писатель....
Опознание радиоэлементов
купи другой такой же свой саундбар и там посмотри как называется....в Мухосранске всё равно не купить эту микросхему...
писатель....
писатель....
Пишется название, выкладывается схема, выкладываются фотографии, вопросы только потом задаются
Евгений Несп, Или точное название пациента, с буквами и цифрами.
Как коллега намекнул.
Глядишь найдём тебе ответы на твой вопрос сообща.
А то инфы,практически нет -Но ПОМОГИТЕ, слышно.
Типа отгадайте мелодию начинающуюся на цифру "4"
1. Найдите схему на прибор
2. Найдите сгоревший элемент на схеме
3. Прочитайте его название на схеме
4. Найдите аналог или такой же элемент
5. Замените элемент
5. Замените элемент
[uquote="Евгений Несп",url="/forum/viewtopic.php?p=4342870#p4342870"]Нашёл сгоревшую микросхему[/uquote]
Сгоревшее не обязательно то, что в угольки превратилось. Там, поди, погорело все от начала до конца. Потому мастера и не желают браться за ремонт твоей убитой хрени. Работы на весь день, а на выходе пшик в денежном эквиваленте.
Просьба помочь, вроде все справочники перебрал, стоит диод, по размерам SOD323, стоит в цепях включения IGBT, параллельно токоограничивающему резистору, катодом к драйверу. Маркировка V.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4342052#p4342052"]Укт6330Александр, на инверторе написано? а на транзисторах что? корпус транзисторов какой? предоставляйте больше информации и точной, включая фото.[/uquote]
- Screenshot_2022-12-22-08-43-56-13_680d03679600f7af0b4c700c6b270fe7 (1).jpg
- (49.64 КБ) 80 скачиваний
Укт6330Александр, сложно сказать. Производитель - китай, http://wildgoosesemiconductor.com/ у него нет информации о них вообще, что неудивительно - там и существующая-то информация в картинках. Есть два пути: определить приблизительные параметры исходя из схемы, либо просто купить их на таобао https://world.taobao.com/item/655945102482.htm (верить написанным параметрам на таобао я бы не стал)
Есть и третий путь - написать в WG, но это китай, могут просто написать кучу вежливых слов и приложить левый даташит. Почему так делают - непонятно.
原裝全新 P4511 400V 12A IRF740 TO-220場效電晶體 質量保證 - Taobao , что такого в этом инверторе, что нельзя поверить табао? IRF740 транзистор не дорогой, даже если не повезёт больших финансовых потерь не будет.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
причём тут инвертор? а если бы этот транистор стоял в другом аппарате?
таобао (и прочим подобным рынкам-сайтам) нельзя верить по одной простой причине: они в одну строчку описания товара могут запихать что угодно, лишь бы искалось. Да и по току не совпадает, и довольно-таки существенно, а вдруг и полярность не совпадает? А может, и сопротивление канала и тогда привет, дохлый радиатор. Поэтому никаких "повезет-не повезет", надо смотреть плату, изучать и делать вывод о параметрах компонента.
Как по плате определить параметр "максимальный ток компонента" 12А или 10А ?
Кошка случайно подсказала!
C Новым Годом всех. Кому попадался такой зверь. Подскажите. Размер примерно 1.3х2.6. В справочниках посмотрел вроде как корпус называется PS-8 (SON8-P) . Но это не точно ))
- (66.94 КБ) 104 скачивания
[uquote="igor27065",url="/forum/viewtopic.php?p=4347890#p4347890"]C Новым Годом всех. Кому попадался такой зверь. Подскажите. Размер примерно 1.3х2.6. В справочниках посмотрел вроде как корпус называется PS-8 (SON8-P) . Но это не точно ))[/uquote]
Где стоит? Возможно набор резисторов.
Достались как неликвиды. Лента на катушки рассохлась,в пакет пересыпали. А этикетки сохранить не догадались . Вот теперь сижу гадаю. Прозвонил ножки - это не резисторная сборка. Все сопротивления разные.
Добрый день.
Помогите опознать.
Габаритные размеры корпуса как у КД409, КД512-1, КД514-1, КВ109, КВ121, КВ122, КВ123, 2В124, 2В125, КВ127, КВ130, КВ132, 2В133, КВ134, КВ138, КВ142, КВ144-1.
Но вместо точки - треугольник. Больше никаких обозначений нет.
Может кто сталкивался с подобным?
Помогите опознать.
- (190 КБ) 196 скачиваний
Может ещё быть набором супрессоров/диодов/стабилитронов (например, для защиты линий USB).
[uquote="igor27065",url="/forum/viewtopic.php?p=4347890#p4347890"]Размер примерно 1.3х2.6. В справочниках посмотрел вроде как корпус называется PS-8 (SON8-P)[/uquote]
размеры и внешний вид близки к VSOF-8
sot23-8 тоже близко по размерам
