Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сварка, теория и практика
Текущее время: Вс июл 20, 2025 01:08:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  1,
 Заголовок сообщения: Сварка, теория и практика
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 18:48:59
Я хотел бы немного побрехать по вопросам сварки металлов. Вопрос первый: какой ток нужен для сварки стали толщиной ок. 1,5мм?
Все кто хочет тоже задавайте вопросы.
Такой темы ,наверное, ещё не было...
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 18:56:40
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2116
Не хорошо как-то брехать на котском форуме...
 Заголовок сообщения: Re: Сварка, теория и практика
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 19:07:52
Э...
Рейтинг сообщений: 9
библиотека - dmitriks.narod.ru
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 19:21:42
Рейтинг сообщений: 32
Где собаки? :roll: У нас только Бобику дозволяется :wink:
Пройдитесь поиском по Форуму, о сварке кое-что было.
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 19:28:44
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 36
Если под аргоном то от15...20 ампер при 18 вольтах. :)
если точечная сварка то 50ампер 5вольт примерно 0,1 секунды при давлении 70килограм иначе не привариться. :) :) :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 20:04:49
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Для Мосфета. Для сварки стали 1.5 мм нужен ток десятки ампер- начиная от 20 и выше, в зависимости от условий. Не советую пока браться за эту тему. Хотя вопрос изготовления сварочного инвертора рассматривался на форуме.
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 21:13:18
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
Только вот, к сожалению, толком так и не рассмотрелся..
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3097
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 21:26:16
Во во, я тоже хочу себе какой-то инвертор сделать, так что мне ребята потом ваша помощь будет нужна. 8) Надо же чёто толковое придумать, чтоб всем нравился. А потом проверенное устройство Коту пошлём и потом себе пусть каждый делает и варит себе на здоровье. :) А как все будут аппарат иметь, на нас ещё фирмы по сварочникам в суд подадут. :)))
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 03:30:59
Карма: 15
Иногда проще купить чем собрать. :) :) :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 08:04:58
Карма: 27
Медали: 3
КУПИТЬ проще ВСЕГДА, насчет "иногда" - это оправдание. :wink:
Для интересующихся - поиск по Сети "схема Бармалея".
Достаточно много полезной инфы найдете и обсуждение готовых конструкций. У меня есть небольшая подборка даже с печатками, кому надо - могу выслать, но в принципе сами при желании нароете то же самое.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 15:16:03
Карма: 15
Хочу аппарат сварочный собрать аргоннодуговой осцилятор уже сделал.
Видео121.mp4 как работает осцилятор. RAR 552k в трех частях
Комментарий к файлу: общий вид
Фото704.jpg [131.78 KiB]
Комментарий к файлу: разрядник
Фото705.jpg [103.33 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 15:48:33
Карма: 27
Медали: 3
Сварочный инвертор - штука сложная.
Сегодня посовещался с товарищем, который близкими вещами занимался, пришли к выводу, что количество народа что-то об этом слышавших/кое-что понимающих/что-то собиравших/что-то включивших и сжегших/собравших что-то рабочее/способных разработать ПОВТОРЯЕМОЕ изделие - уменьшается по экспоненте, так что последних на страну десятка два наберется, может быть... К сожалению.
Можно найти схемы работающих У АВТОРА конструкций, но совсем не факт, что оно заработает у вас... Вот такие пирожки с котенками..
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 15:54:18
Карма: 15
Если очень хочется то можно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 11:04:10
Народ! посмотрите на это безолаберное убожество! Рабочий варриант сварки на 130А. Большого опыта по сборке имп. устройств у меня не было (и нету), но получилось, если интересно, начну рисовать схему (её как таковой тож не было...), чтоб выслать коту
Комментарий к файлу: сварка
изображение.rar [97.85 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 11:42:37
Как говорят сварщики - " а покажите сварочный шов", который делает данный аппарат, ибо это именно то, ради чего он создается.. :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 12:24:18
Варил "это" в первый раз вааще (я не сварщик)
свежее показать ничего не могу, т.к. меня с аппаратом разделяет недозамерзшая Волга-матушка. Из самого ответственного - чинил папке Т-16 кузов - активно эксплуатировался, не развалилось.
Вложение удалено, ибо повторяет фотографии из предыдущего поста автора. Будьте внимательны. Aheir
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 17:42:41
Карма: 15
lomo
А схему дашь? :)))
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 18:25:49
Рейтинг сообщений: 1
Алексей FAV писал(а):
lomo
А схему дашь? :)))
а что там давать.. это же "бармалейник".. на сайте у В.Володина можете ее взять.. или здесь: http://www.electrik.org/forum/index.php?showforum=13
Делаем сварочный инвертер Barmaley'я
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 13:21:28
Это действительно бармалейник!!
Но, по схеме бармалея по бармалейски дохли IGBT.
Вместо трансформатора развязки я заюзал драйвер IR2110 (включил по даташиту) и ВСЁ заработало!
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 13:31:28
http://www.y-u-r.narod.ru/
еще сдесь смотрим!
Описаны техника настройки (и безопасности).
Толька uc3845 сдесь используется не совсем правильно(цепи датчика и уставки тока), луче включать как даташите.
Потом выход UC3845 запараллеленные входы IR2110.
Дроссель на 4 П образных сердечниках от строчников мониторов. Делал 4 витка. (при 10 втитках лип электрод)
