Форум РадиоКот • Просмотр темы - Рыбаки, ау!
Текущее время: Пт апр 10, 2026 03:28:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 398 ]     ... , , , 18, ,
 Заголовок сообщения: Re: Рыбаки, ау!
СообщениеДобавлено: Вс янв 01, 2023 21:26:42
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 24
ну тут получается, что если мы захотим чтобы вал сделал 60шагов, то надо 2048 разделить на 60, а оно без остатка не делится. получается 34,133333, от туда и весь фокус, ятобы вал сделал оборот и потом пауза, нужно 2048 разделить так, чтобы было без остатка, например делим на 8, получается 256, это значит, нужно сделать через каждые 256 шагов паузу, и редуктор протопоет полный оборот за 8 шагов
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
СообщениеДобавлено: Вс янв 01, 2023 21:34:56
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 250
В моей программе я могу задать непосредственно то число шагов которое необходимо и ничего делить не надо… главное на данный момент добиться чтобы вал при управлении шагал без пропусков… я ожидаю от вас информацию по крайней прошивке V2c…
СообщениеДобавлено: Вс янв 01, 2023 21:41:23
Карма: 17
Вот попробуйте эту прошивку
ла, вот сейчас всё отлично, шагает уверенно и чётко, оботот делает ровно за 32 шага. 2048 на 32 делится, а 60 не делилось, поэтому и не получалось.
СообщениеДобавлено: Вс янв 01, 2023 21:51:49
Карма: 22
Замечательно, отмечу её как лучший алгоритм для данного мотора… :)
Добавлено after 6 minutes 22 seconds:
Так, сейчас я набросаю тот вариант как бы для секундной стрелки – для 60 шагов с удлинённым шестидесятым шагом… :write:
СообщениеДобавлено: Вс янв 01, 2023 22:03:54
Карма: 17
А зачем нам такой алглритм? По мойму нужно пробовать с получившимся алгоритмом. например 16 шагов(пол оборота) затем пауза 5 секунд, опять 16 оборотов, опять пауза 5 секунд, тоесть разбить на подъём кивка и отпускание.
СообщениеДобавлено: Вс янв 01, 2023 22:08:04
Карма: 22
Для выяснения некоторых нюансов... вот как проверим его, так сразу перейдём уже непосредственно к вашему алгоритму... :)
Вот посмотрите данный вариант, он должен выполнять 60 шагов на один оборот… обратите внимание на пропуски и на повторяемость (остановка в том же месте)…
Fishing_rod_2d.hex [1.18 KiB]
Проверьте его без нагрузки и под нагрузкой (с удочкой)…
СообщениеДобавлено: Вс янв 01, 2023 22:14:47
Карма: 17
Да всё чётко, 60 шагов ровно один оборот и пауза. Не понятно, как вам такое удалось, ведь 2048 на 60 не делится?
СообщениеДобавлено: Вс янв 01, 2023 22:28:22
Карма: 22
Последний шаг не 34 шажков, а 42… 34 * 59 + 42 в итоге 2048… а под нагрузкой тоже нормально работает? Если всё нормуль пишите всой первый алгоритм, буду его реализовывать… :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 01, 2023 22:37:40
Карма: 17
Да, под нагрузкой тоже отлично.
1. поднимается 5 секунд,(пол оборота) пауза 5 секунд, отпускается 2 секунды,(пол оборота) пауза 5 секунд и всё по новой.
2. тоже самое но наоборот, поднимается 2 секунды, отпускается 5
Давайте сделаем пока это, потом мои спорщики (рыбаки) придут к общему консенсусу, напишу ещё 2.
СообщениеДобавлено: Вс янв 01, 2023 22:40:41
Карма: 22
Понял... :write:
СообщениеДобавлено: Вс янв 01, 2023 23:19:22
Карма: 17
Схему я вижу так, поправте, если не правильно. И отзеркалил для удобства, теперь вид с стороны деталей.
Добавлено after 22 minutes 41 second:
Переделал питание и добавил кондёры на переключатель.
СообщениеДобавлено: Вс янв 01, 2023 23:28:53
Карма: 22
Пробуйте…
Fishing_rod_V3.hex [1.26 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс янв 01, 2023 23:47:43
Карма: 17
не, не хочет. Пауза, делает пол оборота за 2 секунды, (причём против часовой стрелки, раньше все прошивки крутили по часовой) пауза 5 секунд, потом загораются светодиоды. двигатель гудит и не крутятся, потм пауза 5 секунд, и всё повторяется. Вобщем в программе работает всё как должно, кроме полоборота 5 секунд.
СообщениеДобавлено: Вс янв 01, 2023 23:59:00
Карма: 22
:dont_know: :facepalm:
Добавлено after 1 minute 51 second:
Так вам необходимо крутить только в одну сторону? Обратно крутить не надо?
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2023 00:02:00
Карма: 17
Да, он буде крутить всё время в одну сторону по кругу. как коленвал в двигателе, шатун это тяга, а поршень это удочка.
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2023 00:18:20
Карма: 22
Сделал только в одну сторону…
Fishing_rod_3a.hex [1.18 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2023 00:26:09
Карма: 17
Теперь крутит по часовой стрелке, остальное тоже самое, 2с крутит, 5с пауза, 5с двигатель гудит и не крутится, 5с пауза и т. д.
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2023 00:41:15
Карма: 22
Получается, что он не может двигаться по одному шагу... странно…
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
Попробую сделать шаги по четыре шажка… :dont_know:
Добавлено after 11 minutes 4 seconds:
Давайте перенесём на завтра… :sleep:
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2023 00:44:55
Карма: 17
Я тоже хотел это предложить. Завтра с утра детей в лагерь везти.
Спокойной ночи.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2023 00:56:37
Карма: 22
Вот пробуйте уже завтра... :)
Fishing_rod_3b.hex [1.08 KiB]
