Рыбаки, ау!
VNS
Сообщение VNS »
В описании написано, что сам двигатель имеет 32 шага на оборот… редуктор 1/64… значит полный оборот внешнего вала должен составить 2048 шагов… я сейчас ему задал длинный шаг из 64 шажков… то есть вал должен сделать 32 шага за оборот, а оно не срастается… значит похоже редуктор не 1/64… :dont_know:
Добавлено after 6 minutes 53 seconds:
[uquote="java",url="/forum/viewtopic.php?p=4346787#p4346787"]так, есть один нюанс, на который я сначало не обратил внимания, но может это важно. Когда вы прислали прошивку и попросили посчитать обороты, я запустил и стал считать, там была одна вспышка светодиодов в секунду, но двигатель двигался не на каждой вспышке, а на некоторых вспышках только дёргался, но не продвигался, тогда я немного стал как бы подкалкивать его, довая небольшую нагрузку в сторону кручекия, тогда от стал крутить при каждой вспышки светодиода. Может его под нагрузкой надо испытывать?[/uquote]
Это очень важный нюанс... сначала нужно добиться чёткого хода затем уже отсчитывать шаги... даже не знаю как поступить... наверное проще будет мне дождаться когда придёт мне такой двигатель и я буду видеть сразу все нюансы... :dont_know: даже не знаю что и предпринять... ладно сейчас ещё одну прошивку сделаю... если вал не будет чётко шагать при управлении, значить будем ждать до конца января... :roll:
Добавлено after 8 minutes 18 seconds:
Вот попробуйте эту прошивку с особым вниманием на выполнение каждого шага…
Fishing_rod_V2c.hex
(1.08 КБ) 93 скачивания
Сообщение java »
ну тут получается, что если мы захотим чтобы вал сделал 60шагов, то надо 2048 разделить на 60, а оно без остатка не делится. получается 34,133333, от туда и весь фокус, ятобы вал сделал оборот и потом пауза, нужно 2048 разделить так, чтобы было без остатка, например делим на 8, получается 256, это значит, нужно сделать через каждые 256 шагов паузу, и редуктор протопоет полный оборот за 8 шагов
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
VNS
Сообщение VNS »
В моей программе я могу задать непосредственно то число шагов которое необходимо и ничего делить не надо… главное на данный момент добиться чтобы вал при управлении шагал без пропусков… я ожидаю от вас информацию по крайней прошивке V2c…
Сообщение java »
[uquote="VNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4346677#p4346677"]Вот попробуйте эту прошивку[/uquote]
ла, вот сейчас всё отлично, шагает уверенно и чётко, оботот делает ровно за 32 шага. 2048 на 32 делится, а 60 не делилось, поэтому и не получалось.
VNS
Сообщение VNS »
Замечательно, отмечу её как лучший алгоритм для данного мотора… :)
Добавлено after 6 minutes 22 seconds:
Так, сейчас я набросаю тот вариант как бы для секундной стрелки – для 60 шагов с удлинённым шестидесятым шагом… :write:
Сообщение java »
[uquote="VNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4346820#p4346820"]Так, сейчас я набросаю тот вариант как бы для секундной стрелки – для 60 шагов с удлинённым шестидесятым шагом… :write:[/uquote]
А зачем нам такой алглритм? По мойму нужно пробовать с получившимся алгоритмом. например 16 шагов(пол оборота) затем пауза 5 секунд, опять 16 оборотов, опять пауза 5 секунд, тоесть разбить на подъём кивка и отпускание.
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="java",url="/forum/viewtopic.php?p=4346832#p4346832"]А зачем нам такой алглритм?[/uquote]
Для выяснения некоторых нюансов... вот как проверим его, так сразу перейдём уже непосредственно к вашему алгоритму... :)
Вот посмотрите данный вариант, он должен выполнять 60 шагов на один оборот… обратите внимание на пропуски и на повторяемость (остановка в том же месте)…
Fishing_rod_2d.hex
(1.18 КБ) 159 скачиваний
Проверьте его без нагрузки и под нагрузкой (с удочкой)…
Сообщение java »
Да всё чётко, 60 шагов ровно один оборот и пауза. Не понятно, как вам такое удалось, ведь 2048 на 60 не делится?
VNS
Сообщение VNS »
Последний шаг не 34 шажков, а 42… 34 * 59 + 42 в итоге 2048… а под нагрузкой тоже нормально работает? Если всё нормуль пишите всой первый алгоритм, буду его реализовывать… :)
Сообщение java »
Да, под нагрузкой тоже отлично.
1. поднимается 5 секунд,(пол оборота) пауза 5 секунд, отпускается 2 секунды,(пол оборота) пауза 5 секунд и всё по новой.
2. тоже самое но наоборот, поднимается 2 секунды, отпускается 5
Давайте сделаем пока это, потом мои спорщики (рыбаки) придут к общему консенсусу, напишу ещё 2.
VNS
Сообщение VNS »
Понял... :write:
Сообщение java »
Схему я вижу так, поправте, если не правильно. И отзеркалил для удобства, теперь вид с стороны деталей.
Добавлено after 22 minutes 41 second:
Переделал питание и добавил кондёры на переключатель.
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="java",url="/forum/viewtopic.php?p=4346852#p4346852"]1. поднимается 5 секунд,(пол оборота) пауза 5 секунд, отпускается 2 секунды,(пол оборота) пауза 5 секунд и всё по новой.[/uquote]
Пробуйте…
Fishing_rod_V3.hex
(1.26 КБ) 180 скачиваний
Сообщение java »
не, не хочет. Пауза, делает пол оборота за 2 секунды, (причём против часовой стрелки, раньше все прошивки крутили по часовой) пауза 5 секунд, потом загораются светодиоды. двигатель гудит и не крутятся, потм пауза 5 секунд, и всё повторяется. Вобщем в программе работает всё как должно, кроме полоборота 5 секунд.
VNS
Сообщение VNS »
:dont_know: :facepalm:
Добавлено after 1 minute 51 second:
[uquote="java",url="/forum/viewtopic.php?p=4346876#p4346876"]не, не хочет. Пауза, делает пол оборота за 2 секунды, (причём против часовой стрелки, раньше все прошивки крутили по часовой) пауза 5 секунд, потом загораются светодиоды. двигатель гудит и не крутятся, потм пауза 5 секунд, и всё повторяется. Вобщем в программе работает всё как должно, кроме полоборота 5 секунд.[/uquote]
Так вам необходимо крутить только в одну сторону? Обратно крутить не надо?
Сообщение java »
Да, он буде крутить всё время в одну сторону по кругу. как коленвал в двигателе, шатун это тяга, а поршень это удочка.
VNS
Сообщение VNS »
Сделал только в одну сторону…
Fishing_rod_3a.hex
(1.18 КБ) 164 скачивания
Сообщение java »
Теперь крутит по часовой стрелке, остальное тоже самое, 2с крутит, 5с пауза, 5с двигатель гудит и не крутится, 5с пауза и т. д.
VNS
Сообщение VNS »
Получается, что он не может двигаться по одному шагу... странно…
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
Попробую сделать шаги по четыре шажка… :dont_know:
Добавлено after 11 minutes 4 seconds:
Давайте перенесём на завтра… :sleep:
Сообщение java »
Я тоже хотел это предложить. Завтра с утра детей в лагерь везти.
Спокойной ночи.
Спасибо!
Вернуться в «Умные мысли»
