Сварка, теория и практика
- Mosfet 2007
- Прорезались зубы
- Контактная информация:
Я хотел бы немного побрехать по вопросам сварки металлов. Вопрос первый: какой ток нужен для сварки стали толщиной ок. 1,5мм?
Все кто хочет тоже задавайте вопросы.
Такой темы ,наверное, ещё не было...
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
Не хорошо как-то брехать на котском форуме...
- tych
- Э...
Re: Сварка, теория и практика
библиотека - dmitriks.narod.ruMosfet 2007 писал(а):какой ток нужен для сварки стали толщиной ок. 1,5мм?
- Алексей FAV
- Вымогатель припоя
- Aheir
- Модератор
Только вот, к сожалению, толком так и не рассмотрелся..
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3097
Во во, я тоже хочу себе какой-то инвертор сделать, так что мне ребята потом ваша помощь будет нужна.
Надо же чёто толковое придумать, чтоб всем нравился. А потом проверенное устройство Коту пошлём и потом себе пусть каждый делает и варит себе на здоровье.
А как все будут аппарат иметь, на нас ещё фирмы по сварочникам в суд подадут.
- Алексей FAV
- Вымогатель припоя
- Aheir
- Модератор
КУПИТЬ проще ВСЕГДА, насчет "иногда" - это оправдание.
Для интересующихся - поиск по Сети "схема Бармалея".
Достаточно много полезной инфы найдете и обсуждение готовых конструкций. У меня есть небольшая подборка даже с печатками, кому надо - могу выслать, но в принципе сами при желании нароете то же самое.
- Алексей FAV
- Вымогатель припоя
Хочу аппарат сварочный собрать аргоннодуговой осцилятор уже сделал.
Видео121.mp4 как работает осцилятор. RAR 552k в трех частях
- общий вид
- (131.78 КБ) 1000 скачиваний
- разрядник
- (103.33 КБ) 876 скачиваний
- Aheir
- Модератор
Сварочный инвертор - штука сложная.
Сегодня посовещался с товарищем, который близкими вещами занимался, пришли к выводу, что количество народа что-то об этом слышавших/кое-что понимающих/что-то собиравших/что-то включивших и сжегших/собравших что-то рабочее/способных разработать ПОВТОРЯЕМОЕ изделие - уменьшается по экспоненте, так что последних на страну десятка два наберется, может быть... К сожалению.
Можно найти схемы работающих У АВТОРА конструкций, но совсем не факт, что оно заработает у вас... Вот такие пирожки с котенками..
- Алексей FAV
- Вымогатель припоя
lomo
- Первый раз сказал Мяу!
Народ! посмотрите на это безолаберное убожество! Рабочий варриант сварки на 130А. Большого опыта по сборке имп. устройств у меня не было (и нету), но получилось, если интересно, начну рисовать схему (её как таковой тож не было...), чтоб выслать коту
- изображение.rar
- сварка
- (97.85 КБ) 771 скачивание
lomo
Варил "это" в первый раз вааще (я не сварщик)
свежее показать ничего не могу, т.к. меня с аппаратом разделяет недозамерзшая Волга-матушка. Из самого ответственного - чинил папке Т-16 кузов - активно эксплуатировался, не развалилось.
Вложение удалено, ибо повторяет фотографии из предыдущего поста автора. Будьте внимательны. Aheir
- Алексей FAV
- Вымогатель припоя
- I.Cherry
- Сверлит текстолит когтями
а что там давать.. это же "бармалейник".. на сайте у В.Володина можете ее взять.. или здесь: http://www.electrik.org/forum/index.php?showforum=13Алексей FAV писал(а):lomo
А схему дашь?
Делаем сварочный инвертер Barmaley'я
lomo
http://www.y-u-r.narod.ru/
еще сдесь смотрим!
Описаны техника настройки (и безопасности).
Толька uc3845 сдесь используется не совсем правильно(цепи датчика и уставки тока), луче включать как даташите.
Потом выход UC3845 запараллеленные входы IR2110.
Дроссель на 4 П образных сердечниках от строчников мониторов. Делал 4 витка. (при 10 втитках лип электрод)
еще сдесь смотрим!
