Жалобы и предложения...
Ранги не нужны, нужны деньги (100кд) или чем нибудь отличиться как vovw чтобы у модератора возникло желание сменить подпись
2B OR NOT 2B = FF
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4346964#p4346964"]Не нужны ранги для подписи - помню даже новички-альтернативщики писали туда шизотерический бред.[/uquote]
А то, что сейчас, не бред? Разве что не шизотерический, а шизокотический. ))
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4344115#p4344115"]наш форумный сократитель ссылок с некоторыми не справляется[/uquote]
Еще один пример, ведущий в 404:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/%27%27Rad ... ',1968,N03.[djv-fax].zip
Под спойлером полный адрес (ссылка на скачивание 30 МБ, без необходимости не запускайте):
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/%27%27Rad ... ',1968,N03.[djv-fax].zipВерю ручному тигру и МЕХАНИКуД!
Андрееву Василию нисколечко...
ну, этот пример легко чинится, если хоть немного уметь пользоваться компьютером: копируем по правому клику адрес ссылки, вставляем в новую вкалдку браузера, но не переходим, затем копируем .[djv-fax].zip и добавляем к адресу. Так что, кому надо - скачает.
ну это незачет если делать укротитель то правилно-всеядный... иначе лучше ваше отключить КРИВОЙ скрипт
я думаю надо или полные ссыли постить КАК ТЕГ ХИПЕРСЫЛИ или не постить ваше а давать текстом без тега и тогда комунадо копипэстом заберут
кстати, да, musor правильно заметил: давать текстом, если вдруг некорректно отобразилось, а проверка корректности - обязанность пишущего.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4347096#p4347096"]ну, этот пример легко чинится, если хоть немного уметь пользоваться компьютером: копируем по правому клику адрес ссылки, вставляем в новую вкалдку браузера, но не переходим, затем копируем .[djv-fax].zip и добавляем к адресу. Так что, кому надо - скачает.[/uquote]
Я советовал из редактора копировать, этим способом и сейчас сюда предоставил.
Да вот не все знают, оказывается.
Некоторые достаточно короткие вот так, под спойлер можно, как я показал.
Или, видел еще, при помощи кнопки "код" в редакторе:
Но некоторые длинющие - в ширину экрана, бывает, не вмещаются
Как в самом первом моем примере:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/%27%27Radio%27%27/''Radio'',1968,N03.[djv-fax].zipКак в самом первом моем примере:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)Верю ручному тигру и МЕХАНИКуД!
повторный двойной клик выделяет длинющее
Где кликать?
Я про ссылку на форуме - вон под спойлером у меня в предыдущем сообщении.
Выделить-то её и скопировать можно, потянув до конца, но неудобно, особенно при очень длинной ссылке.
я про неё.
попробуйте на ней сделать тройной клик (ранее неточно назвал его повторным двойным)
сократитель то всеядный
выделитель ссылок не всеяден
нужно править
нужно править
2B OR NOT 2B = FF
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4347130#p4347130"]попробуйте на ней сделать тройной клик (ранее неточно назвал его повторным двойным)[/uquote]
А, понял, спасибо. Только быстро щелкать надо...
Последний раз редактировалось rl55 Пн янв 02, 2023 14:04:17, всего редактировалось 1 раз.
если бы воспользовались штатным bb кодом все отработало бы нормально
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/%27%27Rad ... fax%5d.zip
2B OR NOT 2B = FF
rl55, ага. ещё можно сочетаниями клавиш shift end и что-то там со стрелками, но с ними медленней - они меняют лишь часть выделенного, а значит, требуют предварительного выделения начала строки
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=4347133#p4347133"]если бы воспользовались штатным bb кодом все отработало бы нормально[/uquote]
nds, а это как? Объясни для непосвященных...
Добавлено after 18 minutes 5 seconds:
А понял, через кнопку URL?
Эта последняя ссылка получилась, а вот с первой (на Викидедию) всё равно не получается...
Я так в первый раз пробовал.
теперь и с ней заработает
2B OR NOT 2B = FF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0 ... 8%D1%8F%29
Да, работает. Спасибо.
Только, вот, обычные юзеры вряд ли будут этот способ применять... Не слишком удобно.
nds, когда на хостинге картинок их можно будет корректно удалять? Они как бы удаляются, но при повторном входе на хостинг оказываются опять на месте…
дело не в хостинге
он как работал так и работает
браузеры стали блокировать запрос
почему пока нет времени разбираться
2B OR NOT 2B = FF
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=4346979#p4346979"]Ранги не нужны, нужны деньги (100кд) или чем нибудь отличиться как vovw чтобы у модератора возникло желание сменить подпись[/uquote]
...Я тут задумался: а не пора ли для всех, кто заходит на форум через анонимайзеры, установить "звание" иноагент? Чтоб однозначно пометить тех, кто может оказаться провокатором. Басни, что с территории Украины нельзя попасть на форум - пусть оставят при себе, украинцев на форуме полно...
