ИБП стал уходить в защиту
Сообщение Osteon »
Добрейшего здоровьичка, уважаемые котофяне, и с наступающим!
Имеем ИБП ПН6-1500 новосибирского предприятия "А-электроника" (https://a-electronica.ru/), приобретался в 2014-м году для газового котла. Сейчас у них такого не производится.
Сейчас ИБП стал уходить в защиту при подключении котла. Сначала грешил на бензогенератор, из-за его несинусоидального напряжения. Бензогенератор Huter DY8000LX, выдаёт стабильные 225 В, с незначительными скачками в момент включения подключенных приборов.
Потом начал пробовать с различными нагрузками, наверное бензогенератор здесь не при чем: ИБП без нагрузки работает, т.к. светодиод мигает 1 сек через 5 сек (по программе - такое мигание означает нормальную работу от сети).
Как только подключаю газовый котёл, ИБП уходит в защиту. При подключении к ИБП телевизора - телевизор работает. Лампочка на 150 Вт - ИБП уходит в защиту. Светодиодная лампочка работает. Похоже, при незначительном повышении нагрузки ИБП отключается. От АКБ котёл работает, лампочка на 150 Вт тоже.
Сейчас свет дали, от сети такая же байда - уходит в защиту от лампочки 150 Вт. Хотя паспортная мощность ИБП 1,5 кВт.
Ранее от бензогенератора ИБП работал как-то нестабильно - внутри него постоянно щелкала какая-то релюшка. Сегодня отключили свет, я включил генератор, ИБП пощелкал маленько, и все...
Похоже, накрылся ИБП? Как-то можно решить эту проблему?
(102.93 КБ) 106 скачиваний
ИБП_Руководство.pdf
(379.63 КБ) 97 скачиваний
ИБП_Программирование.pdf
(91.3 КБ) 271 скачивание
Сообщение vlasovzloy »
А что производитель говорит? Отремонтирует по гарантии или схему даст? Звонил, писал?
Сообщение Osteon »
Производителю написал, но он с ответом не торопится. Гарантия кончилась давно - в 2014-м прибор покупался. А за схему - это в СССР к каждому прибору схема прилагалась в руководстве по эксплуатации. Сейчас какой производитель схему своего прибора отдаст на радость конкурентам? :kill:
Дел
Сообщение kentgaryk »
Osteon писал(а):и все...
Видать добил ты его. Надо было проверять электролиты когда работал но уходил в защиту. Можно и сейчас посмотреть хотя бы визуально на предмет их беременности. Но даже если по виду нормальные это не гарантирует их исправности, нужно мерить емкость и ESR. Ищи схему и специалиста, если опыта ремонта нет то сам не починишь.
Сообщение musor »
пожалуй соглашусь с kentgaryk, позно искать парашу когда уже обосрался :oops: (тут надо щаровары менять!) :)))
теперь уже ищи мастера ...ну и жопу помой-а то ванять будет... :facepalm:
и да какая нам полза отвыложеных тобой кучи портянок-схемы там нет... :dont_know: :o
Сообщение Osteon »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4340274#p4340274"]какая нам полза отвыложеных тобой кучи портянок[/uquote]
Чтоб хотя бы представление имели, о чем речь...
kentgaryk писал(а): Надо было проверять электролиты когда работал но уходил в защиту. ... Ищи схему и специалиста, если опыта ремонта нет то сам не починишь.
В глухую защиту он ушел лет 5 назад, когда я по запарке через него включил цепную пилу Makita на 2,2 кВт. Больше ни разу. Вчера это случилось впервые.
Всем спасибо. Будем искать...
Шунт проверяй. Ты знаешь что такое шунт?
Сообщение musor »
каминимум показано вскрыти и диагностика грамотная...и уже по резултатам..
на самом деле там ремонт рутина
musor писал(а):там ремонт рутина
Рутина была пока не сгорел, там 99% было найти дохлые банки и заменить, а когда сгорел, да без схемы, да МС возможно затертые наковыряешься с ним.
Сообщение >TEHb< »
Так там же ничего не сгорело явным образом. От батареи всё работает, от сети работает только маленькая нагрузка. Логично предположить, что неисправность во входной силовой части. ККМ, например.
Давайте экстрасенсы соберемся в пентаграмму и рентгенным зрением просветим прибор
Сообщение Osteon »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4340314#p4340314"]Шунт проверяй. Ты знаешь что такое шунт?[/uquote]
Не-а... :cry: Я паять маненько умею, а в теории слабоват, от слова "совсем"...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4340325#p4340325"]каминимум показано вскрыти и диагностика грамотная...и уже по резултатам..
на самом деле там ремонт рутина[/uquote]
Вскрытие уже... Диагностика (если можно назвать диагностикой "тупо позырить") показала, что все кондюки целые и как новые, как будто только что... Пропылесосил, протер, раскрутил все, что можно было раскрутить, без обрыва проводов и отпаивания чего-либо, вытер всю подсохшую теплопроводную пасту, обезжирил, смазал новой пастой, собрал - без изменений. Все то же самое.
Зато выяснил один нюанс - если "аппарат" включен только в сеть, включен тумблер питания, но не подключена нагрузка - ИБП работает. Если подключить к нему котел (или лампу на 150 Вт) во включенном состоянии, то в защиту он не уходит, котел (лампа) работают. И при отключении от сети все работает, как надо. Несколько раз экспериментировал - уходит в защиту только тогда, когда его включаю с подсоединенной нагрузкой.
Как-то так, с моим корявым радиоэлектронным языком...
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4340484#p4340484"]Давайте экстрасенсы соберемся в пентаграмму и рентгенным зрением просветим прибор[/uquote]
Я могу вам фоткафф внутренностей накидать, только потом опять будете - "какая нам полза отвыложеных тобой кучи портянок"...
Производитель ответил, только похоже, он не уловил (не захотел?) суть...Все доматывается к бензогенератору, хотя я ему давно объяснил, что БГ здесь не при чем. Потом, когда узнал, что и от сети такая же фигня, дал предсказуемый ответ - ремонт осуществляет только производитель, высылай... О какой схеме может идти речь?
Последний раз редактировалось Osteon Пт дек 23, 2022 17:19:01, всего редактировалось 1 раз.
Если не будешь его мучить и обратишься к специалисту то возможно ремонт обойдется "малой кровью", если будешь экспериментировать и доведешь до БАХа - все будет сложнее и дороже.
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
Портянки вряд-ли помогут, нужен измеритель емкости/ESR и осциллограф ну и тот кто умеет ими пользоваться.
Последний раз редактировалось kentgaryk Пт дек 23, 2022 17:44:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Osteon »
kentgaryk Видимо, все к тому и идет. Я грамотный "разбиратель" девайсов, потому ни в коем случае не трогаю то, в чем не разбираюсь. Да БАХа доводить - Боже упаси, хороший композитор был, зачем его тревожить... :)))
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
В любом случае, ребята - спасибо вам за участие и посильную помощь. Здоровья вам, и с наступающим! :beer:
Бах глухой был, так в интернете говорят
Глухой был Бетховен!
Сообщение Osteon »
Это потому, что у них електричества не было!!! :))) :))) :)))
