Сварка, теория и практика
Сообщение Mosfet 2007 »
Я хотел бы немного побрехать по вопросам сварки металлов. Вопрос первый: какой ток нужен для сварки стали толщиной ок. 1,5мм?
Все кто хочет тоже задавайте вопросы.
Такой темы ,наверное, ещё не было...
ARV
Сообщение ARV »
Не хорошо как-то брехать на котском форуме...
Э...
Сообщение tych »
Mosfet 2007 писал(а):какой ток нужен для сварки стали толщиной ок. 1,5мм?
библиотека - dmitriks.narod.ru
Сообщение Мышонок »
Где собаки? :roll: У нас только Бобику дозволяется :wink:
Пройдитесь поиском по Форуму, о сварке кое-что было.
Сообщение Алексей FAV »
Если под аргоном то от15...20 ампер при 18 вольтах. :)
если точечная сварка то 50ампер 5вольт примерно 0,1 секунды при давлении 70килограм иначе не привариться. :) :) :)
Сообщение Сэр Мурр »
Для Мосфета. Для сварки стали 1.5 мм нужен ток десятки ампер- начиная от 20 и выше, в зависимости от условий. Не советую пока браться за эту тему. Хотя вопрос изготовления сварочного инвертора рассматривался на форуме.
Сообщение Aheir »
Только вот, к сожалению, толком так и не рассмотрелся..
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3097
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение Нельсон »
Во во, я тоже хочу себе какой-то инвертор сделать, так что мне ребята потом ваша помощь будет нужна. 8) Надо же чёто толковое придумать, чтоб всем нравился. А потом проверенное устройство Коту пошлём и потом себе пусть каждый делает и варит себе на здоровье. :) А как все будут аппарат иметь, на нас ещё фирмы по сварочникам в суд подадут. :)))
Иногда проще купить чем собрать. :) :) :)
Сообщение Aheir »
КУПИТЬ проще ВСЕГДА, насчет "иногда" - это оправдание. :wink:
Для интересующихся - поиск по Сети "схема Бармалея".
Достаточно много полезной инфы найдете и обсуждение готовых конструкций. У меня есть небольшая подборка даже с печатками, кому надо - могу выслать, но в принципе сами при желании нароете то же самое.
Хочу аппарат сварочный собрать аргоннодуговой осцилятор уже сделал.
Видео121.mp4 как работает осцилятор. RAR 552k в трех частях
общий вид
(131.78 КБ) 1006 скачиваний
разрядник
(103.33 КБ) 880 скачиваний
Сообщение Aheir »
Сварочный инвертор - штука сложная.
Сегодня посовещался с товарищем, который близкими вещами занимался, пришли к выводу, что количество народа что-то об этом слышавших/кое-что понимающих/что-то собиравших/что-то включивших и сжегших/собравших что-то рабочее/способных разработать ПОВТОРЯЕМОЕ изделие - уменьшается по экспоненте, так что последних на страну десятка два наберется, может быть... К сожалению.
Можно найти схемы работающих У АВТОРА конструкций, но совсем не факт, что оно заработает у вас... Вот такие пирожки с котенками..
Если очень хочется то можно.
Сообщение lomo »
Народ! посмотрите на это безолаберное убожество! Рабочий варриант сварки на 130А. Большого опыта по сборке имп. устройств у меня не было (и нету), но получилось, если интересно, начну рисовать схему (её как таковой тож не было...), чтоб выслать коту
изображение.rar
сварка
(97.85 КБ) 776 скачиваний
Сообщение Anjey »
Как говорят сварщики - " а покажите сварочный шов", который делает данный аппарат, ибо это именно то, ради чего он создается.. :)
Сообщение lomo »
Варил "это" в первый раз вааще (я не сварщик)
свежее показать ничего не могу, т.к. меня с аппаратом разделяет недозамерзшая Волга-матушка. Из самого ответственного - чинил папке Т-16 кузов - активно эксплуатировался, не развалилось.
Вложение удалено, ибо повторяет фотографии из предыдущего поста автора. Будьте внимательны. Aheir
lomo
А схему дашь? :)))
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
Сообщение I.Cherry »
Алексей FAV писал(а):lomo
А схему дашь? :)))
а что там давать.. это же "бармалейник".. на сайте у В.Володина можете ее взять.. или здесь: http://www.electrik.org/forum/index.php?showforum=13
Делаем сварочный инвертер Barmaley'я
Сообщение lomo »
Это действительно бармалейник!!
Но, по схеме бармалея по бармалейски дохли IGBT.
Вместо трансформатора развязки я заюзал драйвер IR2110 (включил по даташиту) и ВСЁ заработало!
Сообщение lomo »
http://www.y-u-r.narod.ru/
еще сдесь смотрим!
Описаны техника настройки (и безопасности).
Толька uc3845 сдесь используется не совсем правильно(цепи датчика и уставки тока), луче включать как даташите.
Потом выход UC3845 запараллеленные входы IR2110.
Дроссель на 4 П образных сердечниках от строчников мониторов. Делал 4 витка. (при 10 втитках лип электрод)
