возможно ли распознать движение воды в железном лотке ?
Сообщение piligrim130 »
просверлить 2 отверстия и вставить 2 болтика через изолятор например резиновая или пластиковая шайба - вот и будет 2 контакта
Сообщение Муркиз »
А это что за сорт конопли ?
Сообщение Di123 »
piligrim130, на один подать плюс а второй на ацп ?
Муркиз, тише тише я по дружески поделился а уже слухи пошли
Сообщение electroget »
Di123,
Так а для чего нужно определять наличие воды в желобке? Чтоб не было переполива растений?
Сообщение Di123 »
electroget, поливая заданным обьёмом иногда не все полки протекают притом что даже подобраный свой обьём для каждой полки
моя задумка поливать по факту как увидел протечку исключать полку из дополива
понаблюдать в таком режиме их жизнь
Di123,
Тогда ничего сложного вроде как нет. На дно желобка можно приклеить для изоляции кусочек самоклеящегося пенопропиленового скотча, а на него положить любой датчик проводимости. Когда вода начнёт сверху капать на датчик он сработает, а потом просто высохнет своим ходом до следующего полива.
Сообщение Stan47 »
На Али у китайцев имеются дешевые доплеровские датчики. Реагируют на любые перемещения предметов. Один датчик способен среагировать на движение в целой комнате. Не знаю, есть ли там регулировка чувствительности, возможно нужно дополнительно заэкранировать регистрируемое пространство от посторонних перемещений...
Звание - сила
Сообщение >TEHb< »
Небольшой стаканчик с поплавком, переливом в слив и дырочкой снизу. Стаканчик набирается - срабатывает поплавок. За время между поливами вода должна гарантированно уйти через дырочку снизу. А вообще по-моему пускай люётся в небольшим избытком да и всё.
>TEHb<,
Полив это дело тонкое, многие растения не любят избытка влаги.
Сообщение >TEHb< »
electroget, раз уж вода всё равно выливается из почвы, то велика ли разница выльется её больше или меньше? Зато не надо будет городить систему контроля выливания.
>TEHb<,
Я выше писал примерно о том же. Нужно чтоб датчик срабатывал уже от первой капли воды из почвы в лоток. Полив прекратится сразу же после срабатывания датчика. Тогда не потребуется никакая система выливания. Небольшое количество воды попавшее в лоток просто высохнет своим ходом до следующего полива.
Сообщение >TEHb< »
Почему-то мне всё равно чертовски хочется сток в лотке. Будь то рабочий или хотя бы аварийный.
Сообщение Eddy_Em »
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4339292#p4339292"]моя задумка поливать по факту как увидел протечку исключать полку из дополива
понаблюдать в таком режиме их жизнь[/uquote]
Лень все читать. Там гидропоника что ли? В любом случае, зачем определять наличие движения воды, если можно емкостным способом измерить влажность наполнителя? Как упала ниже уставки — включаем полив, как поднялась выше другой — выключаем. А чтобы не затопить квартиру, водичку запускать насосом из водопровода в нечто вроде сливного бачка (имеющего сообщение с канализацией, чтобы исключить перелив). Оттуда уже пусть оно самотеком (или под давлением - насосиком) прет в поливаемые кусты. У каждого куста - нормально закрытый клапан, который закрывает подачу воды, когда нужно. Все равно же еще этой конопляной плантации понадобится система контроля температуры и влажности воздуха + подсветка не круглосуточная, а по расписанию (хотя, ХЗ, может, с круглосуточной будет тоже ОК). Короче, без простейшей автоматизации здесь никак не обойтись.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Вернуться в «Периферия»
