Ток смещения конденсатора. Вопрос
Сообщение HochReiter »
mickbell писал(а):Когда-то в ФИДО существовало понятие "немодерируемая личность".
И где то ФИДО? В su.hardw.other осталось несколько старперов, в shemes уже давно тишина. И тебя там тоже давно е видно. Наличие немодерируемых личностей не помогло.
Сообщение mickbell »
Эээ... Есть я там, мне просто сказать нечего. Что касается немодерируемых в фидошке - да, со временем все, кто мог претендовать на этот титул, разбежались.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Вакуум вакуум... Пластины тоже не причём возьми разрежь провод и заряды перебегут к концам разрыва получился коденсатор, и ток тоже идёт???
Сообщение КРАМ »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4342488#p4342488"]Пластины тоже не причём возьми разрежь провод[/uquote]
Прежде чем сорить тут своей убогостью, изволь схему нарисовать.
И озвучить начальные условия для нее.
А то с твоих междометий только нах тебя послать хочется.
Сообщение Express »
Следи за движением...
Берёшь батарейку и замыкаешь её проводом, а потом разрезаешь провод иии перикинь! ооо волшебство! пластины не нужны, ток идёт, заряды перетекут к обрыву???
Сообщение КРАМ »
А ты полагаешь, что конденсатор имеет только форму параллельных пластин?
Наивный чукотский мальчег......
Любые два проводящих предмета разделенные непроводящей средой обладают электрической емкостью.
Даже уединенный проводник ею обладает...
Сообщение phoba »
[uquote="B@R5uk",url="/forum/viewtopic.php?p=4342165#p4342165"][uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4339144#p4339144"]Как бы "заряд" и "разряд" это нечто такое мгновенное, не похожее на процесс, нельзя применить время...[/uquote]
У ТС имеется фундаментальное непонимание явления заряда/разряда конденсатора. Потому что вопреки цитате выше, заряд и разряд конденсатора является протяжённым во времени процессом. Этот факт даже отражается в уравнении заряда/разряда конденсатора:
I = С dU/dt
Видите производную по времени? Это означает, что процесс не может быть мгновенным от слова совсем. Напряжение на конденсаторе изменяется плавно и тем быстрее, чем больше отношение I / C. Но не мгновенно. Мгновенность бы соответствовало бесконечно большому току. Или бесконечно малой ёмкости. Ни то, ни другое невозможно.[/uquote]
Полностью согласен. На процессы заряда разряда нужно время, иначе эта схема бы не работалаИзображение
Все новое это переосмысленное старое... по новому, но не хорошо забытое старое.
Сообщение Express »
Тогда чё вы мне мозг выносили?
Нет никакого вакумного конденсатора, есть просто разрыв... Вот фантазёры блин...
Сообщение КРАМ »
Объяснения не могут учитывать дебильность слушателя. Смирись.
Или пообщайся с твоим вторым эго в лице того имбецила, который копипастиь свою пургу.
Сообщение Express »
Слушай меня внимательно, свойство конденсатора начинают проявляться только тогда когда между обкладками появляется встречное поле, ещё раз вссстречное поле, просёк фишку... А то ишь, выдумали херню, вакумный конденсатор смех да и только..
Тормоза явно покусал хоба. Лечится ли такое? Что-то мне подсказывает, что нет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Ааа батарейку не хотите назвать конденсатором? Не... А чо на её клемах есть заряд! Конденсатор фигли нет что-ли?
Сообщение Express »
Не надо ничего доказывать... Не надо пихать слово конденсатор во все щели, если есть две параллельные палки в вакууме это не конденсатор, а это всего лишь две сраные параллельные палки...ясно?
Вот когда ты зарядишь эти сраные параллельные палки до 63 процентов от постоянного напряжения тогда и будешь считать это конденсатором а до того момента это всего лишь две сраные параллельные палки..ясно?
Последний раз редактировалось Express Вс дек 25, 2022 10:58:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Express »
Я что где то сказал от переменного? От постоянного там было написанно...
С переменкой надо ещё разобратся
Сообщение Express »
Не забигай вперёд...
К батарейки 10в подключили две палки в вакууме, через мгновение заряды перебегут в разрыв и ток прекратится... Нам
надо что бы ток был в цепи...
Чо делаем меняем вакум на диэлектрик, создаём встречное поле, тоесть на обкладках должно быть 63 процента или 6,3в...
Так что ли?
Сообщение КРАМ »
Балабол пустопорожний.
Сообщение Express »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4342674#p4342674"]Балабол пустопорожний.[/uquote]
Правильно херня получилась, я же знаю что постоянка не проходит через конденсатор...
А в чом проблема, надо взять диэлектрик который создаст встречно 3,7в а раз есть разность потенциалов значит постоянный ток попрёт через конденсатор! У нас что проблема создать поляризацию с силой 3,7 вольта???
Сообщение 12943 »
Деменция – стойкое нарушение высшей нервной деятельности, сопровождающееся утратой приобретенных знаний и навыков и снижением способности к обучению.
При тотальной деменции наблюдается постепенный распад личности. Снижается интеллект, теряются способности к обучению, страдает эмоционально-волевая сфера. Сужается круг интересов, исчезает стыд, становятся незначимыми прежние моральные и нравственные нормы.
В большинстве случаев приобретенное слабоумие необратимо, поэтому важнейшей задачей медиков является своевременная диагностика и лечение заболеваний, способных вызвать деменцию, а также стабилизация патологического процесса у больных с уже возникшим приобретенным слабоумием.
Добавлено after 4 minutes 55 seconds:
Хотя чему удивляться, форум тоже болен: Изображение
Сообщение Express »
Ни чо себе, доктор пришол? А довай ка я из Википедии накидаю тебе буков про твой диагноз там будет много слов про мудака который выпендрица решил?
Сообщение phoba »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4342730#p4342730"]Ни чо себе, доктор пришол? А довай ка я из Википедии накидаю тебе буков про твой диагноз там будет много слов про мудака который выпендрица решил?[/uquote]
ему кажется что он весьма грамотно Вас дискредитировал... :-)))))))
Добавлено after 4 minutes 45 seconds:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4342595#p4342595"]Слушай меня внимательно, свойство конденсатора начинают проявляться только тогда когда между обкладками появляется встречное поле, ещё раз вссстречное поле, просёк фишку... А то ишь, выдумали херню, вакумный конденсатор смех да и только..[/uquote]
Что значит встречное ?
Ну смотрите переменное напряжение это когда плюс с минусом меняются местами, если речь о бытовой то 100 разов секунду. Конденсатор в такой цепи ведет себя так, первый полупериод он заряжается до величины емкости 40 мкф, выше просто не успеет, следующий полупериод полярность источника меняется и на заряженный конденсатор приходит обратная полярность... вот тут начинается самое интересное, чтобы обратная полярность начала заряжать конденсатор, она вынуждена снажала разрядить имеющуюся и в этот момент в сеть выкидывает "реактивная мощность", вот тут проявляется встречное поле, полярность заряженного против полярности источника
Вернуться в «Теория»
