Просто электрическое поле между катодом и анодом не является единственной причиной движения электронов. Хотя она и доминирующая. Только об этом и шёл разговор.
Почему ток течет против течения электронов?
Геометрия движения не может противоречить физическому смыслу.
Основной ток в лампе протекает от катода к аноду. Это цепь "движения " тока в схеме, так?
Выбитые электроны катода не достигают, так ?
А следовательно, они в участники " движения" тока по основной цепи не участвуют и против "движения" электронов не текут.
Так , суетятся около анода, шум создают... Теплый, даже можно сказать - горячий ламповый шум
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4349036#p4349036"]Выбитые электроны катода не достигают, так ?[/uquote]
И что из того? Еще раз Разговор шел не о том кто где суетится, а о направлении движения электронов.
Кстати, я еще не упомянул о движении электронов в вакуумных приборах на скрещенных полях.... Там все еще интереснее.
И, кстати, вторичная эмиссия анода способна при определенной конструкции лампы и материала анода создать на ВАХ участок с отрицательным сопротивлением.
А это уже полный реверс анодного тока на экранную сетку.
Ээээ, супротив поля далеко не попрешь ...
А наткнешься на встречный электрон, так и энергию потеряешь... Засветит так, что излучением станешь...
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4349094#p4349094"]Ээээ, супротив поля далеко не попрешь ...[/uquote]
Это зависит от энергии электрона. Иногда и довольно далеко попрешь.
Ну это безусловно. Но исключение - это не есть правило
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4349099#p4349099"]Но исключение - это не есть правило[/uquote]
Прикольно...
Исключения говорят о том, что "правило" не верно сформулировано.
Прикольно...
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4349290#p4349290"]Статистические ... всегда имеют[/uquote]
Статистические процессы должны быть описаны как статистические. И тогда не будет никаких исключений.
Ну вот уже лучше...
Иии как рассчитать статическое сопротивление коллектора?
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4348485#p4348485"]Специально для дикарей-трансформеров:
Добавлено after 4 minutes 16 seconds:
Перевожу с русского на русский: пустое место не занятое электроном от электрона сильно отличается с точки зрения протекания тока.[/uquote]
Выкинь свои учебник в топку, больше пользы будет от него. Есть только два вида проводимости это N и P. Есть полупроводник N с электронами есть полупроводник P с примесями - акцепторами у которых отсутствует один электрон - дырка. Движутся в данном случае электроны перемещаясь по дыркам.
Электричество-это заряд, а заряд ВСЕГДА движется от точки с большим потенциалом к точке с меньшим потенциалом.
Примите это как истину и тогда вопросы и "умные" выражения из книжек полных допущений и размышлизмов отпадут сами собой.
Вы не будете больше задаваться вопросом где плюс и где минус, где анод и где катод, поймите суть!
Все принятые условности в виде электроном, протонов, нейтроном, мюонов, бозонов и кварков, это как перечисления названия крошек на столе после трапезы, одни с хлеба, другие с батона, третьи с лепёшки, четвертые от печеньки, пятые от вафельки, а шестые с торта..... А суть- то одна, все крошки родом из теста, а тесто делается из муки.
Так и все ваши названия-лишь измышлизмы, не более.... Движение одного и того-же заряда но в разных условиях вы все называете по разному, в жидкости его движение вы называете ионы, в металле-электроны, в воздухе-статика, в вакууме-эмиссионный(электронный) (по-)ток.
Поймите суть, есть лишь заряд и его движение.... Это как свет от солнца, он движется от источника в ту сторону где света нет(тьма), тьма не может пустить свет обратно к солнцу, так как тьма-это лишь отсутствие света, об этом еще Эйнштейн сказал,свет может проходить через разные среды, воздух, воду, листья на деревьях, от того он "меняется", то он белый, то желтый, то голубой, то зеленый.... но он как был светом так и остался, только принял иной окрас... Так и заряд, как он был зарядом так и остался, как он имел способность двигаться в точки с большим потенциалом к точке с меньшим потенциалом, так эта способность и осталась, и не важно, что этот заряд прошёл только через одну гальваническую ячейку или через 20 метров кабеля и три последовательных вакуумных лампы... Его суть и свойства-НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ, меняется лишь количество.
N проводимость, и P проводимость - это из жизни полупроводников взято.
А заряд обуславливается у нас одном лишь действующим лицом - электроном. А он шустрый малый, если есть вакансии, то ему на месте не сидится - энергичный он слишком, все время рвется более энергитически выгодную вакансию занять...
чужую притом. добро пожаловать в химию.
Муркиз, в электролитах навстречу друг другу течет поток анионов и катионов.
А если вспомнить о высокотемпературной плазме, то там вообще протоны хреначат, а электронов давным-давно и след простыл…
И таки да: напомню, что период полураспада протона неизвестен (возможно, гугол лет, а возможно несколько меньше), в отличие от нейтрона. Так что, то, что некоторые неучи тут говорят, что заряд есть только у электронов (а типа положительный заряд - это нехватка электрона), пусть хоть немножко почитают учебник по физике! Вот в химии - да, заряд зависит от количества электронов на валентной орбитали.
Последний раз редактировалось Eddy_Em Чт янв 12, 2023 23:47:17, всего редактировалось 1 раз.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Я на гитхабе, в ЖЖ
а ведь из плазмы нет обратного пути?
Очень даже есть, иначе откуда взялись звёзды, планеты и т.п.?
Нужно лишь остыть и рекомбинировать.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Я на гитхабе, в ЖЖ
