной, или интервальной, или кусочной - или ***** - пос.
..выше - уже объяснил..для "понятливых" еще раз - если при фазовом сдвиге в 180 (360) градусов выходного сигнала усилителя относительно входного коэффициент передачи будет больше 1 - в усилителе возникнет самовозбуждение..данное условие справедливо для всех типов неинвертирующих усилителей..
..в свое время объяснял раз 500 уже - в основном весной и осенью.. :) ..потому - поднадоело, но легко гуглится..https://studfile.net/preview/3676127/page:41/
..а ВАХ (вольт-амперная характеристика) - это зависимость протекающего тока от напряжения.. :) ..не имеет абсолютно никакого отношения к устойчивости, которая обеспечивается при вполне определенных требованиях к усилителю (критерии Найквиста)
Сообщение murzistor »
[uquote="Gnat",url="/forum/viewtopic.php?p=4334491#p4334491"]Выбросьте все эти ящики акустику ЗЯ...
Все музыкальные инструменты имеют жёсткую посадку излучающей поверхности,что в скрипке,гитаре,контрабас, что в Рояле,Пианино,Барабане.[/uquote]
О, так это вам посмотреть надо!
Вкратце: музыкальные инструменты и электроакустика выполняют разные задачи.
Смысл инструмента - создать звук, поэтому у него резонатор, тембр, обертоны...
Смысл электроакустики - донести звук, созданный музыкантами, не привнеся ничего своего, никаких резонансов, тембров, обертонов.
П. С. Усилитель для гитары - тоже инструмент, но насчёт "чем больше искажения - тем лучше" - неправда, всех "украшательств" нужно в меру... Между прочим, электрогитара используется в тех жанрах музыки, которые ламповые аудиофилы не жалуют - потому что слишком много обертонов дают кашу в "тёплых ламповых" агрегатах.
Что интересно, приёмник «Сувенир» выпускался оборонным предприятием, поэтому у него приличное звучание.
Сообщение Croma »
GubaRewa писал(а):Что интересно, приёмник «Сувенир» выпускался оборонным предприятием, поэтому у него приличное звучание.
Это кому как.
Полоса воспроизводимых частот 200 - 4 000гц
И как будто остальные его современники неразборчиво хрипели.
И вообще.
Бытовую технику в массе своей выпускали оборонные предприятия.
И точно знаю что цеха по выпуску бытовухи были последней инстанцией перед увольнением
для всех заводских лодырей и тунеядцев :)
Сообщение Муркиз »
И на работу в эти цеха всегда была большая очередь из желающих туда попасть....
Сообщение Zub@stik »
Хотел бы прояснить.
Есть две микросхемы tda7375 и tda1558.
Одна 4 по 7Вт другая 4 по 11Вт, но при мостовой схеме у обоих микросхем выход по 22Вт на канал. Вот как так?
Сообщение Martel- »
Вопрос, по сути, по каскаду усиления. Может быть кто-то что подскажет.
Это схема для гитары. Это бустер, который делает звук ярче и с возможностью добавлять "фуз", то есть, "абразивность" звуку.
Вообще схема рабочая, я их собирал несколько штук и они работали.
А вот, с очередной такой, странная ситуация. Включаю схему без гитары, на вход жму палец и слышится штатное усиление и R6 слышно что работает как положено. Все признаки рабочести.
Включаю гитару (то есть, катушки сопротивлением около 6-14 ком), и схема как будто "смыкается" и не работает. Какой элемент вышибает её из режима? Что тут может её так "перекосить"? Хоть С1 проверяй!!
Ещё деталь. Когда выключаю питание, то слышится всплеск усиления. Видимо надо перепроверять R1-R2-C3? Лень всю эту простецкую схему перелопачивать. Вот и решил для начала спросить.
As
Сообщение As »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4338272#p4338272"]...решил для начала спросить...[/uquote]
...А нужно было начать с измерений, спросить можно и позже... :dont_know: :)
Сообщение Martel- »
As писал(а):начать с измерений,
Да, по вольтажу в точках схемы я бы проверил, если б в схеме было указаны напряжения режимов.
Точка VR наверняка принципиальна. Сколько там должно быть? 5 вольт?
As
Сообщение As »
В точке А должно быть примерно 2/3 напряжения питания...
